marius_b
Mały I Cichy Cooler
Hej!
Mam małą obudowę. Chcę kupić semprona 2400 ale nie mogę znaleźć dla niego "niskiego"
(wysokość do 60mm) i do tego cichego coolerka. Problem bierze się stąd, że nad procesorem umieszczony
jest zasilacz (ok 70mm). Znacie jakiś odpowiedni sprzęcik??
Zmien lepiej obudowe - na dobre Ci to wyjedzie i na przyszlosc bedziesz mial spokoj. Ja tez mialem taki sam uklad zasilacz jak Ty teraz i powiem ze nic nie zwojeujesz. Ja najpierw wywalilem zasilacz poza obudowe, a potem kupilem nowa obudowe. Nie musi to byc duzy wydatek - szukaj obudow sprzedawanych bez zasilacza.
Pozdrawiam
Powyższy coolerek ma super wygląd (jak na mój gust), jest cały z miedzi (kolejny plus) i oczywiście jest niski
(też super) ale... te 37 dB czy to nie za głośno? Nie będzie przeszkadzało? Jeśli miał go ktoś niech da znać czy
np. można przy nim spokojnie spać (chodzi mi tu o kolegów z pokoju bo mi nic we śnie nie przeszkadza:))
  Martinii napisał(a):
...Zmien lepiej obudowe - na dobre Ci to wyjedzie ...
1224141[/snapback]
No w sumie tak ale ta stówka na nową to też mały kłopot, ale cały czas o tym myślę. Mała obudowa, którą posiada ma właśnie tą zaletę że jest...mała i lekka. Często ją przewożę i przenoszę (mieszkam w akademiku) Tak więc na razie szukam jakiegoś rozwiązania tylko jak jest mały to głośny a jak cichy to za duży. Raz znalazłem idealny coolerek ale okazało się że jest pod Pentiuma....cóż jak pech to pech:).
a moze ?
Dołączona grafika
w specyfikacji producenta sa wymiary: 95~110 (L) X 63 (W) X 65 (H) mm
czyli moze by wszedl. Nadalby sie tez tansza wersja ALCu i zastosowac lekki nawiew z boku? To jeden z wariantow. Aha no mi mozna go rozgiac na srodku tak ze bedzie sie rozdzialal na 2 radiatory :) w kazdym razie znacznie taka operacja go obnizy.
A jesli chodzi o tego Tt, to w sumie mozna mu zmniejszyc obroty, bo to normalne ze na 12V taki wentylek to mala wiertarka. Gesty radiator Cu powinien sobie radzic na takim sempronku spokojnie na nizszszych obrotach.
Edytowane przez aerial
Teraz zacząłem zastanawiać się nad czymś takim:
ARCTIC COOLING Cooper Silent 2 L
Jest tani i bardzo cichy. Myślę, że jakoś go zdołam wcisnąć:) A powinno być dobrze gdyż nad łopatkami jest trochę wolnej przestrzeni tak więc nie będą "zachaczać" o zasilacz i powietrze jakoś powinno zostać zassane(chociażby z boku). Coolerek ten ma tez regulację 3-stopniową więc chcąc zostawić kompa na noc można przełączyć na wolne obroty). Nie wiem tylko jak poradzi sobie z sempronem 2400. (ew. przy małym podkręceniu w biosie). Nie zależy mi na jakimś super wydajnym chłodzeniu chcę po prostu aby:
1.Nie przepalił się po pierwszej lepszej grze
2.Nie utrzymywała się temperatura przy której procesor duzo szybciej się wyeksploatuje
3.Był lepszy od mojego który chodzi jak mała wiertareczka i słychać go na niższym piętrze(oczywiście w zupełnej ciszy:)
Więc czy powyższy się do tego nada? Co sądzicie?
Edytowane przez marius_b
No ok, a co powiecie na temat tego:
Pentagram Freezone Q-80 Al Może go jakoś upchnę:)
ewentualnie tego
Pentagram Freezone QC-80 AlCu
aha Aerial do tego radiatorka (patrz zdjęcie wcześniej) podobno przychodzi jeszzcze jakis płaski wentylatorek z kanałem odprowzdzającym ciepłe powietrze wiec dojdą dodatkowe milimetry...
Oki. Kupiłem tego drugiego(zmieścił się bez problemu)Mam ok 30 stopni jak odsunę zasilacz. Jest super i na niskich obrotach niesłyszalny...ale okazało się, że mój zasilacz szumi i to głośno a więc jeszcze muszę pomyśleć o jakimś cichym zasilaczyku :) hmm no cóż....
