kwakman Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2008 Witam, jestem nowy na forum (mimo iż długo obserwuje co się tutaj dzieje :-P ) wiec serdecznie WITAM WSZYSTKICH wracając do tematu kończę kompletować zestaw i chcę wam przedstawić mój pomysł jak umieścić całe WC w niedużej budzie CHIEFTEC DG-01B-D-U (pomniejszona wersja Dragona) skromne Wymiary: 440mm x 180mm x 460mm, squad :D Pompa Innovatek HPPS blok CPU KTC PQ-Plus P4 775 (od kolegi Bartka z forum pruecp.pl którego pozdrawiam :D ) blok GPU Abadon PRO chlodnica cooltek xstream 2x120 SM 8/10 węze 2m Alphacool PUR 8x1 (niebieski) 2xFander 120 mm dodatkowo płyn niebieski 1 L Alphacola - zeby było ładnie :D wszystko na SM 8/10 zestaw to Pentuim D 915 @3,2 na AC grafa GF 8600 Galaxy (DDR2 :sad: ) mobo Gigabyte GA-N650SLI-DS4L Zasiłka Seasonic 600HT plan jest taki aby upchnąć całość do środka bez niszczenia budy chcę ją za jakiś sprzedac (jest w w bdb stanie) i kupić coś większego (CM 590) ale narazie musze sie zadowolić chieftec-kiem bo w planach jest po drodze C2D :D planuje tez zrobić Reza z przeźroczystej Rury z ABS-u (materiał bliżej mi nie znany) rura jest z ciekiego twardego i zarazem elastycznego "plastiku" gr 1,2 mm mam zamiar wyciąć 2 koła z plexi o grubości około 2cm i wkleić na silikon (bezbarwny:D) do wnętrza rury, w pelix wkręcone beda 2 krucce na dole i z góry korek (1/4") teraz pytanie poniżej na fotce przedstawiłem 2 możliwości poprowadzenia węzy z reza 2 na dole lub jedn góra jeden z dołu ( jest też opcja żeby krućce wkręcić poziomo w plexe (rez bedzie w pionie) i założyć złączki kątowe dzeiki czemu węze pojdą odrazu do góry - fajni by to wyglądało :-P ) teraz fotki:::::: buda dolny wiatrak wciąga powietrze do budy, górny dmucha w drugą stronę (wewntualnie moge założyć 3 wiatraki - 2 z lewej i wszytsskie beda wypychać powietrze z budy) "rurka" te "zatyczki - kółka" są gumowe i kompletnie nie da się nic z nich zrobić pozostaje tylko gruba plexi i silikon narazie to wysztsko czekam na wasze zje...i, sugestie pomysły i podpowiedzi ciiekay jestem cz ta pompa pociagnie taki zestaw, ten KTC ma b. duze opory ale mysle ze da rady pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaX_CCC Opublikowano 21 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2008 jeżeli uda Ci się dobrze wyciąć i uszczelnić dekielki reza to będzie ok. są tematy podobne na forum, może Cię zainspiruje jakiś http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=134746 http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=142463 http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=227185 i jeszcze kilka innych opcja nr2 jest ok. Zwoduj też NB bo twój układ lubi ciepełko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwakman Opublikowano 21 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2008 (edytowane) widzałem te tematy wczesniej i chyba bede probował opcji 2 (krucce poziomo ja da rady) , tylko nieiwme jak z tą przegroda czy ja robic czy dac sobie spokuj lece do garazu kumpla (piwko i moze cos wymajsrtujemy razem) co do NB to bedzie w przyszłoci tylko nie wiem jak ta pompa da rady, moze bedzie trzeba lapsza albo ktc na prsiona wymienic wtedy mniejszy opor (EDIT: sobota) niestety reza nie udało sie zrobic z powodu braku gwintownika - kumpel ma wsyzstkie oprucz 1/4 cala w dodatku plexa niecheiał sie dobrze obrabiac, samo koło wyszło idealnie i pasuje do rury, ale juz wywiercenie dziur sprawiło nam problem wiertło nowka troche poszczrbiło nam otwor jezeli ktos ma doswiadzczenia w obrabiaonu plexy to bym prosil o jakas pomoc Edytowane 22 Marca 2008 przez kwakman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
