Juziu
Super Cooler - Arctic Cooling
jest tani (choc znajdziesz taniej jak poszukasz) bardzo cichy, swiecacy. ale jest nagorszym pod wzgledem wydajonsci wiatraczkiem na rynku dostepnym obecnie. oczywiscie to ze najmniej wydajny nie wyklucza ze jest wydajny, ale w tym przypadku tak nie jest. ale jezeli nie chcesz podkrecac a jezeli juz podkrecasz to bez zmian vcore to dobry wybor.
mój fumfel ma cos takiego i nie jest zadowolony ! fakt jest strasznie cichy ! tylko dlatego ze ledwo się kreci ! wydajny to on nie jest ! niepolecam ! uzbieraj troche kasy i kup Termaltake ! np. SilentBost ! :D
Nie bierz tego za zadne skarby.. Zlozylem na tym coolerku raz kompa jednemu kolesiowi.. I odrazu trzeba bylo wymienic.. Coprawda ma diode termiczna i reguluje obr od temp.. Ale zeby sie krecil z maxymalna szybkoscia to potrzeba lekko 60stopni.. Ewentualnie kup go i wywal diode i polacz kabelek tak zeby sie krecil caly czas z maxymalna predkoscia.. na procku 2200+ przy zamknietej budzie 60 w stresie niekrecony..
miałem taki ale nie z elementem termoczułym tylko z 3-pozycyjnym sterownikiem na śledziu. NA celeronie 1.1 dawał rade w zamknietej obudowie na najniższych obrotach. Aluminiowy radiator i kwadratowa płytka wymiarów proca i grubości 4mm nad procesorem.
Bezszelestny
...Coprawda ma diode termiczna i reguluje obr od temp.. Ale zeby sie krecil z maxymalna szybkoscia to potrzeba lekko 60stopni...
1209350[/snapback]
Chodzi Ci chyba o inny model bo opisywany ma ręczną regulację obrotów.
A ten o którym mówisz to podobno był do kitu, ale wyciągnęli wnioski i stworzyli coś "lepszego"...chyba. Sam zastanawiam się jak pójdzie na sempronie 2400 po ew. podkręceniu go w biosie.
Aha wie ktoś w jakiej odległości od kompa jest słyszalny coolerek 27dB i czy wogóle to cicho czy głośno???
A jeśli mamy bardzo wydajny cooler ale jest za głośny to czy jest jakiś prosty sposób na zwolnienie go(nie wiem... jakimś opornikiem czy potencjometrem - nie znam się:))) i czy to faktycznie go choć trochę uciszy i nie spowoduje szybszego wyeksploatowania?
Natężenie dźwięku występujące w różnych sytuacjach i jego wpływ :
· 10 dB oddech, szept,
· 20 dB szum liści,
· 35 dB cicha muzyka,
· 45 dB rozmowa - znużenie hałasem u najwrażliwszych,
· 50 dB nowoczesny samochód - zakłócenie odbioru mowy,
· 55 dB suszarka dobrej jakości - zaburzenia snu,
· 60 dB odkurzacz dobrej jakości - skurcz naczyń krwionośnych,
· 75 dB nowoczesny samochód małolitrażowy - narastanie wrogości i agresji,
· 80 dB klakson - narastanie wrogości i agresji,
· 85 dB uszkodzony kran, wnętrze typowego samochodu na polskich drogach - poziom szkodliwy dla zdrowia,
· 90 dB przerwa w szkole - zakłócenie systemu nerwowego,
· 95 dB odkurzacz typowy - zakłócenie systemu nerwowego,
· 110 dB trzaskające drzwi windy - zakłócenie systemu nerwowego,
· 120 dB silnik samolotowy - zakłócenie systemu nerwowego,
· 130-160 dB wybuch petardy - granica bólu.
daje pewną orientację, choć producenci wentyli podają zwykle w dBA....
Polecam Pentagrama Freezone QC-80. Aluminiowo miedziany.Niesłyszalny na wolnych obrotach(1600) a na max(3000) słychać szum powietrza ale i tak cichszy niż przy moim zasilaczu. Mam teraz Semprona 2400@2500 i temp ok 38 stopni (przy czym zasilacz jest tuż nad wentylkiem a obudowa zdjęta, prędkość 2000obrotów). Jestem naprawdę zadowolony. (Cena ok 75pln)
Ogólnie jeśli tylko ktoś ma dużą obudowę i podkręci obroty na maxa oraz w pokoju ma dość chłodno to zejdzie poniżej 30stopni na pewno.
