Arek Opublikowano 7 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2002 Nie moge w zadnym przypadku ustawic FSB Rate na 4:4:1. Gdy ustawiam External Clock np. na 115 MHz i FSB Rate na 3:3:1 - wszystko jest OK. Jednak gdy chcac ustawic dzielnik na 4:4:1 lub 4:3:1 komputer nie startuje, a slysze dzwiek alarmu z glosniczka. Podobnie jest z czestotliwosciami E.C. 100 czy tez 125 (i podejrzewam innymi tez). Jaka moze byc przyczyna ? Abit ST6-R, C1200, RAM 133MHz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neo_x Opublikowano 7 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2002 moze zacznijmy od tego jaki masz procek, co? :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KyCoL Opublikowano 7 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2002 dzielnik zmieniasz na 4:4:1 dopiero po przekroczeniu fsb=133. ponizej nie ma potrzeby, poniewaz taka zmiana tylko obniza wydajnosc systemu. lepiej zostaiwc 3:3:1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budasty Opublikowano 7 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2002 Z Abitem i tymi dzielnikami są właśnie problemy, czasem by dzielnik "zaskoczył" trzeba odpalić komp na wysokim fsb np. 132 i wtedy 4:4:1 na pewno zadziała a później trochę go zmniejszyć, u mnie ta metoda działa ale i tak z tym dzielnikiem nie ma problemów tylko do fsb=129(u mnie) ale komp odpala się też przy fsb= 126, tylko, że nie zawsze(?) zaskakuje... To jest akurat w ST6 skopane. Sprawdzałem na kilku płytach i to samo... i kilka różnych biosów bez najnowszego. Może ktoś ma lepszy sposób? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budasty Opublikowano 7 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2002 dzielnik zmieniasz na 4:4:1 dopiero po przekroczeniu fsb=133. ponizej nie ma potrzeby, poniewaz taka zmiana tylko obniza wydajnosc systemu. lepiej zostaiwc 3:3:1 Taki dzielnik jest jak najbardziej sensowny bo pci nie jest przy nim przetaktowane... kilka razy przez dzielnik 1:3:3 straciłem dane... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian Opublikowano 7 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2002 moze zacznijmy od tego jaki masz procek, co? :):lol: troche Ci lyso, nie? ...jak sie lepiej przyjrzales... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 7 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2002 hehe, ja tez na poczatq nie widzialem :> Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 Nie moge w zadnym przypadku ustawic FSB Rate na 4:4:1. Gdy ustawiam External Clock np. na 115 MHz i FSB Rate na 3:3:1 - wszystko jest OK. Jednak gdy chcac ustawic dzielnik na 4:4:1 lub 4:3:1 komputer nie startuje, a slysze dzwiek alarmu z glosniczka. Podobnie jest z czestotliwosciami E.C. 100 czy tez 125 (i podejrzewam innymi tez). Jaka moze byc przyczyna ? Abit ST6-R, C1200, RAM 133MHz Masz problem tylko i wylacznie z pamieciami!!! Albo wyciagnij jedna (o ile masz kilka:) ) albo zalatw od kumpla zeby sprawdzic czy pisze prawde. To tak z mojego doswiadczenia :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budasty Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 Masz problem tylko i wylacznie z pamieciami!!! Albo wyciagnij jedna (o ile masz kilka:) ) albo zalatw od kumpla zeby sprawdzic czy pisze prawde. To tak z mojego doswiadczenia :) NIEKONIECZNIE !!! Z mojego doświadczenia wynika, że z dzielnikiem 1:4:4 przy niższych fsb są problemy na ST6(na innych płytach takiego dzielnika często nie można w ogóle ustawić poniżej fsb=133...). Kaeres nie generalizuj na podstawie jednego przypadku, mogę dać linki do innych boardów na temat tego problemu... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budasty Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 Kaeres np. http://www.frazpc.pl/board_glebiej/2044 lub http://twojepc.pl/b.php?id=14298 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 Co ciekawe problem ten nie istnieje z Celeronem 1000T Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budasty Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 Co ciekawe problem ten nie istnieje z Celeronem 1000T Nie za bardzo wierzę bo obok 1.2 testowałem też 1.1a i te same objawy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 heh na 115MHz 3:3:1 to jest odpowiednie ustawienie, jak dajesz 4:4:1 to wlasciwie nie ma prawa ruszyc bo szyny za wolno chodza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 Osobiście testowałem ustawianie dzielnika częstotliwosci na 4:4:1 z Celronem 1000 T - nie było żadnych problemów (także z 4:3:1), w zakresie częstotliwosci na magistrali od 100 do 133 Mhz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budasty Opublikowano 8 Maja 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2002 Osobiście testowałem ustawianie FSB na 4:4:1 z Celronem 1000 T - nie było żadnych problemów (także z 4:3:1). Ale przy jakiej magistrali(?), jakbyś przeczytał powyższe uwagi to byś wiedział, że te dzielniki chodzą bezproblemowo ale przy wyższych fsb, howgh. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
