ChrisB
Gigabit Ethernet - Problem Z Transferem
Witam,
mam do rozwiazania problem z siecia gigabitowa:
problem polega na masakrycznie wolnym transferze (2mb/s - wykorzystanie sieci w menadzeze zadan 2 - 3 %, procesora bliskie paru %)
polaczone sa dwa kompy, oba nowki athlony xp 2200, winxp, itd itp,
na starych sieciowkach(100mb) transfer byl w okolicach 6-7 mb
kompy łączyłem poprzez switcha - jakis dlink, i na kablu skrosowanym - efekt dokladnie taki sam
sieciowka w pierwszym kompie to micronet na realteku 8169 (mialem 2 do testow - efekt ten sam na obu)
w drugim jest zintegrowana 3com-a na jakiejs plycie pod athlona 64...
testowane na 3 roznych kablach....
negocjacja prędkości: auto czy 1000 fullduplex - efekt ten sam
HELP,
jakiekolwiek sugestie mile widziane!
PS. sieciowki pracuja w trybie 1000, na switchu tez jest sygnalizowane 1000....
tak, 100 mbit chodzi poprawnie w 100% 1gb tez, ale transfery nie te... pozatym testowane na paru kablach, lacznie z wmontowanymi w sciane przez jakas firme..., ze switchem i bez, efekt dokladnie ten sam
acha, oba kompy windows xp (legalny:) ) +sp2
Edytowane przez ChrisB
A kable sa do gigabitu? Do transmisji gigabitowej uzywane sa 4 pary. Czasem wystarczy skrosowac dwie a dwie pozostale krosuja sobie sama karta jesli ma taka mozliwosc. Pozatym nie wiem czy do poprawnje pracy gigbitowej nie powinna byc uzywana skretka podwojnie ekranowana?
1280812[/snapback]
U mnie trzy switche Cisco Catalyst są połączone zwykłą skrętką Cat 5e bez ekranu - chodzą 1 Gbit bez zająknięcia. Na 1 Gbit jest też podłączony serwer SQL (karta 3Com'a 1 Gbit PCI 64 bit). Kilka kompów ma 1Gbit'owe Broadcom'y na płytach ale switich'e mają tylko po dwa gniazdka Gbit, więc nie ma ich jak podłączyć.
musza byc wszytkie 4 pary i sa, ekrany wiekszego znaczenia nie maja, pozatym testowane na dlugosci 40m okolo -> przez dwa gniazkda nascienne i kable dodatkowe(ze swichem dlinka gigabitowym), dodatkowo przez crosa 2 metrowegoi crosa 8 metrowego -> dokladnie ten sam efekt na kazdym z tych kabli...
nie trzeba przy tej zintegrowanej sieciowce cos w biosie mieszac?, albo ogolnie w ustawieniach sieciowki cos zmieniac poza 1000 full duplex? bo nie bawilem sie tym nigdy i mam zonka...:(
A może:
Przy zaawansowanej konfiguracji Intela Pro/100 S Desktop Adapter i Pro/100+ Managment Adapter miałem problem z softem od Intela (driverami) drastycznie spadała wydajność i przerzuciłem się drivery MS z Windows Update'a i problem zniknął. Pochrzaniłem coś w konfiguracji QoS, balansem obciążenia sieciówki/cpu i optymalizacji przesyłania pakietów i nie mogłem dojść co.
Zakładam że do 3Com'a i Realtek'a masz najnowsze drivery?
Może firewall Cię blokuje.
Zamiast Realtek'a pożycz jakąś markową sieciówkę i sprawdź na cross'ie jak będą chodziły.
Zazwyczaj 1Gbit'owe sieciówki korzystają z PCI, tylko Intel korzystał z oddzielnej magistrali i bezpośredniego połaczenia z chipsetem mobo, taka sieciówka na PCI potrafi nieźle zarżnąć system.
Kable cross'owałem standardowo na nieekranowanym kablu i spiołem nimi switche - brak jakichkolwiek error'ów. Myślę że to bardziej problem bardziej z Realtek'iem albo softem.
Witam jesli dobrze opisales problem to prawdopodobnie mozliwa jest taka przyczyna:
Jeden z komputerow (albo oba) na karcie sieciowej ustawione maja typ polaczenia zotymalizowany pod CPU.
Jak to sprawdzic:
Menager urzadzen, wlasciwosci karty sieciowej, zaawansowane.
Powinna tam byc opcia optimize for i zamias cpu wybierasz troughput.
Niestety czesto na gigabitach montowanych na chipsetach nf2 ta opcja domyslnie jest przestawiona na CPU,
co powoduje takie problemy.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez ravense
