Lifeman
Wysoka temperatura i problem z monitorem
Mam plyte ASRock P4V88, GF 4Ti 4200, 512MB ram Kingston kupilem do tego Celerona D 335 (2.8GHz) i po zamontowaniu go na plycie uzyskuje temperature 70 stopni (serwisant w jednym ze sklepow powiedzial mi ze jest to temperatura normalna przy tych procesorach, jednak dla mnie jest to troche podejrzane). Czy serwisan mnie oklamal?
Drugie to to ze po zamontowaniu tego procka monitor po wlaczeniu komputera wlacza sie dopiero po 15sec. Co zle robie? I czemu tak jest? Spotkal sie ktos z tym?
Poprostu wlaczam kompa diodki od cdroma i nagrywarki migaja przez dluzsza chwile i dopiero zapala sie monitor.
Pomocy
Najprawodpodobiej ten, ktory Ci to powiedzial sie nie zna i nie powinien sprzedawac w sklepie bo jest niekompetentny...
A co do monitorka to :
Zrób mały test
Uruchom komputer przy wyłaczonym monitorze. Jak poczujesz, że skończył się odpalac windows (HDD przestanie mielic) włącz monitor. Czy tez tak długo się pojawia obraz?
Napisz producenta płyty głównej....
Możliwe, ze gdzies w BIOSie sie to ustawia, moze zrob sobie aktualizacje BIOSu Twojej plyty gł. (Qflash)
A jak nie to moze cos poruszales i jest nie tak cos wiec sprobuj jeszcze zresetowac pamiec CMOS (zworka/bateria).
A jeszcze mozliwe, ze mozesz miec ochrone przed wejsciem do BIOSu i masz taka blokade zrobiona...
znaczy z tym monitorem to jest tak
ze wlaczam kompa cos tam sie robi nawet nie wiem co po 14sec wlacza sie monitor i komp sie normalnie odpala od tego mementu co zwykle - pokazuje mi moja grafe, dalej przelicza pamiec i wykrywa dyski. Tylko chodzi o to dlaczego tak dlug sie to odpala...
Przy 1.7GHz wszystko dziala normalnie... Monitor odpala sie od razu....
nic z tego, resetowalem biosa, wgralem nowa wersje i caly czas to samo ;(.... Trudno jutro oddam procek do serwisu na sprawdzenie ... Jak sie okaze ze sprawny to oddam im calego kompa niech mi to zrobia zaplace i bede mial spokoj... a jak nie sprawny to odesle na gwarancje....
Asrock standardowo podbija napiecie zasilaje procesora o 100mV, co zapewne daje jakis efekt temperaturowy.
Czy temperature podajesz odczytana z BIOSa, czy z innych programow? W P4VT8 tylko dane z BIOSA sa wiarygodne, inne programy podaja dane ewidentnie falszywe.
