lewy Opublikowano 1 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2003 Podkręcanie athlona XP+ Ponizszych tekst jest przeznaczony Przedewszystkim dla podstawowych userów którzy jeszcze nigdy niepodkręcali komputera. UWAGA! Zanim zaczniesz całą operację to przeczytaj poniższy tekst powoli min. 2-3 razy . Pamiętaj : nic na siłe , przedewszystkim cierpliwość. Podkręcanie to operacja czasochłonna. Warunek dobrego podkręcania 1.AthlonXp na jądrze t-bred (0.13u) z dobrej serii 2.Porządna płyta główna 3.Dobre pamięci Podkręcić procesor (zwiększyć jego szybkość) możemy na dwa sposoby . Zwiększając magistralę lub zwiekszając mnożnik . Zwiększając magistralę zwięksamy szybkość całego komputera (w ten sposób podkręcane zostają także np. pamięci) . Podkręcając mnożnik zwiększamy szybkość jedynie naszego procesora . Na początku ustawiamy mnożnik na jak najmniejszy , a następnie kręcimy przez magistralę . Aby zmienić mnożnik wchodzimy do do biosu i szukamy opcji pod nazwą "clk. ratio" . Ustawiamy wtedy tą opcję na jak najniższą . W niektórych płytach głównych zmienianie mnożnika może się odbywać poprzez ustawienia "dżwigienek" znajdujących się na płycie głównej . Szczegółów będziesz musiał samemu poszukać w instrukcji dostarczonej do twojej płyty głównej .Następnie szukamy opcji "cpu host frequency(mhz)" . Co do nazw opcji w biosie, mogą się one róznić od tych które podałem dlatego zaleca sie przestudiowanie instrukcji od płyty głónej. Zwiększamy tą opcje (magistrale) o 5-10 mhz , wchodzimy do windowsa i włączamy demo 3dmarka (możemy go ściągnąć z działu download) . Jeśli komputer przejdzie te demo (nie zatnie się) to spowrotem wchodzimy do biosu i całą operacje powtarzamy . Robimy to dotąd aż komputer niebędzie mógł uruchomić windowsa(podczas wczytywania będzie się zacinał) lub aż podczas dema się zatnie .Jeśli się' 'zatnie'' najprawdopodobniej będzie oznaczać to że nasze pamięci niewyrabiają - są niestabilne na wyższych częstotliwościach . Aby podnieść stabilność pamięci wchodzimy do biosa i zwiększamy napięcie pamięci o 0.1v za pmocą opcji "dimm overvoltage controll" . Jeśli nadal będą problemy ponownie zwiększamy napięcie tyle że procesora . Bezpieczne napięcie (procesora) niepowinno przekraczać 1.80v - 1.90v . Jeśli dzięki zwiększeniu napięcia niema problemu z uruchomieniem dema , zwiększmy ponownie magistralę . Gdy dojdziemy do momentu gdy znowu niebędziemy mogli pomyślnie uruchomić całego dema to wchodzimy do biosu i zmniejszamy magistralę 0 ok. 5mhz . Magistralę będziemy zmniejszac do momentu gdy będziemy mogli bezproblemu uruchomić demo. Najlepiej teraz testować nasz komputer jakimś programem testującym stabilność lub pograć w jakąś nową gierkę (np.UT2003) przez 30min. do 2godz . Jeśli podczas grania/testowania zatnie się nam komputer to należy ponownie zmniejszyć magistralę (aby zwiększyć stabilność). Tutaj się kończy podkręcanie przez magistralę . aby móc bardziej podkręcic przez fsb(magistralę) musimy najprawdopodobniej kupić nowe pamięci ,ponieważ nasze niewytrzymują wyższych częstotliwości . Następnie podkręcamy nasz procesor przez zmianę mnożnika . Mnożnik zwiększamy stopniowo o 0.5 , poczym tak jak przy podkręcaniu przez magistrale testujemy za pomocą 3dMarka stabilność komputera . Gdy pojawią się pierwsze symptomy niestabilności zwiększamy (jeśli niezrobiliśmy tego wcześcniej) napięcie procesora i próbujemy kręcic przez mnożnik dalej . Jeśli , po zwiększeniu napięcia do 1.80v -1.90v nasz komputer przy mnozniku np.12x będzie niestabilny to zmniejszamy wtedy mnożnik o 0.5x , w tym przykładzie do 11.5X . Praktycznie w tym miejscu skończyliśmy podkręcać komputer . Możemy jeszcze ustawić wyższe timingi (zawansowane opcje dotyczące naszych pamięci) .Opisze teraz jak ustawić następujące opcje : Bank interleave = z disabled na 4 banks dram cas latency = 2 (1.5 jeśli masz naprawde dobre pamięci) precharge to active = 2t active to precharge = 5t active to cmd = 2t dram burst lenght =4 dram quere depth = 4level dram command rate =1t write recovery time = 3t fast command = fast , a najlepiej ultra (tą opcję najlepiej ustawiac nakońcu , po ustawieniu i przetestowaniu stabilności komputera przy zmianie poprzednich ustawień . Jest bardzo prawdopodobne że przy zmianie tej opcji z normal na fast albo ultra , komputer utraci stabilność) Powyższe zmiany (dotyczące oczywiście timingów) niewpłyną zancząco na szybkość komputera, więc niemartw się jeżeli niebędziesz mógł nic zmienić z powodu stabilności komputera. Jeśli nieuda ci się wystarczająco podkręcić komputera to może to oznaczać że masz słabe pamięci , pechowy procesor , wadliwą płytę główną , lub słabe chłodzenie procesora. Na koniec należy sprawdzić czy zasiłka trzyma dobrze napięcia (tolerancja 7.5% w dół i w górę) , czy temperatury procesora niesą zawysokie (jeśli przekraczają 48c' w stresie to powinieneś zacząć się martwić) . Po tym wszystkim warto dobrze przetestować komputer , czy jest wpełni stabilny i nie zostawiać go odrazu włączonego na całą noc np. aby ściągał ci jakieś pliki - ponieważ jak się obudzisz możesz mieć przykrą niespodziankę w postaci spalonego procesora. Jeżeli po zwiększeniu magistrali , timingów lub magistrali komp nemoże uruchomić nawet posta (tzn. że cały czas jest czarny ekran i niewyświetla nawet biosu) to niemartw się - w nowych płytach głównych opcje po 20 s. czekania same się wyzerują , a jesli nie to wystarczy zresetować bios (np. wyjąć na 30min - 1godz. specjalną bateryjkę - więcej o tym w dziale szukaj) Jeszcze raz wszystko od początka w skrócie: -Zmniejszamy mnożnik -Kręcimy magistralę -Dajemy większe napięcie ramu/procka -Kręcimy mnożnik -Dajemy wieksze napięcie procka -Testujemy stabilność Jeżeli po przeczytaniu tego tekstu nadal masz problemy z podkręcaniem to pisz na forum >>> podkręcanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
