MrDanny
Komp W Szafce :]
Witam.
Piszę bo mam pewien problem.
Otóż moj komp stoi sobie w biurku w tej szafce "specjalnie przygotowanej" na kompa. Grzeje się tam straszliwie.
Pomyślałem sobie o zamontowaniu chłodzenia wodnego.
Czy takie chłodzenie wodne i wymiana zasilacza na jakiś lepszy (mam standartowy) przyniesie jakieś efekty. Chciałem przy okazji wyciszyć go trochę.
Widziałem dwa zestawy Water Cooling
CoolerMaster Aquagate
Thermaltake BigWater 12cm Liquid Cooling System
Thermaltake Aquarius III
CoolRiver DELUX Intel P4/AMD --- najtańszy :]
Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc to wielkie dzięki za jakiekolwiek próby.
Mój komp --- Amd athlon xp 2500+ , Geforce 4 Ti 4800 SE, Msi KT6V
jesli masz chociaz troche zmyslu technicznego to nie laduj sie w drogie i niekoniecznie wydajne zestawy.... lepiej zloz sam, wyjdzie i taniej i satysfakcja wieksza...
wymiana zasilacza na pewno by sie przydala jesli jako "standardowy" mowisz o jakiejs 300W no marku... szczegolnie w przypadku jesli byc chcial pobawic sie w OC
jak rozumiem komp stoi w zamknietej szafce....jesli tak to normalne ze sie grzeje.... bo gdzie ma nastepowac wymiana ciepla...
moze na poczatek zamontuj w dnie naciag powietrza a na gorze tylnej sciance wyciag powietrza - np 2 wentylatory 120 mn badz z regulacja obrotow, badz puszczone na stale na 5/7V -tak czy siak do chlodzenia wentylatory sie przydadza... - temp powinny sie baaardzo poprawic - i moze zmienisz zdanie na temat WC :wink:
Linoge - czemu sie czepiasz...
@ddzini
nie wiem jak Tobie ale mi to sie wydaje oczywiste ze jak sie poprawi stabilnosc podawanych napiec kompowi i system chlodzenia to zapewne bedzie mialo to adektwatny wplyw na jego niezachwiana jego prace moze i sie czepiam ale zagadnienia "jaki zestaw kupic" itd byl poruszany setki razy przedstawione zagadnienie nawet nie jest dobrze sformulowane, komp wymaga dobrej wentylacji tak jak napisales ( info na ten temat mozna zanalez w bardzo dobrym dziale FAQ ) nie zaleznie od systemu chlodzenia jakie zapewnisz po co sie Kolega ma pchac w wc jak sie nie bawi w oc ( i zapewne na msi raczej nie bedzie mial za wiele mozliwosci) jak chce sobie tylko wyciszyc kompa to jakis pentagram albo Thermalright Si-97 i nie ma problemow po co sie porywac z motyka na slonc ...
Właściwie to masz rację, mogłem sobie poczytać. Myślałem o zastosowaniu właśnie Thermalright Si-97 czegoś na grafę i dobrego zasilacza, tylko myślałem, że może nie wystarczyć w szafce. Nie chcę utopić kasy w czymś co mi się nie przyda. Przy zakupie np nowych podzespołów chciałbym aby mój zestaw chłodzący pozostał. Na przygotowanie samemu nie mam czasu, bo dużo pracuje i mam jeszcze studia, więc wolałbym wydać 200 zł więcej i mieć spokój, że wszystko będzie ok.
Dzięki za odpowiedzi skłonię się ku chłodzeniu gazem, zobace efekty, zamontuje te wentulatory z tyłu szafki, tylko czy to będzie głośne?? Zobaczymy.
POzdro.
jak zapewnisz kompi dobry przebieg to bedzie ok a skoro nie masz czasu to ww rozwiazenie bedzie trafione duza wydajnosc a wiekszosc dobrych wentyli 92 bedzie prawie bezglosna bo nawet jezeli sam cooler jest nie wydaje dB to zawsze przeplywajace powietrze przechodzace prze finy roznego rodzaju powoduje powstanie halasu mysle ze w Twoim przypadku 2-3 wentyle @5-7v dadza sobie rade z takim zestawem bez problemu ;]
Zasilacz
HuntKey HK300-XP Graphite, SATA, UltraSilent
Na procek
SilverStone Nitrogon 01 Heatpipe Fanless S478 + 2*Papst 612 N/2GL 60mm 16 dBA 3pin
Na grafikę
Zalman ZM 80D-HP + Zalman wentylator ZM-OP1
Do obudowy
Papst 4412F/2GL 120mm 26dB 3pin
To powinno być cichsze Noiseblocker UltraSilentFan-SX1 120mm
Obawiam się czy można to zamontować na mojej płycie, chodzi o podłączenie. Czy mi wystarczy złącz na zasilanie :]
Cena tego wszystkiego to jakieś 800 zł nie wiem czy mogę liczyć na zniżkę przy zakupie wszystkiego razem ale może, korzystałem z cennika sklepu 4max.
Możecie coś na ten temat powiedzieć??
Ps. to chyba wypadałoby przenieść do chłodzenia standartowego :/
bo zeszłem z tematu :]
Edytowane przez dnikrat
Zmieniłem zdanie z tamtego zasilacza na Akasa PaxPower 400W
To ja już nie wiem. Skoro żadnych innych sprzeciwów to jadę po to. Dzięki wielkie za odpowiedzi. Ciekawe czy będę zadowolony :]
juz mowilem szukajka :!:
cos takiego spokojnie da sobie rade :
- fortron 3oow gtp - ok 100zl
- pentagram alcu qc 70zl
- grafa jakis wentyl ma celka durka 40x40 mozna spokojenie zastowsowac koszt ok 30zl (+2..3 piwa na dorobienie otworow)
- w zaleznosci od budy 2(3)x80(92)mm@5(7)v /najlepiej pod regulator/ i masz cicho
koszt ok 250zl i nie malrze moge Ci zagwarantowac ze przy czyms taki juz tylko dysk Ci zostanie do wyciszenia
skad wyczasles taki zestaw widac ze masz chyba duzo za duzo kasy :mur:
Super, tylko co jeśli miałbym w przyszłości zmienić sprzęt, albo podkręcić to co mam, czy to co napisałeś podoła??
Z tego co widze to u mnie najbardziej grzeje grafa.
Boshee chlopie w zyciu nie kupuj tego czegos na 800 zl 8O
Co do zasilacza jezeli chcesz go miec tez "na pozniej" to bierz Chiefteca 360 Watt (najlepszy pod wzgledem jakosc/cena - dorownuje Chieftecowi 420 a ta Akase lyka na sniadanie) a nie zadne tam dupiate Akasy.
Na proca bierz to co poradzil Linoge - ewentualnie Cu 100/120 (tylko nie wiem czy wejdzie Ci na plyte glowna)
Do tego kup sobie wentylatory
- jesli 80x80 to wez Arctic Fan PRO 2L (posiadaja 3 stopniowa regulacje obrotow)
- jesli 120x120 to poszukaj czegos z Akasy lub Revolteca
Co do karty to jakis radiator z proca i na to wetylator 80x80 na 5V masz cicho,wydajnie i mozesz krecic.
Naprawde za zaoszczedzona kaske dokup ramy czy cos ;)
Edytowane przez ur8an
Zrozumiałem, poczytałem, sprawdziłem kilka rzeczy.
Moje wnioski:
Kupię zasilacz, może tego pentagrama na Cpu, ale pozbędę się tej grafiki bo to ona nagrzewa tego kompa niesamowicie. Zastosuje też coolery w obudowie. Będzie to koszt trochę większy niż 800 zeta ale bedę miał nową kartę graficzną, myślałem nad SAPPHIRE ATI 9800PRO 128MB 256b.
Będzie to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, no mogę ewentualnie zejść z ceny na tańszą graficzną.
Kurde ale was denerwowałem swoimi pytaniami, ale coż tak już mam nie jestem wogóle zdecydowany, dzięki za odradzenie mi tamtego chłodzenia.
Bardzo dobrze ze zapytales, od tego jest forum, nie przypuszczam ze kogos zdenerwowales poniewaz jests rozsadny co widac po postach, nie naduzywac zadnych znakow np. !!!!!! ,akronimow itp :P
Dobrze ze zdecydowales sie na zmiane grafiki :D
Moge doradzic ? Poszukaj na allegro sa sprzedawane Radki 9800 SE z gwarancja modowania do pelnego 9800 - tego podkrecisz i masz 9800 Pro (tak to sie kreci :D) za cene - chyba 650 zl. Jezeli kupujesz karte to zasilacz jest konieczny. Mozna wiedzie na ktory sie zdecydowales ? No i doloz te wentylatory do "obudowy" :P napewno pomoga.
Chyba zasiłki nie zmienię, wymontuję tylko wentylator,tylko skoro mówisz,że trzeba to zobacze bo nie chce wydać zbyt wiele (myślałem o tym chieftecu,tylko 360 W jest kilka rodzajów)
a co o tym powiesz NeoTEC X3800 380W PPFC No-Noise, nie chce akasy ani takich zasiłek co wentylator jest w środku na dole a nie z tyłu obudowy
a na procka tego pentagrama.
Radka 9800 Pro 128 MB 256 b Sapphire (miałbym go za 750 zeta) no i 2 coolery w obudowie.
Podoba mi się ten chieftec, jutro będzie radek, coolery do obudowy, na procek coś, tylko nie wiem co z zasilaczem.
Czy ten wentylator jego to wdmuciach!e jemu powietrze czy z niego do obudowy, bo jak z niego to nie chce dodatkowego ciepła w obudowie ze względu na szafkę :]
Tego wlasnie nie wiem i sam sie zastanawiam od dluzszego czasu <_<
Co do tego NeoTEC'a slyszalem ze jest dosyc glosni jak na No-Noise ;)
Jezeli chodzi i tego Sapphirka - Pelne PRO za 750 zl IMHO brac a nie czekac :D
Chyba zeby sie zastanowic nad GF 6600 GT ale nie wiem jak z cena i czy jest wydajniejsza od 9800 PRO :roll:
A to dlatego że z hurtowni bo załatwiłem sobie tylko z podatkiem żadnych marży :]
A ten PIXEL 6600GT 128/128 AGP TV/DVI - za 760 zeta :] Też nie wiem czy nie lepiej ale już zamówiłem u gostka żeby mi załatwił
eh co za dziwni ludzie ... no ale nic mam nadzieje ze troche Ci pomoglem bo tak wlasnie w drodze do domu wodl mi do glowy cichy komp 2,5 mobile + jakis radek 96oo z passivem i nie ma problemow wmiare wydajne i ciche i nic wiecej nie trzeba ... ale widze ze lubisz sobie zycie utrudniac .... eh zrobisz co chcesz Twoja sprawa
a ww wymienone grafiki rowniez znaczaco podnosza temp w budzie mialem przyjemnosc zobaczyc herca i wiem ze jest z niego ladna grzalka memow pomimo miedzianych radioatorow nie da sie dotknac ...
No właśnie pierdziele chłodzenie za 800 wole grafe za 750
I tak będzę musiał wydać na chłodzenie, moje jest strasznie głośne, chciałem wymienić tylko wiatrak w zasilaczu ale pewnie wymeinie zasialcz, dodam cichy cooler na procek a z czasem kupię tego Zalmana ZM 80D-HP na grafe będzie spox, nie ma to jak pogadać z ludźmi o sprzęcie. Ja jestem modem na forum warezowym ale te linki to nie cały świat :]
