gawadam
Problem Z Gb Na Maxtor Dm9 160gb
Problem wygląda następująco: dysk działał świetnie do czasu całkowitego formatu i stworzenia fdiskiem nowych partycji, 1 podstawowej i 1 rozszerzonej podzielonej na 3 podpartycje. Wszystko było ok do czasu jak zainstalowałem winde. Pokazuje mi że ostatnia partycja zamiast 40Gb ma 20Gb wolnego miejsca i zajęte pozostałe 20gb mimo że dysk jest pusty, jak zainstalowałem na tej partycji winde#2 i zrobiłem scan diska to nagle odzwyskałem 20gb ale po formacie (bo po co mi 2 windy ;)) znowu znikły i obecnie mam dysk 140gB :) Jak rozwiązać ten problem?? Wszelkie skany scandiskiem itp itd etc nic nie dają
PS: partycje robiłem fdiskiem bo nie miałem innej możliwości
PS#2:jeśli podobny problem był już poruszany to sorx ale ja nic takiego nie znalazłem
widze ze masz wprawe w zaglowaniu systemami, wiec zrob po prostu w ten sposob, usun wszystkie partycje (kto o zdrowych zmyslach uzywa fdiska) wsadz plytke instalacyjna windows xp, podczas instalacji nowego systemu stworz podstawowa partycje (podaj jej rozmiar) a po skonczonej instalacji wejdz do panelu sterowania-> narzedzia administracyjne ->zarzadzanie komputerem ->zarzadzanie dyskami i utworz rozszerzona partycje, wraz z dyskami logicznymi jakos tak to bylo, od ponad dwoch lat nie reinstalowalem xp wiec moge sie mylic :)
Edytowane przez artur.c
Hmmm tyłko jest problem bo podczas instalki windy wykrywa mój dysk jako 137GB... moge stworzyć tą 1 partycje ale będzie miała ona 160gb ale te 20gb i tak będzie zajęte (dokładnie 23 aby 137gb miejsca było wolne).
Jakieś sugestie?? dysk mam na gwarancji ale jest mały problem bo nie umiem znaleźć papierów gwarancyjnych... :/
Jesli chcesz uzywac fdiska to musisz podać rozmiary partycji w procentach.
Przy tak duzych dyskach fdisksie gubi i pewnie dlatego zgubiles 20GB
Jak podasz rozmiary w formie procentowej to wszystko bedzie OK.
juz tylko dla formalnosc spytam, choc nie sadze zebys tego nie wiedzial, czy instalowales windowsa xp z sp1?
...mozesz tez zainstalowac partition magic i sprawdzic co i jak...
Instalowałem WinXp bez sp1, sp1 doinstalowałem później ale problem nie leży w SP bo wcześniej działało wszystko bez niego, dopiero po formacie wyskoczył mi taki error. Ocochozi??
1294285[/snapback]
trzeba wlaczyc obsluge duzych dyskow, lub inaczej 48-bitowe adresowanie
w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
trzeba wlaczyc wartość rejestru EnableBigLba na 1
dotyczy rowniez to systemu w2k po instalacji sp3
Ok, stworzyłem ten wpis ale nic sięnie zmieniło :/ tzn. nie wiem czy dobrze to zrobiłem poprostu stworzyłem wpis nazwałem go EnableBigLba i nadałem mu wartość 1. Bawiłem siętroszke z Partition Magic i wykrył mi on na błędnej partycji 22GB w błędnych sektorach, jest jakiśprogramik naprawiający sektory?? Windowsowe toolsy nie dają rady (scandisc, chkdsk)
EDIT:
najpier zajzyj tu.
to co znalazlem(zobacz artyku microsofta podany nizej):
To exceed 137 GB (old ata protocol limit) you have to have the following pre-requisites.
1. Your Motherboard & BIOS (or add on IDE controller & BIOS) must be capable of supporting 48 Bit LBA Mode.
2. Your OS must be 48 Bit LBA mode Capable. WinXP SP1 and above is but not plain WinXP. Win2k SP3 and above is but not below SP3.
3. You must enable 48 Bit LBA mode to use capacities beyond 137 GB.
If you do not have these prerequisites then you should NOT use your hard drive beyond 137 GB oterwise you risk loosing your data.
Look at this Microsoft article for more information on the subject..
Edytowane przez Akselus
Musisz mieć instalkę winXPsp1 lub sp2. Usuń nią wszystkie partycję i załóż takie jak uważasz: będzie po problemie.
Możesz też użyć softu producenta HDD lub ACRONIS.
Pod żadnym pozorem nie używaj PM, nie jest to program do dużych HDD: zakłada partycje które winda potem inaczej widzi, więcej szczegółów jak użyjesz SZUKAJ.
Prawdopodobnie problem zniknie po instalce z WinXPsp1 ale zastanawia mnie dlaczego wcześniej tego nie było?? system był stawiany(dawniej) z WinXP BEZ sp1 i nie było takiego problemu dysk był podzielony z instalatora windy i mimo że widział też 137GB to już w systemie było alles gut. :blink:
Ok teraz tylko pozostaje mi skąbinować nagrywarke dvd, rzucić wszystko na dvd-r i reinstall win.... :rolleyes:
