SilverSoul
Dziwny Problem Z Prockiem?
Witam! Mam następujący problem. Chodzi o wykorzystanie procka, gdy włączam gierke online(Tibia, GunBound) wykorzystanie rośnie do 100% i nie maleje,tak samo dzieje gdy zaczne grać w zwykłego pasjansa(podczas rozdawania kart) lub włącze opcje do gry w windowsie. Podczas robienia innych rzeczy wykorzystanie jest normalne, tak samo jest jak gram w nie onlinowe gierki wszystko jest OK. Mama Celerona D 2.8. Jak wiecie to prosze o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Raczej to nie jest wina wirusów, bo nawet po formacie jest tak samo. Slyszałem że to celerony tak nie wyrabiają na grach online.
1363291[/snapback]
Sorry ale ROTFL
To że obciąza w 100% to chyba dobrze, Od tego jest procesor aby go wykorzystać.
To taka sama bujda jak kiedyś co to niby 3Dstudio ne chodziło na AMD :(
Mozna spróbować obniżyc priorytet w/w gier w Menadżerze zadań.
Celerony nie wyrabiają w grach Online ?? :lol: :lol: :lol: Gdzię ty takie coś wyczytał ?? :mur: Użycie procka zawsze jest 100% jak w coś grasz no chyba że masz P4 z HT to w menadrzeże użądzeń będzie 50%. W takim razie, jeśli Celki nie nie wyrabiająw grach Online to powiedz mi czemu mi CS:S bardfzo dobrze chodzi na ALL High i nie ma żadnych ścin !! I jak gra chodzi to wiadomo że reszta kompa nie jest do używania - nawet jak zminimalizujesz to używa większą częśc proca i ramu. A tibia to dosyć stara gra i na niej to nawet PII 200Mhz dobrze działa.
Pozdro
Freelancer7 zgadzam sie z tobą, że Tibia to stara gierka i powinna chodzić na każdym sprzęcie, ale mi ona też chodzi i jak wszystkie inne gierki jakie do tej pory sprawdzałem normalnie, z tym wyjątkiem(do Tibi), że jak włącze ją i nawet nie zaczne grać w nią, jak jestem w menu głównym to procek chodzi na 100%.
1366903[/snapback]
A w suporcie Tibi patrzyłeś? :mur:
Ja się pofatygowałem i znalazlem coś takiego..
http://www.tibia.com/guide/?subtopic=faq&question=framerate
The client uses up to 100% of the CPU's resources. Is there something I can do?
Yes. Go to Options->Graphics->Advanced and check out your frame rate limit. If it is set to "Max", please lower the limit to a decent value. It may be necessary to make some experiments here. Once you have finished doing this your computer's CPU should use less of its resources on Tibia, and the game will run much faster.
zobacz czy działa.
1363291[/snapback]
:D - to wykozystanie nie ma wplywu na to jaki procek - zalezy od tego jak jest program napisany - sa robione gry tak ze ciagna na maksa a inne maja np. ograniczenie do 7oFPS - ja grywam w CS-a High Detal 85Hz i 100FPS ( takie ma ograniczenie CS1,6 ) - grywam na 2 konfigach i na zadnym nie mam sto procet zajecia procka ( nawet 50% bo HT )
Po prostu - jak program jest tak zrobiony to tego nie przeskoczysz - np. Commandos3 to co w podpisie i zuzycie 50% czyli 100% by bylo bez HT .
Wątpię zby to była wina neostrady. Sam posiadam i niemam takich problemów. Ale przeciez jak grasz to wiadomo że procek ejst w 100% wykorzystywany, więc o co ci chodzi ?? :blink:
Pozdro
a sprawdzales gierki offline, czy nie jest podobnie?? :)
1452090[/snapback]
Jakdobrze pamiętam to raczej nie było problemów z normalnymi gierkami.
Pozdro
1452091[/snapback]
Może i wyorzystuje na 100%, ale czy masz, że po jakichś 40min grania temp procka wzrasta do 80stopni i mi się komp wyłącza.
Moim zdaniem to wina jakiś wirów. Też tak miałem. Najlepiej załatw sobie jakiegos dobrego firewalla- to powinno pomóc. Dobry jest np. Sygate albo Kerio. Taka gra jak Tibia nie moze miec użycia procka w 100%. To jest jakis błąd w winie, który spowodowany jest właśnie wirem. Format nie pomoże bo po podłączeni się do neta znowu włazi. Jedyne dobre rozwiązanie to FIREWALL!!! :D
