acze
Nietypowy problem
Ostatnimi czasy postanowilem porzucic stare obudowy, ktore nawet po zamknieciu brzeczaly niemilosiernie.
Kompy znajduja sie w tej chwili w starej lodowce typu "Gram" (a moze nawet fotke uda mi sie strzelic :). Jest prawie bezglosna po zamknieciu.
Problem w tym, ze jednoczesnie swietnie izoluje cieplnie (co bylo do przewidzenia).
W srodku, przy otwartych drzwiach i dyskach na gornych polkach (2x7200) bez wiatraka powietrze jak w lato.
Przy drzwiach lekko przymknietych dyski parza w lapy tak, ze nie mozna palca przytrzymac.
O zamknietych nie ma co marzyc. Dziurawienie obudowy w celu wstawienia wiatraka nie wchodzi w gre, wiec powaznei rozwazam chlodzenie woda.
Same kompy to celek 333 i celek 666, wiec one nie stanowia wielkiego problemu, razem 3 dyski 7200 obrotow i ew. jakas pentiawka czasami. Ciepla duzo nie generuja, ale przy zamknietych drzwiach...
Ma ktos pomysl jak to ochlodzic?
Pomysl pierwotny byl taki:
- blok wodny na dyski (dyski leza na sobie, wiec jeden by wystarczyl miedzy dwa, a ten na dole ma duzo miejsca i radiator ze stacji dyskietek). Tylko pytanie co z reszta.
Reszta chlodzi sie, poki POWIETRZE w obudowie jest chlodne. Poki powietrze, ktorym chlodzi sie procesor, dyski (bo teraz chodza z wiatraczkiem), itd jest chlodne.
Nawet zastosowawszy blok wodny na dysk bedzie za cieplo. Z kolei wstawianie blokow na wszystko jest drogie i nie daje gwarancji, ze cale cieplo ze srodka wypompujemy (wtedy zostaja glupoty w stylu zasilacz, itd - poprostu nie ma sposobu, cos zawsze zostanie i po miesiacu sie zwisnie).
Pytanie ostateczne wiec brzmi - jak wypompowac CIEPLO ze srodka obudowy (ok 0.2 m kw --> 50x60x50 cm). Jak pobrac je z powietrza znajdujacego sie w srodku i oddac na zewnatrz przy uzyciu chlodzenia wodnego, najlepiej po jak najmniejszych kosztach. Nawet myslalem o jakis radiatorach z peltierem na samej gorze.. (tam gdzie sie gromadzi cieplo).
W lodowce pompa (czy tam sprezarka) jest dobra, ale nei chce jej wykozystywac (glosna, itd), poza tym freon jakos mnei tak odstrasza (wyciekl z niej, nie nadaje sie do naprawy).
Czekam na wszelkie propozycje :)
Chcialbym zminimalizowac wszelkie koszty, wiec kazde chalupnictwo szczegolnie wskazane.
PS. dysponuje pompa AT-305
taki mały offtopic
dałeś mi swietny pomysł na obudowe do serwera stara mała lodówka po przeróbkach swietnie sie nada i mam ją za darmo :D
:D:D
teraz topic
najrozsądniejszym rozwiazanie bedzie jednak Ac, jakiś mi nie przychodzi do głowy zastosowania H2o
jeżeli środki pieniężne ograniczają cię w dość znaczny sposób pozostaje:
- ciąć budę na wentyle
- werezać większy otwór w stylu okiena, żeby powietrze miało łatwy dostęp
- założyć np. Deltę na dyski twarde (wiatrak potężny, ale strasznie głośny)
ale cos tam wydac moge..
ciecie nie wchodzi w gre - akustyka sie pogorszy i stosowanie lodowy przestanie byc celowe
bym szedl w kierunku jakiejs nawiewanej chlodnicy w srodku, tylko ze samochodowa moze sie nie miescic - moze jakos samemu zbudowac z rurek. itd?
samochodowke przeciez mozna zalatwic na szrocie, wiec to nie sa koszty, ale rozwazalem zastosowanie parownic (np. schodki po ktorych splywa woda - duza powierzchnia parowania) i dolewac wode codziennie
jakis patent, poza chlodnica samochodowa, do odbierania ciepla ze srodka?
weze mozna wyprowadzic NACINAJAC uszczelki na drzwiach (a kable to nawet bez nacinania)
A lodówka ma osobne miejsce na zamrażalnik? Jeżeli tak to tam możesz wrzucić te dydki i zamontować wiatraka, w twoim przypadku woda się na wiele nie zda. Istnieje też inna możliwość po prostu skoro dyski się grzeje a nie wydzielają zbyt wiele hałasu, którego starasz się wyeliminować dać dysk na zewnątrz, połączyć kablami a miejsca po nawiertach wypełnić jakąś piankom lub sylikonem, innej możliwości nie widzę, a na pewno nie wodę. :)
ile mozesz wydac
pompe juz masz
sa dwa proce ,to dwa bloki ,kompy nie krecone
na allegro sa bloki po 36pln i starcza
blok na hdd to wiekszy problem bo musisz zalatwic na zamowienie
jakie tam grawy siedza?? ,wystarczy im seryjne chlodzenie?
to wkladasz do srodka nagrzewnice ,powiedzmy od fiaciora ,na allegro koles 3 sprzedaje zdezelowane troche ale nie musi ci sie blyszczec
potrzebujesz jeszcze chlodnicy na zewnatrz i masz komplet
na bloki wydasz powiedzmy 120pln ,na nagrzewnice i chlodnicedajmy na to 80pln i za 200pln masz chlodzenie
jezeli myslales o Pelterach to 200pln cie nie odstraszy
a nie da sie tej lodowki po prostu wlaczyc do pradu ? tak aby spelniala swoje zadanie - chodzenie :-)
A jesli jest popsuta to czy koszt jej naprawy (i np. zmiana sprzezarki na nowsza-cichsza) nie bedzie mniejszy niz koszt zakupu akcesoriow do WC ?
a sprężarka i tak by padła w krótkim czasie, bo żeby dobrze schłodzić kompa musiałaby chodzić non stop, a niestety sprężarki na ogół uzywane w lodowkach pracują w krótkich seriach, tak aby temperatura powietrza w śrowku utrzymała się na stałym poziomie, w takiej ciągłej pracy prawdopodbnie podłaby szybiuteńko
