chevalier25 Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Witam, Mam nowa karte graficzna ATi Radeon 9250 128 RAM. Niestety za kazdym razem kiedy wkladam jakakolwiek gre to srednio co 5 minut mam zawieche na grze lub wyskakuje windows z pionowymi paskami. Wgrywalem juz wszelkiego rodzaju sterowniki i dalej nic.... :sad: Nie moge rowniez zmieniac rozdzielczosci na grach. Mam nadzieje, ze pomozecie.... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 podaj caly konfig. wrozkami nie jestesmy. moze masz walniete pamieci? moze naprawde slaby zasilacz, moze za wysoka temperatura... im wiecej napiszesz o zestawie tym szybciej rozwiazesz problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Spytam czy probowales juz najnowsze OMEGI bo te radki tak maja ze sie gryza ze sterownikami :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chevalier25 Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Tak probowalem z Omega i dalej lipa :? Zawiesza mi sie tylko i wylacznie jak gram w gierki, normalnie dziala bez zadnych zarzutow, ale co z tego kiedy odpalam obojetnie jaka gre i w okolo 5 sekundy jest zawiecha. Podaje wam caly opis mojego sprzetu kupionego tydzien temu :sad: : 1. Plyta glowna - ASROCK P4V88 ViaPT880 DD400 SATA LAN AC6 2. Procesor - PENTIUM 4 2,8/533/1M PRESCOTT - SL7PK 3. Pamiec RAM - DDR 400/512MB OEM 4. Naped FDD - FDD 1.44MB ALPS 5. Dysk HDD - HDD HITACHI HDS722580VLAT20 60GB/7200 6. CD ROM/DVD - DVD-RW +/- LG GSA-4163 bulk+soft 7. Karta grafiki - ATi R9250 128 DDR/64bit DVI bulk GXC 8. Karta dzwiekowa - CMI9761A 5.1 9. Karta sieciowa - VIA VT6103 10/100Mbps Mam nadzieje, ze to cos pomoze w rozwiazaniu tego problemu... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonheart Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2005 jeszce taka sprawa, napisz w co usilujesz pograc, konkretnie jakas jedna- dwie gry i w jakich ustawieniach graficznych napisz tez czy cos krecone itd ten radek mzoe wieszac gry jesli katujesz je na wysokich detalach piszesz jednak ze grafa jest nowa, wiec czy po zmianie gray robiles formata? jak nei to zrob i owinno byc git, jak robiles to mozesz sprawdzic na innym windowsie, ja mialem raz taki problem ze mi daemon tools nie chcialo sie poprawnie zainstalowa za nic w swiece tuz po formacie, format to cudowne lekarstwo dla windowsa jak nic nie pomoze idz z grafa na gwarancji jak ja posiadasz, ewentualnie lec do zioma niech sprawdzi jak stoa sprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chevalier25 Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Gierka zacina sie miedzy innymi na grach: Sims2 (poprostu sie wiesza i trzeba reset robic), painkiller (to samo), unreal 1 - stara gierka, ktora niby chodzi dobrze, ale przy zmianie jakiejkolwiek rozdzielczosci odrazu wyskakuje do windowsa. Formata jeszcze nie robilem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lodówa2 Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2005 a zasilacz?, karta nie kręcona? wiesz jak masz "Codegena 300W" to tego konfigu raczej nie uciągnie. Też miałem ten problem na Feelu 300W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chevalier25 Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Zasilacz? Nie mialem w zestawie zadnego zasilacza.... Karta nie byla wogole krecona. Wszystko dziala bez zarzutow, kiedy siedze na necie, ale wystarczy wejsc np. do worda i juz sa zawiechy. A gierki jak sie nie zacinaja, to od biedy cholernie spowalniaja, ale to rzadkosc. 99 procent przypadku to zawiecha i reset kompa :sad: Tak sobie wlasnie mysle, czy to moze nie ma zwiazku z tym, ze w srodku kompa mam dwie karty sieciowe i jedna z nich jest podlaczona.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
