komar81 Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 pokrecilem troche proca i sie udalo myslalem ze bedzie wszystko ok ,ale od czasu do czasu po prostu resetuje mi sie komp ,,wystepuje to raczej rzadko ,ale nie podoba mi sie to :( ,dlaczego tak sie dzieje, gralem w mafie i bylo ok .chyba system wybiera sobie " RANDOMIZE :) " czas resetu kompa . CO MOZE BYC TEGO POWODEM ?????? PLISSS odpiszcie cos sensownego . dziekuje z góry :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andersen Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 Bardzo prawdopodobne ze masz za male napiecie Vcore na procku... To jest jeden z objawow tego zjawiska. Jezeli masz Win XP to tam standardowo jest ustawione automatyczne resetowanie kompa przy bledzie krytycznym (blue screen of death :) takze po prostu Ci sie zwiesza systemik (tylko tak przypuszczam) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aragorn Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 Bardzo prawdopodobne ze masz za male napiecie Vcore na procku... To jest jeden z objawow tego zjawiska. Jezeli masz Win XP to tam standardowo jest ustawione automatyczne resetowanie kompa przy bledzie krytycznym (blue screen of death :) takze po prostu Ci sie zwiesza systemik (tylko tak przypuszczam) Podpisuje się pod przedmówcą rękami i nogami + Jeśli pamiątki masz kręcone to ich napięcie też może być za niskie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jotmar Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 ale jak kręciłeś proca ? mnożnik i fsb, czy tylko fsb ? sprawdż timingi pamięci i ustaw na mniej agresywne(czyli wartosciowo wyższe) na Twojej mobo ustawia się to po CTRL+F1 będąc ofkoz w BIOSie odkręć procka i przetestuj czy też sie resetuje jaki zasilacz, jakie daje napięcia przy obciążeniu ? pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komar81 Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 Kręcilem tylko FSB=152,mnoznikiem nie krecilem i chyba nie bede , ale dzikuje za rady sprawdze te napiecia ,dam + 5% i sie okaze . pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cih Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 Jak nie podniosłeś napięcia to sprawa jasna jak dasz +5% albo + 7,5% powinno być good. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e!Gr00bY Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 Ludzie - resety od zbyt małego napięcia na procku 8O Jak za małe napięcie to co najwyżej zwis, albo komp nie wstanie. Resety to sprawa raczej słabego zasilacza (chwilowe zaniki napięcia, zbyt duże wachania napięć itp.), ewentualnie problem z prądem (może masz niestabilne napiecie w gniazdu - sprawdź może z UPSem), dochodzą do tego jeszcze pamięci które moga się zbytnio nagrzewać i niewytrzymywać poprostu. Może masz zbyt wysoką temp. i w BIOSie ustawione restartowanie się komputera np. przy 60*C. Na początek podłącz komputer pod gniazdko z uziemieniem (bo pewnie masz podłączeny do zwykłego przedłużacza) i otwórz obudowę. Sprawdź może pomoże, a jak nie to pożycz od kogoś inny zasilacz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komar81 Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 dzikeuje za rady zobaczymy dalem +5% na proca i sie okaze czy jest dobrze .a teraz jescze jedno pytanie czy temperaturka ktora teraz mam na procu =53stopnie w idle i 56-57 w stresie -nie jest za wysoka ???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e!Gr00bY Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 Jest trochę zbyt wysoka. Dla świętego spokoju "zbij ją" do poniżej 50*C. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jotmar Opublikowano 24 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2002 jakiego używasz coolera ? czy zastosowałeś pastę termoprzewodzącą pod procka ? jeżeli zastosowałeś, to jaką ilość pasty dałeś ? pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
