Marc Opublikowano 18 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2004 Kupilem dzis plytke EPOX 8KRAI i po zlozeniu kompa okazalo sie ze plyta nie przyjmuje sygnalu RESET z klawisza w obudowie. Wszystko podlaczone jak trzeba, przycisk zwiera jak trzeba sprawdzalem miernikiem. Nie mam pojecia co to moze byc. Moze cos w biosie trzeba zmienic? Dodam jeszcze ze nie instalowalem jeszcze szstemu, ale wydaje mi sie ze to nie ma znaczenia bo RESET powinien dzialac nawet w biosie czy np w DOSIE. Probowalem tez zewrzec piny na plycie lecz nic z tego. Dziekuje za ewentualna pomoc, z gory Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pci Opublikowano 18 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2004 Pierwszy raz spotyam taki problem, w biosie nie trzeba nic przestawiac. A po zwarciupinów na mobo sie zresetoował ?? -> jeśli tak masz cos nietak podłonczone, jeśli nie to na gware. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_gringo_dado Opublikowano 18 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2004 miałem podobny problem jak miałem Epoxa. rozwiązałem go tak: kabelek od resetu masz podłączony chyba napisem do dołu obudowy nie?? tym napisem bodaj "reset SW". Jeśli tak to go odwróć żeby napis był skierowany w górę obudowy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc Opublikowano 18 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2004 Zwarcie kabelkiem na krótko na płycie też nic nie daje tzn płyta nie resetuje. Co za różnica z tym kabelkiem skoro przycisk robi zwykłe zwarcie? Zresztą skoro nie resetuje po zwarciu kabelkiem na krótko?Cholera a komp miał być w prezencie na świeta dla brata grrrr. Ta płytka kupiona w komputroniku.....no comment Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaKaR Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 Cytat Zwarcie kabelkiem na krótko na płycie też nic nie daje tzn płyta nie resetuje. Co za różnica z tym kabelkiem skoro przycisk robi zwykłe zwarcie? Zresztą skoro nie resetuje po zwarciu kabelkiem na krótko?Cholera a komp miał być w prezencie na świeta dla brata grrrr. Ta płytka kupiona w komputroniku.....no comment jest różnica która stroną nie wiem jaka ale jest a napwno dobrze podłaczyłeś sprawdź jeszcze raz w manualu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 To niesamowite ale pomoglo wielke dzieki :) Widocznie ma znaczenie ktory pin jest zwierany do ktorego bo tylko to mi przychodzi do glowy, Pozdrowienia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 kolejnosc nie ma znaczenia ,czy napewno polaczyles te same piny?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 Na 100% jestem tego pewien zresztą spróbowałem raz jeszcze odwrotnie i nie idzie :) Gdyby ktoś mi o tym mówił to bym nie uwierzył, Każdego dnia dowiaduje się czegoś nowego hehe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 to ja na to ALE JAJA :P wbrew logice i zdrowemu rozsadkowi :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
