rezo_
Powazny Problem Z Grafami? Help
Witam, jako ze padł mi radosław 9800 kupiłem sobie Asusa 6600. Niestety mialem z nim problem gdyz po pewnym czasie grania komputer zawieszał się, obraz stawał a z głośników leciał zapętlony dźwięk a potem jakieś piski, pozastawał tylko restart. Ustawiłem go na standardowe taktowania, nadal to samo, przywróciłem procka do standardowych ustawien->nadal to samo, w koncu kupiłem nową zasiłkę Tagan 420 W i nadal miałem ten problem. Zrezygnowany pomyslalem ze byc moze to wina Asusa i pozbylem sie go. Zanim nabyłem nową grafą korzystałem w międzyczasie ze starego radzia 9550 i działał normalnie, nie było zadnych problemów. Teraz kupiłem Leadteka 6600GT, mam go od wczoraj i okazało się ze jest ten sam problem co na Asusie 6600! Juz nie mam do tego siły.... pomózcie.....
Edytowane przez moreno
Przełącz w BIOS-ie AGPx8 (lub Auto)na x4.Wyłacz wszystko typu AGP Spead Spectrum,Video BIOS Cachable(itp.),Fast Writes.
Być może ten Trats gryzie się z GF?Jeśli jest nowszy , to może warto spróbować?Bo problem raczej dotyczy MoBo niż grafiki,a masz nieoficjalny BIOS.
Zobacz też co się dzieje jak nie podlączysz dodatkowego zasilania.
Podejrzewam ,że karty działałyby na innym kopie bez problemów-jak masz mozliwość sprawdź tego Leadteka.
Puściłem procka znowu na standardowych, AGP x4, Fast Writes OFF, wszystkie spectrum itd OFF, tylko side band adressing pozostalo właczone bo nie mam takiej opcji w biosie a w sterach i rvia tunerze jest nieaktywne i nie da sie wylaczyc. Testowałem na Prince of Persia, grało sie wyraźnie dłuzej, po około godzinie myślałem już że pozbyłem się problemu ale jednak znowu wystąpiła zwiecha + zapętlony dźwięk a następnie pisk z głośników. Co do biosu Tratsa to jest on oparty na najnowszym biosie do mojej MOBO(D27), a poza tym jeszcze jak miałem Asusa 6600 to próbowałem oryginalnego biosu do płyty głównej i nie pomogło. Tak więc problem nadal występuje, zaznaczam że w międzyczasie kiedy sprzedałem Asusa 6600 a nie kupiłem jeszcze leadteka 6600 GT to miałem Radeona 9550 i nie było zadnych problemów, tak jakby to występowało tylko przy GF 6XXX :(
No coż -mam Abita AN7 czyli w sumie bliżniacza konstrukcja i nie miałem żadnych problemów tego typu ani z GF6800 ani z 6600.
Jeśli chodzi o Sidband Adressing to nie trzeba tego wyłączać(przydatne).
Spróbuj jeszcze zwiększyć nieznacznie napięcie AGP-1.55V-1.60V-to może zwiększyć stabilność.
Możesz też spróbować underclockingu-ustaw w 3D na 400Mhz i Mem na (400Mhz)800.I zobacz co się stanie.
Poztym jesteś pewien ,że to nie wina CPU i pamięci?Zarzuć memtest86+ potem prime 95(small FFT-na ok.2h)-tak dla sprawdzenia (choć błedy w tych progsach raczej objawiały by się BSOD niż zwieszkami).
Sprawdź temperatury GPU-bo takie zwiechy zdarzają się przy przegrzaniu(u mnie czasem przy 79 C następował restart).Poradziłem sobie w ten sposób ,że podłożyłem między GPU i orginalne chłodzenie miedzianą płytkę 0,5mm (+zwykła pasta)i taki prosty zabieg obiżył temp o 9 stopni.(teraz 70 to max)
Oczywiście rozumiem ,że karte graficzną podpiołeś do osobnego molexa(nie razem z HDD/CD itp).
Może też przegrzewać się South Bridge(MCP-T)-GF6600GT grzeje się bardziej i może podwyższa temp.w jego obrębie do bardziej krytycznej wartości-ale to teoria.
a ja proponuje:
1. odlaczyc calego kompa
2. polozyc go na ziemi
3. wyciagnac z niego wszystkie karty rozszerzen oprucz proca
4. przeczyscic wszystkie styki, przedmuchac gniazda
5. powpinac wszystko
6. sprawdzic czy pomoglo
:P
Edytowane przez Reoddai
a ja proponuje:
:P
Robiłem to przy okazji zmiany zasialcza.
Jeżeli już naprawdę wszystkiego spróbowałeś-wcześniej i jesteś pewien ,że problem dotyczy grafy-a raczej MoBo +GF6600GT ,to szczerze powiedziawszy ciężko coś doradzić na odległość.
Masz zainstalowanego SP2?Bo może winą jest system(choć to dość naciągana teoria).
Bo; sprzęt czyściłeś,przeinstalowałeś XP,"odkręciłeś",sprawdziłeś na inne grafie,zmieniłeś zasilacz( i przy okazji karte),zmieniałeś ustawienia w biosie.Hmm-już ktoś tu narzekał na podobny problem("nerc"?),wygląda na to ,że jeżeli nie dojdziesz co z tym jest to może czas na ATI?
W ogóle to najlepiej uruchom Wingroze w trybie selektywnego uruchamiania(opisywałem to jakichś czas temu-"tuning XP pod 3dmarka" czy coś takiego)i może wtedy dopiero sprawdź.Tak uruchomiony XP nie ładuje do pamięci wielu śmieci-sprawdź,bo czasem przyczyna jest prozaiczna np.konflikt sterownika NV z czymś innym(np.firewallem,antywirem,kodekami ffddshow itp.),wtedy będziesz mial 100% pewność ,że to jednak grafa się gryzie z mobo.
Edytowane przez BezbronnyPL
Mam SP2.
Podniosłem napięcie AGP na 1.6 V, zwiększyłem czestotliwosc szyny AGP na 67 Mhz, dałem gorsze timmingi ramów, uruchomiłem windows w trybie selektywnym i przez 1,5 H na podkreconej grafie grałem w Prince of Persia, potem na godzine puscilem zapetlonego 3dmarka2003 i nie było zwiechy. Chyba coś w tym jest :) Ale nie bede sie przedwczesnie entuzjazmował, jutro (a w sumie to juz dzisiaj) dalsze testy na tych ustawieniach.
AGP na 67 Mhz raczej nie musisz ustawiać-bardziej problematyczne może być FastWrites(ale tylko w teorii-ja zawsze ->wł. i nigdy nie miałem z tym problemów).
AGP na 1,6V czasem pomaga,tak samo ja ustawienie na AGPx4(miedzy x8 praktycznie nie ma żadnej różnicy)takze w razie problemów można taki tryb wymusić.
Rozumiem ,ze timingi dotyczyły RAM-u nie VRAMU.Radze dokładnie przanalizować wpływ timingów na wyniki czy wzrost FPS-bo co prawda lepsze (a raczej najbardziej agresywne)mają wpływ na ogólną wydajność ale najczęściej wzrost wynosi śr.5% także ,nigdy tego nie zauważysz/nie odczujesz(no chyba że w benchach).
Ztuninguj sobie XP-ka(wyłącz zbedne usługi,niektore upiększacze itp.),reglarnie czyść(reg supreme albo podobne) i defragementuj(ERUNT-em) rejestr ,defragmentuj dyski.Powinno być ok.
Pozdro.
EDIT:
Jeżeli chcesz naprawdę "skatować" kartę,to nie za pomocą 3dmarka03 ,ani np.rthdribl(bo wbrew pozorom nie wyciskają z grafy maximum),tylko 3dmark 05(zapętlone testy),3dmark 06 byłby jeszcze lepszy,ale wymaga 256MB VRAM-U co oznacza ,że będzie pożyczał z systemu(parametr AGP aperture size w BIOS-ie)więc lepiej posłużyć się wer.05.Jeżeli karta przejdzie ok.30 razy Game testy,to możesz być niemalże pewien ,że jest stabilna jak skała.Dla porównania 5h testu w rthdribl może karta zaliczyć,ale 5h w marku 05/06 może ją wyłożyć-znam to z autopsji.A 3dmarki dlatego,że korzystają z długich programów shaderowych,co maksymalnie obciąża pixel i vertex shadery.
Karte testowałem potem zapętlonym 3dm2005, i sprawa ma się tak że nie ma zwiech.
Teraz po kolei przywracam stare ustawienia za kazdym razem testujac zapetlonym 3dm05 aby w koncu dotrzec do przyczyny zwiech. Podkręciłem już z powrotem procka, dałem AGP x8, włączyłem Fast Writes i na podkręconej grafie nadal żadnej zwiechy! Oczywiście caly czas pracuje w windzie w trybie selektywnym i wszystko wskazuje na to że te zwiechy to byl konflikt z jakims programem/sterownikiem. Tylko teraz jak tu dojść z czym to się gryzło bo nie zamierzam do końca życia uruchamiać windy w trybie selektywnym :< A tych programów/sterów jest zbyt dużo żeby po załączeniu każdego katować kompa kilka godzin zapętlonym 3dm05 w celu sprawdzenia czy to jego sprawka.
