Leniooch Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 Witam Jestem nowy na tym forum, wiec prosze o wyrozumialosc jesli sie okaze, ze gdzies padla odpowiedz na pytanie (pytania), ktore chce Wam tutaj zadac, ale uwierzcie mi ze przestudiowalem to forum dokladnie i niestety nie znalazlem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi... stad ten post. Do rzeczy... moja konfiguracja obecna: mobo - Gigabyte GA 8IPE1000-G proc - Celeron D 2,66 (cooler boxowy) pamieci - 2 x 512 TwinMos PC3200 CL2,5 (na kosciach TwinMosa) grafa - Gigabyte Radeon 9550 128DDR 128bit HDD - 120 WD (8Mb cache'u) zasilka - codegen 350W Moj problem tkwi ... no wlasnie :( zaczne od mobo - chcialem sflashowac bios (mam F3 a najnowszy to F5), otoz po poprawnym sflashowaniu (komp sie zrestartowal, wrocily ustawienia default, potem ustawilem tak jak trzeba) odpalilem Aide32 a takze CPU-Z i ... obydwa programy uparcie twierdza ze nadal mam bios w wersji F3 Kolejny problem to pamieci... ponoc standartowo powinny chodzic na ustawieniach CL2,5 3 3 8 ... a CPU-Z w zakladce SPD wykrywa mi kazda z nich wlasnie jako takie, natomiast w zakladce Memory widzi je jako CL2,5 4 4 8 Nastepna rzecz ktora mnie niepokoi to Dual Channel... otoz przy odpalaniu kompa, na ekranie startowym wyswietla mi napis "memory runs in dual channel"... i przy nominalnych ustawieniach proca (czyli przy 533(133) na procku i 333(166) na pamieciach) w CPU-Z w zakladce Memory widnieje napis: Channels #: Dual i ponizej - enabled, natomiast kiedy podkrecam proca (podnosze FSB tylko, nie ruszajac AGP i PCI) do jakiejkolwiek innej wartosci np.: ~668(166) i pamieci na 400(200) to pomimo wiadomosci na ekranie startowym "memory runs in dual channel" w CPU-Z w zakladce Memory jest Channels #: Dual ale ponizej - disabled :( Czy jest to sprawa plyty czy moze pamieci? Dodam tylko jeszcze ze moge zmienic CL w biosie z 2,5 na 2 i to wszystko co moge zrobic z pamiecia :( Czy ktos z Was ma moze podobna konfiguracje, a moze mieliscie podobny problem... Blagam Was o pomoc bo naprawde nie wiem juz co jest grane. Mam nadzieje, ze dosyc jasno przedstawilem moj (dosyc zawily) problem. Pozdrawiam i czekam na "pomocna dlon" Leniooch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniooch Opublikowano 21 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2004 To ponownie ja :) Doczytalem cos nowego na Waszym forum (jak widac spedza mi ten problem sen z powiek :)) - otoz po wcisnieciu Ctrl+F1 wszedlem w dodatkowe ustawienia biosu (yuppi) Rozwiazalo to jeden z moich problemow, mianowicie timingi pamieci (ustawilem je na 2,5 3 3 8 ) wiec tutaj juz jest ok. Niestety pozostaja nadal dwa problemy - dual i flash biosu. Niestety w CPU-Z nadal w zakladce "Memory" dual channel jest "disabled" :( Bios teoretycznie sflashowany po raz kolejny (jestem uparty) znowu w Aidzie i CPU-Z jest permanentnie pokazywany jako F3 :( Ja dzialam dalej... ale jesli ktos z Was ma jakiekolwiek pomysly - blagam o pomoc... pozdrawiam Leniooch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 21 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2004 Co do BIOSu to przy starcie kompa w dolnym rogu powinno być napisane jaki masz. Jeśli tam widnieje F3 to coś tu nie tak jest, nie wiem może ten model mobo ma Dual Bios i prawdopodobnie przed Flashem trzeba jakieś zabezpieczenie wyłączyć (strzał na oślep :) ). Niech wypowie się ktoś kto już walczył z Gigabytem. Co do Dual Channel to narazie nie mam pomysłów, spradź czy odczyty z pamięci bardziej pasuja pod duala czy pod single, to będzie najpewniejsza metoda. Może akurat błędnie programy pokazują. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniooch Opublikowano 22 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2004 wlasnie w dolnym rogu mam podana date biosu firmowego :((( co do duala to testowalem sie ostatnio najnowszym "everestem" czyli nastepca Aidy32 i wyszlo na to ze mam calkiem niezle osiagi (cos okolo 4500 i 1500 w testach pamieci) i pokazuje mi "dual channel DDR 3300", wiec troche sie uspokoilem natomiast ten cho...rny bios nie daje mi spokoju :((( prosze o pomoc - ktokolwiek, kto mial Gigabyte - PLIZZZZZ HELP :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniooch Opublikowano 22 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2004 Dodam jeszcze, ze dzisiaj sprobowalem jeszcze innej metody flashowania - po wejsciu w bios wcisnalem F8 i wszedlem w "Q-Flash" i tam tez mi powiedzialo ze "operacja sie udala"... tylko ze "pacjent" nadal mi pokazuje we wszystkich programach testujacych ze bios jest F3 :( Ja juz wyczerpalem pomysly... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
