Grimlock
Y.s.tech / Zalman / Thermaltake / Akasa-co Wybrać
Witam wszystkich,
A więc, potrzebuję wymienić terkoczący wentylator SmartFan II (okryty złą sławą 75dBA i 5000 obr./min. - u mnie chodzi na 1900 obr./min.) na Volcano 11+. Po przeczytaniu parunastu topiców wytypowałem kilka modeli. Od razu zaznaczam, że na Papsta 80x80 mnie nie stać. Jak poniżej widać nie chcę wydać więcej niż 35 pln. Stawiam przede wszystkim na ciszę, brak terkotania i przyzwoitą wydajność.
Skłaniam się ku Y.S.Tech - jest tani i cichy - chociaż ma podwójnie kulkowe łożysko. Wydajność też nie jest zła.
Akasa zbiera bardzo pozytywne opinie szczegolnie model Amber 120x120. Może warto trochę dopłacić.
Zalman jest bardzo cichy na 5V, ale jego wydajność trochę kuleje.
TT ThunderBlade - w sklepie (mieszkam dwa przystanki od cooling.pl) był cichutki, ciekawe jak będzie sprawował się w obudowie. Chociaż Papst pracował bardziej "miękko" - mniejszy szum powietrza.
W sklepie każdy pracował cicho ale co innego w sklepie a co innego w obudowie.
Proszę o opinie użytkowników albo naprawdę sprawdzone opinie znajomych
Y.S.Tech ULTRA SILENT 80mm - to mój faworyt - 29 pln
http://www.cooling.pl/product_info.php?man...products_id=600
Wymiary: 80x80x25 mm
Zasilanie: 12V/0.06A/0.72W
Typ łożyska: podwójne kulkowe
Prędkość obrotowa: 1600 obr/min
Przepływ powietrza: 40 m3/h
Głośność: 17 dB
Żywotność: 80 000 godzin
Wtyczka: 3 pin
Zalman ZM-F1 - 22 pln
http://www.cooling.pl/product_info.php?man...&products_id=53
Wymiary: 80x80x25mm
Łożysko: ślizgowe
Prędkość wiatraka: tryb cichy: 1700 obr./min. tryb normalny: 3000 obr./min.
Poziom hałasu: tryb cichy: 20 dBA, tryb normalny: 34.2 dBA
Przepływ powietrza: tryb cichy: 20.6 CFM, tryb normalny: 36.5 CFM
Żywotność: minimum 30000 godzin (tryb normalny)
Natężenie: tryb cichy: 0.12A, tryb normalny: 0.25A
Podłączenie: 3pin, płyta główna.
Akasa 80x80x25 Amber Series - 39 pln
http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...products_id=618
Wymiary: 80x80x25mm
Łożysko: podwójne kulkowe
Ilość obrotów: 1800rpm
Przepływ powietrza: 25,4 CFM
Głośność: 20 dBa
Podłączenie: 3pin
Dodatki: w komplecie przejściówka na 4pin
Thermaltake Thunderblade 80x80x25 - 35 pln
-Wymiary wentylatora : 80 x 80 x 25 mm
-Prędkość wentylatora: 2000 obr./min. +-10%
-Głośność : 21 dBA
-Przepływ powietrza: 27,8CFM
-Łożysko: ślizgowe
-Kolor: zielony
-Żywotność: 30,000 godzin
-Podłączenie: 4 pin + złącze z końcówką 3 pin do monitoringu obrotów
Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość. Samemu trudno się zdecydować, nie stać mnie na kupowanie w ciemno.
Nie ma głupich pytań... :wink:
Pozdrawiam
Edytowane przez Grimlock
Osobiscie moge podzielic sie z pracy zalamana 80mm- mam od okolo roku kika sztuk na rzonych kompach.
Przez ten czas nie zuzyly sie, zadnego terkotania ani tarcia (jak mialo to w miejscu Arctic Coolingow)
Na Twoj procek i radiator spokojnie wystraczy.
1254239[/snapback]
Na jakich obrotach pracują Zalmany u ciebie - zależy mi na ciszy. Czy np. 1700-1900 obr/min wystarczy, Duron nie będzie za bardzo się grzał?
W przyszłości planuję zmienić procka na Semprona 2200-2400+ i od razu FSB co najmniej 200 MHz
Ja mam dwa Zalmany F2 i .....nie sa one ciche. Chodza na firmowych przejściówkach i mają po około 1500 obrotów. Jak dla mnie sa głośne. Ciszej chodzi Arctic. Co do wydajności to na maxie chodza ja farelka (słychac tak samo). JA wolałbym na wywiew powietrza te arctici do wywiewu (około 20 zł ) i zwykłe do wdmuchiwania powietrza. Najwyżej za rok wymienisz na nowe (sa po 8 zł).
1254385[/snapback]
Potrzebuję wybrać wentyl na radiator - Volcano 11+. Nawiew mam F2 - 1200obr/min wywiew F1 - 1700obr/min - chodzą one bez zarzutu, prawie bezgłośne.
Na razie założę Zalmana F1 i zobaczę jak będzie. Ale myślę o zakupie Y.S.Techa 80x80 Ultra Silent
nr 1 y.s tech podobno zajefany
2. akasa mam 120 i jest zajebista wiec 80 bedzie pewnie cichsza( w specyfikacji ma mniej(akasa nie kłamie
3. zalman miałem tragedia
1254873[/snapback]
Jeśli chodzi o Zalmana to miałeś F1 na ślizowych czy kulkowych łożyskach?
Jeśli miałbyś wybierać to co byś wziął Akasa'ę czy Y.S.Tech'a różnica około 6 pln a jak z ciszą?
nie wiem wział bym y-s techa . opinie które o nich słyszałem były wyłącznie pozytywne. ja mam 2 akasy 120m i sa rewelacyjne podobno te akasy terkocza ale trudno mi w to uwiezyc podwojne slizgowe łozysko ja mam te kołki gumowe i jest super ten zalman nawwet na slizgu jest glosniejszy od akasy i y.s techa
Edytowane przez feluś
1254928[/snapback]
Gdyby Y.S.Tech miał iść do obudowy albo na grafikę to nie miałbym wątpliwości. Chociaż w kilku sklepach internetowych widziałem np. ThermalRight'a SLK-900A w zestawie z tym wentylkiem 92x92 ale w wersji standard więc myślę że ten 80x80 Ultra Silent na styk sobie poradzi np. w przyszłości z Sempronem 2 - 2,4 GHz przy cichutkiej pracy.
Jak będę jechał w piątek do pracy to wpadnę do cooling.pl i kupię Y.S.Techa 80x80 UltraSilent i podzielę się wrażeniami.
1254873[/snapback]
AKASA 80 to tragedia (120 jest super!). Mam cooler noname za 15 pln, który jest dużo cichszy. Nie kupować tego chłamu. Jutro bede miał Y.S. Tech i Arctic Cooling na testach to sie odezwę.
1255834[/snapback]
Z nieba mi spadłeś ;)
Y.S Techt mam 92mm jeden Ultra Silent jako nawiew boczny na grafikę (puszczony na 7v, dopóki nie wytnę dziury w Chieftecu zamiast tej cholernej kratki, przez którą tak rewelacyjnie słychać nawet niewielki pęd powietrza) oraz jeden zwykły, skręcony FanMatem 2 do ok. 1500rpm na moim SI-97. Wg mnie sprawują się swietnie - lekkie terkotanie łożysk słychać po przyłożeniu ucha na ok. 20-30cm (czasem tak mam, że wyłączam pozostałe i słucham poszczególnych wentyli - wiem, zboczenie ;)). Dlatego jestem ciekawy opinii na temat 80-tki - szukam zamiennika dla poczciwych, ale już zużytych Arctic Pro TC (co prawda po 9zł teraz chodzą, ale wolę jednak coś trwalszego). Jedyną wadą 80-tki Y.S.Techa, jaką znalazłem, jest krótki kabel (jeżeli taki sam jak w 92mm).
Actic Cooling 3 jak dla mnie rewela - przy tych 1900rpm słychać odrobinę, ale wieją naprawdę mocno - myślę, że ciut skręcone byłby bezgłośne. Nie wiem, jak w normalnym użytkowaniu rozkręca się wersja TC z termistorem.
Zastanawia mnie jeszcze to :
http://www.cooling.pl/product_info.php?products_id=688
zdecydowanie najdroższe z całej w/w trójcy ....
1255879[/snapback]
Ta, no więc dostałem dziś Arctic'a tylko (tego właśnie PRO TC) w temp. 25* jest bardzo cichy, ale troche szemra - łożyska słabe. Na 2500 RPM - rakieta. Średnio go polecam. Y.S. Tech'a niestety nie dostałem jeszcze, także odezwę się jak przyjdzie.
1257231[/snapback]
PRO TC? Te to ja znam od podszewki ;) Jak za 9zł (obecna cena), to wg mnie mogą być ;)
Myślałem o Arctic Fan 3, zupełnie co innego, inna konstrukcja, obroty, przepływa powietrza :
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=42&data=1&disc=
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=54&data=1&disc=
ja mam w obudowie 2x Arctica Pro TC i jeszcze sie nie kreciły na max obrotów widocznie mam dobrą temp w srodku ale musze cos wymyślic zeby choociaz zobaczyc jak dają na 2500 :D macie jakieś pomysły? ja chcialem podgrzac wode do 100 *C wlac do szklanki i podstawic pod wentyl :P ale nie wiem czy to dobry pomysl bo one maja czujniki na temp tak sie kreca jaka jest wysoka temp
1258631[/snapback]
Wystarczy lekko odgiąć termistor i mocno ścisnąć palcami - już przyśpieszają, pod warunkiem, ża ma się akurat ciepłe łapy :D
Kumpel natomiast delikatnie podgrzewał zapalniczką - na max. obrotach straszliwie wyły! :D (znośne są tak do 2000rpm).
Edytowane przez MietmaN
heheh z tą zapalniczką nie będe próbował ale z tymi łapkami to tak :D akurat mam gorące grzejniki to podgrzeje sobie rączki i dotkne tego termometru czy jak to sie nazywa :P zobaczymy jak będzie dawał
aktualne obroty to ok 1400RPM przy 25*C w budzie
AUX w everescie to temp w srodku tak ? bo przy AUX mam 25*C :D:D w domku około 23*C
Edytowane przez paluszek
1258689[/snapback]
Heh, ale macie pomysły.... Tam jest termistor - takie coś okrągłe co chcecie dotykać :rolleyes: - im wyższa temp tym niższy opór. Wystraczy zewrzeć mu nóżki i już daje 2500RPM. Wentyl oczywiście najszybciej pracuje jak termistor ma R=0 Ohm - czyli zwarcie.
Ja właśnie dostałem tego Y.S. Tech'a - mam małe porównanie bo wcześniej w budzie siedział wentylek Chiefteca. z krótkiego porównania Y.S. Tech znacznie cichszy ale troszke słabiej wieje. Jak ma być cicho to jest OK i polecam
Pod naklejką jest termistor - tak okrągły zielony. Zewrzyj te dwie nóżki i nic więcej. Będzie git.
1260121[/snapback]
Wiesz, zachowujesz się odrobinę protekcjonalnie, jakbyś mówił do dzieci.
WIEMY, co to jest TERMISTOR i jak działa, a zwarcie nóżek nie jest w 100% bezpieczne dla wentyla.
Jeżeli ktoś proponuje podgrzanie terminstora zapalniczką, to wcale nie znaczy, że jest komputerowym kapitanem Nemo.
BTW. wentyl daje więcej niż 2500rpm na max. obrotach.
1260402[/snapback]
Protekcjonalnie? Po prostu pytają - odpowiadam ;) Możesz wyjaśnić dlaczego niebezpieczne? Bocznikujemy termistor opornikiem 0Ohm - np. nożyczkami ;)
1/R = 1/Rt + 1/0 => 1/R -> 1/inf. => 1/R -> 0 <== Proste jak psi seks. Wtedy wiatrak dostaje 12V i kręci się na maksa. Niebezpieczne to chyba tylko dlatego, że można przypadkiem zewrzeć coś innego :rolleyes:
czyli poprostu połączyć je czymś drucianym ?
1261880[/snapback]
Tak, na przyklad zewrzeć śrubokrętem. Na stałę raczej lutować odradzam, ze względu na towarzyszące temu nimiłe uszom efekty akustyczne do złudzenia przypominające odkurzacz...
