[TiLt] Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Nie bedzie to opis moda pod tytulem "co zrobie". Buda jest skonczona (pare [ciach!]l zostalo jak zaslepki) i tylko dlatego zdecydowalem sie ja zaprezentowac. Ale po kolei. Jakies 3 miesiace temu wypatrzylem na allegro bude wprost wymarzona. Jak ja zobaczylem wiedzialem - chce ja miec. Troche niepokoju podczas licytacji, jeszcze troche jak sie okazalo ze poczta nie przyjmuje tak ciezkich paczek, i w koncu kurier zapukal do moich drzwi i poprosil zebym pomogl mu ja wniesc bo sam nie da rady.Troche zdziwiony zszedlem z nim i tu pierwsze zaskoczenie - sama buda wazyla 42kg !! Znalem jej wymiary wczesniej ale jak ja zobaczylem na zywo - szok. Wielkosc powalajaca : wys 64cm, dlugosc 54, szerokosc 32cm. Wyglad nijaki, po prostu zwykla (no fakt duza) biala obudowa serwerowa, ale widzialem w niej ogromne wrecz mozliwosci moddingu i przestrzen w srodku. A tak sie prezentowala po wypakowaniu. Troche dziwny uklad ulozenia plyty i napedow (tacka na plyte odwrocona, napedy jakby po drugiej stronie) musial ulec zmianie.Buda zostala rozmontowana (przy czym ukazala sie jej jedna z wielu zalet - calutka jest skrecana na sruby), nastepnie zwymiarowalem i przemyslalem przelozenie tacki na plyte oraz miejsce i wielkosc okien i innych otworow.Pozniej wszystko zostalo potraktowane wyrzynarka i wiertarka.Konieczne okazalo sie kupienie wiertel i brzeszczotow HSS bo blacha do cienkich nie nalezy (skads sie te 42kg wziely).Po tej operacji buda nabrala wymaganych ksztaltow :) Oprocz okien i zmiany mocowania tacki, przygotowalem otwor na zasilacz (oryginalnie buda ma dziure na dole na dwa zasilacze reundant).W oryginalnym miejscu na zasilacz postanowilem umiescic chlodnice (wymiar otworu pasowal idealnie na dwa wentyle 12cm).Wstepnie zmontowana buda (zeby sie nie okazalo ze cos nie pasuje) znowu zostala rozmontowana.Oryginalna farba zostala zdjeta z blach za pomoca usuwacza do farb Bondex, zmatowiona, odtluszczona.Zmienilem kuchnie w komore malarska i zaczalem malowanie. Plan zakladal cale wnetrze zlote (zrealizowane za pomoca zlotego Hammerita).Kazda blacha otrzymala 3-4 warstwy farby.Efekt przeszedl moje oczekiwania. Z zewnatrz chcialem miec kolor niebiesko-fioletowy (chieftec ma takie budy). Na poczatku byl problem z doborem farby (raz musialem zdzierac z frontu wszystko), ale w koncu zakupilem spray Montana Gold 7140 Blue Velvet.Byl to strzla w dziesiatke.Idealny kolor, doskonale krycie i zero problemow z zaciekami. Spelniala doskonale moj plan.Wszystkie plastiki zostaly rozmontowane (tu kolejna mila niespodzianka - caly front tez jest rozkrecany na pojedyncze elementy, co bardzo ulatwilo ladne i estetyczne malowanie), zeszlifowane papierem, umyte, pokryte podkladem do tworzyw sztucznych.Front i blachy zostaly zabezpieczone tasma malarska (poszly ze 4 rolki) przed pomalowaniem zlotego wnetrza. Wszystko otrzymalo 3-4 warstwy farby.I znowu efekt przerosl moje oczekiwania :D Buda zostala wstepnie zlozona a ja cieszylem oczy widokiem metamorfozy zwyklej budy w cos absolutnie niepowtarzalnego. Plan obudowy zakladal tez rezerwuar do WC, jego wykonanie i wyglad tutaj. Oczywiscie zasilacz tez musial ulec delikatnej przerobce.Moj Enlight 420W dostal obudowe od jakiegos najtanszego zasilacza z 12cm wentylem.Obudowa zostala pomalowana na zloto i podniesiona o 3cm, zeby dalo sie upchnac tam Revolteca Dark Blue 120mm (jedyny wentyl ktory tak naprawde jest bardziej fioletowy niz niebieski, to jeden z dwoch kolorow jakie zamierzalem wykorzystac w budzie). Zasilacz zostal przelozony do nowej obudowy nie bez problemow, przelacznik musial byc niestety przeniesiony z oryginalnego miejsca, gdyz zawadzal o radiator. Do srodka zaladowalem tez przekaznik zalaczajacy pompe, podlaczenie przekaznika jest dosyc nietypowe.Zalacza on pompe przy uruchomieniu kompa, ale mam tez mozliwosc wlaczenia jej przy wylaczonym kompie.Napiecie do zalaczenia brane jest wtedy z lini 5vstb.Bardzo to wygodne, pozwala na napelnienie, odpowietrzenie i przeprowadzenie testow szczelnosci bez koniecznosci wlaczania kompa.Nie ma mozliwosci odpalenia kompa bez wlaczenia pompy, wiec ryzyka tez zadnego.Do zalaczania przekaznika przy wylaczonym kompie sluzy oryginalny przycisk na froncie budy sluzacy wczesniej do odpalania jakiegos alarmu.Do ukladu zalaczania pompy podpieta jest tez zielona dioda na froncie (pelna sygnalizacja :) ).Wentylator koncowke zasilania ma wyprowadzona na zewnatrz w celu kontroli nad jego obrotami.Miedzy radiatorami przyczepiony jest tez czujnik temperatury podlaczony tak jak i wentyl do aerogate 2. A tak prezentuje sie zasilacz. W tak zwanym miedzyczasie powstal tez shroud na chlodnice.Nagrzewnica zostala profesjonalnie wyczyszczona i przygotowana przez Pałeła (jeszcze raz wielkie dzieki :) ).Shorud przystosowany do dwoch wentyli 120mm (glacialtechy), mocowany jest do obudowy.Umozliwia wyjecie bez najmniejszych problemow chlodnicy.Wentylatory sa na zewnatrz obudowy i po odkreceniu 4 nakretek mozna je zdjac wraz z tylnym kawalkiem plexy w celu czysczenia lub wymiany. No i coz obudowa gotowa :) Wszystko zostalo zamontowane, bebechy przelozone ze starej budy. Okna oprawione czarna uszczelka U, wklejona plexa.Na chlodnicy dwa glacialtechy 120mm, w topie budy i pod zasilaczem Qolteci 120mm (nie sa najcichsze ale po zamontowaniu na silkonowych tlumikach i zastosowaniu dodatkowych opornikow daja lekki przedmuch wnetrza i cisze).Wentyl pod zasilaczem uruchamiam tylko w extremalnych warunkach.Cala reszta chodzi na 600-700 obrotow (calosc kontroluje z aerogate 2, oraz panela rozdzielajacego zasilanie dla oswietlenia i wentylatorow wlasnej roboty).W srodku wyladowaly dwie katody Sunbeama zolte, w dnie reza zamontowane dwie biale diody 3mm.W planie bedzie jeszcze jedna katoda 10cm za wentylem pod zasilka w kolorze fiolet. W ukladzie WC plynie demineralka + koncentrat do chlodnic shella. Komp w trybie nocnym (wentyle na chlodnicy i w zasilce na min, w topie i pod zasilka wylaczone) nie jest slyszalny z odleglosci 10cm (no chyba ze na dyskach cos zapisuje :) ) Jeden minus - buda jest cholernie ciezka (ok 55kg) gdyby nie kolka, bylaby nie do ruszenia. Do wymiany sa jeszcze oploty na kable zasilki.Beda czarne jak tylko dozbiera sie druga setka z innego forum :) A teraz to co wszyscy lubia najbardziej :D Zdjecia gotowego produktu :) I pare efektownych zdjec nocnych :) uff ale sie napisalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew^ Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 (edytowane) pierwszy :lol: bardzo ladnie zrobione, bez zadnego wydziwiania doklejania jakis [ciach!]lek itd klaszycznie zmodowana buda :) dawno nie widzialem moda ktory by mi sie podobal a ten, mi sie widzi :) tak poza tym to duzo toszku masz miejsca na sprzet w tej budzie :P A i swoja droga mam jeden pomysl na usprawnienie przeplywu powietrza w budzie :P tam z boku stoi wiatrak pokojowy chyba ??:P moze by tak go na front panel wmontowac i wtedy "set blasters on full" ?? :lol: Pozdro Edytowane 10 Lipca 2005 przez Andrew^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Scoon Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 bez zbednych [ciach!]l i eleganckie wykonanie tz. mod ze smakiem co do kolorystki nie ma co sie wypowiadac bo to jak zwykle kwestia gustu god job elo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VerB Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 tilt co zrobiles zeby tak ladnie pomalowac szkielet budy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 ...tilt co zrobiles zeby tak ladnie pomalowac szkielet budy ?? ... no coz podstawa to dobra farba.Poza tym matowienie, odtluszczenie i cienkie warstwy w odstepach 15-20 min, oczywsicie kazdy element malowany osobno.Nic wiecej tu sie wymyslic nie da. Andrew^ przeplyw przez bude jest wystarczajacy ;) a z tym wiatrakiem pokojowym to juz nie bylo by tak cicho...ale fakt on daje taki przedmuch ze dyski by mi lataly :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
masterdomin Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 no no fajnie :) wszytko ok tylko jak dla mnie to kurde wolał bym czarną budę :P hehe ale (kwestia gustu) dziwną pompę wziołeś do tego wc albo mi się wydaje..... tez bym sobie sprawił wc.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 ...dziwną pompę wziołeś do tego wc albo mi się wydaje... Grundfos UP15-14b - pompa obiegowa do domkow jednorodzinnych. Jej podstawowe zalety to nieduzy przeplyw (700l/h) i absolutnie bezszelestna praca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Modzik ladny i ze smakiem. Jedno do czego moge sie przyczepic to to ze takiego ladnego reza ukryles w budzie, zamiast go wyeksponowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 ...Jedno do czego moge sie przyczepic to to ze takiego ladnego reza ukryles w budzie, zamiast go wyeksponowac... No coz tez troche boleje nad tym, ale plan od poczatku zakladal umieszczenie reza tam gdzie jest (miejsce jest idealne), wymiary reza i konstrukcja byly zrobione wlasnie pod to miejsce.Nie myslalem ze rez wyjdzie az taki efektowny :D Na zdjeciach tego nie widac ale od strony bez okna przez kratke wentylacyjna budy rez przeswituje jak jest podswietlony :) Mozliwe ze za jakis czas wytne ta kratke i zrobie takie waskie okno zeby mozna go bylo podziwiac z boku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Małkoś Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Mi się kolorki podobają. Jedyne co mnie razi to że w budzie jest tyle miejsca. Ps. Teraz możesz biegać na LanParty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RadeX Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 mi nie przypadl do gustu kolorek w srodku, a tak modzik nawet fajny, troche za bardzo odpicowany wewnatrz a na zewnatrz ubogi ale ogolnie moze byc GJ ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ghazi Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Jeden z niewielu modow przy ktorym doslownie opadla mi szczeka :D GRATULUJE, jak dla mnie 9+ / 10 (minus za chlodnice, nie jest az tak idealna jak reszta) :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Torwald Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Mod jak najbardziej udany moim skromnym zdaniem ;] Jak juz ktos wspomnial, bez zbednych [ciach!]l, pomyslowo wykonany i z dbaloscia o ergonomie. Oby wiecej takich. PS. Jakich farb uzywales do malowania budy ? (kolor/marka/typ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 ...Jakich farb uzywales do malowania budy ? (kolor/marka/typ)... wnetrze - Hammerite zloty polysk gladki spray (29,90pln/puszka) zewnatrz + front - Montana Gold (mat) 4170 Blue Velvet (15pln/puszka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wafer Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 nareszcie pojawil sie mod ktorego nadejscia oczekiwalem B) naprawde ladnie. wykonanie na wysokim poziomie. kolory bardzo mi sie podobaja - odbiegaja od tych glownie stosowanych :) widac ze sie nie spieszyles. plus za to :) do tego sam model budy wypasiony B) jak dla mnie 9/10 (do 10 jeszcze czegos brakuje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NeuroPL Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 o boze co za kolor..... cała buda traci na uroku... no ale to nie nam ma sie podobac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dimek Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 (edytowane) Kolory - kazdemu pasuja inne ;-) ... ale profesjonalizmu wykonania niektorym bardzo brakuje... Tu jest swietnie pod tym wzgledem i [TiLt] dal bardzo dobry przyklad na to, ze dobry pomysl, skill, troszke grosza pozwalaja zrobic cos tak nieprzecietnego - bardzo mi sie podoba :!: Edytowane 11 Lipca 2005 przez Dimek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alberto56 Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 Nie no jak dla mnie to jest pięknie, a ta buda sama w sobie to takie cudo że szok, sam bym taką chciał. Jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nazir123 Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 Pomysł, wykonanie, efekt - tak to powinno wygladać. Miałem okazję śledzić powstawanie tego moda (w związku z posiadaniem takiej samej budy) i powiem, że TiLt ma jedną wielką zaletę, której wielu brakuje: cierpliwość. Przygotował sobie na początku całą ideę i się jej trzymał. Czegoś nie mógł znaleźć to nie posiłkował się rozwiązaniami zastępczymi tylko kombinował do skutku. Jak dla mnie po prostu SUPER! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Torwald Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 alberto56 - zaden problem ;] bierzesz bude ode mnie i dajesz upust swoim zdolnosciom moddera ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-Robak- Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 fajna fajna, w deche buda, kolorki kojaża mi się z Subaru Imprezą (moze nie dokońca taki odcień niebieskiego) więc podoba mi się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.:::PaStA:::. Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 Bardzo fajny mod, najciekawsza jest kolorystyka. Brawo [TiLt] ! :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 Podoba mi sie wszystko, a najbardzoij zasilacz. Zastanawia mnie tylko czy ta ilosc wentylatorów nie jest przesadzona ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 Dzieki za slowa uznania :) fipa ilosc wentyli jest moze duza,ale kazdy moge wylaczyc lub zwolnic. W dzien kiedy komp nie musi byc idealnie cichy dzialaja prawie wszystkie (ten pod zasilka tylko przy maxymalnym upale lub jakims ostrym graniu - gpu wyzej), ten w topie bardzo sie przydaje - wyciaga powietrze znad mosfetow i chipsetu.W przypadku braku wentyla w topie zbieraloby sie tam gorace powietrze, gdyz zasilka ma wentyl nizej.Przy standardowym ustawieniu (wentyle:chlodnica,zasilka,top - ok 800-870obr/min) komp jest i tak bardzo cichy (slychac jedynie szum powietrza).Temperatury sa o 2-3 stopnie nizsze niz w poprzedniej budzie ale to ze wzgledu na zmiane chlodnicy (podawanie ich nie ma specjalnego sensu, bo wszyscy wiemy jakie odczyty daja czujniki z mobo...).W trybie nocnym, musze przylozyc ucho do obudowy bo nie wiadomo czy chodzi :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 mnie jakoś na kolana nie rzuca, ani anwet szczęka mi nie drgnęła... to jest jak dla mnie, właśnie MOD, jakie powinni pokazywać inni... mnie osobiście na kolana rzucają super-mody :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 Imho kawal dobrej roboty. Najwieksze uznanie nalezy sie za wc i reza wg mnie, naprawde sa bardzo ladne. Przemyslany uklad i dobra pompa rzucaja sie w oczy. Kwestia kolorystyki to sprawa gustu i tutaj nie ma co krytykowac. Ciekawy tez jest sam "material" na moda, ta buda jest ogromna... to sa wymiary nowoczesnej pralki automatycznej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pałeł Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 (edytowane) tilit gratuluje sam choruje na ta bude od momentu jak mi tilit foto pokazał ps miałeś dać znać jak topik ząłożysz a ty nic Edytowane 11 Lipca 2005 przez pałeł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeli Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 (edytowane) Bardzo ładnie Po pierwsze - Juz sam opis i zdjęcia dają lepsze wrażenie ;) Wszystko opisane i zobrazowane, to mi sie podoba Ładne kolory, dobrze pomalowana buda, fajne wrazenie w nocy, ogólnie bardzo fajny mod. Wszystko dopracowane i odpicowane na 5. Troche duzo miejsca tam w srodku masz :D Generalnie udany mod(wg mnie oczywiscie ;)) Ocena: 5 z małym +/6 Dlaczego nie 5 z duzym + lub 6? Cos trza by z frontem zrobic i uzupełnic luki tam... Czy to sa tam Thermaltake'i thunderblade na górze i z tyłu obudowy? Ps. Teraz możesz biegać na LanParty 1539907[/snapback] Tak, z 55kg pod pachą :D Edytowane 11 Lipca 2005 przez żeli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wafer Napisano 11 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2005 (edytowane) a wlasnie. zapomnialem napisac. ogromny plus za zalozenie tematu po skonczeniu moda a nie zabawy w worklogi. ogromny minus za napedy i to co w ich okolicy. wyglada to jak odpustowy koszmar. mam nadzieje ze to ta czesc niedokonczona B) Edytowane 11 Lipca 2005 przez wafer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yacho Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 tilt kurcze... mozesz powiedziec ile dales za bude w wersji nie modded ? i jakbys znalazl gdzies druga daj cynk na PW ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
