kondzik90 Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Mam p4 2.0Ghz Northwood i płytkę MSI i845G Max i jak wczoraj zmieniłem ustawienie CPU FSB lock ze 100Mhz na 105Mhz (podkręcenie procka o 100mhz) to po właczeniu kompa wyskoczył error ze pamięć nie może być read mam niestety noname'y 256mb 266Mhz pc2100. Czy to może być przez nie zablokowanie magistrali agp/pci bo nie wiem jak to zrobić czy może coś innego zawaliło. Komp nie chodził długo bo na razie mam słabe chłodzenie więc nie mogę powiedzieć czy problem się powtarza. Jednak wyskakiwał tylko przy ładowaniu się gg. Moze przypadek ale nie wiem. W weekend będe miał lepsze chłodzenie to spróbuję go trochę dłużej potestowac. Spróbujcie mi pomóc. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas-comp Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2005 agp/pci blokujesz przez ustawienie fixed agp/pci i ustawia sie czestotliwosc na 66/33 mhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IGI Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 musze cie zmartwic ale na tych microstarach nie bylo blokowania agp/pci :( I ogolnie microstar dla mnie to firma krzak - za duzo razy sie zawiodlem i za duzo czasu stracilem na servisy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzik90 Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 (edytowane) to jest jakaś inna opcja żeby podkręcić proca nie blokując agp/pci albo inaczej żeby sie nie gryzło. Po prostu jak tam podkręcić proca?? E: A moze pomoze zmiana biosu Edytowane 9 Kwietnia 2005 przez kondzik90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victor89 Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 to jest jakaś inna opcja żeby podkręcić proca nie blokując agp/pci albo inaczej żeby sie nie gryzło. Po prostu jak tam podkręcić proca?? E: A moze pomoze zmiana biosu 1378459[/snapback] poprostu trzymaj się wartości FSB 100-18; 133-138; 166-170; 200-210 :) co do pamięci.. to puść je synchronicznie... bo skoro na 105 mhz nie wyrabiają to coś musi być nie tak :) P.S Podnieś napięcie na procu o 0,1V i poloozoj timingi na ramach :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas-comp Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 musze cie zmartwic ale na tych microstarach nie bylo blokowania agp/pci :( I ogolnie microstar dla mnie to firma krzak - za duzo razy sie zawiodlem i za duzo czasu stracilem na servisy. 1377244[/snapback] jak to moze nie byc :mur: :| ja mialem na 845E i bylo i smigalo elegancko :) mialem kilka MSI i sa bardzo fajne :) ale nie ma jak wypasiony Abit tylko, ze o wiele drozszy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jet4 Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) MSI to shit? Niby czemu? Ja mam MSI 845PE Max i chyba ty masz podobny bios. Weź sobie go zaktualizuj programem Live Update 3 i potem jak wchodzisz w opje frequency/voltage czy jakos tak to zmieniasz sobie FBS ale wcześniej zmieniasz opje AGP/PCI z Auto na 66.66/33.33 (takich sie nie da ale najbliżej tych) i powinno wszystko git chodzić. Potem tylko Vcore zmienaisz z auto i sobie możesz podnosic iwęc nie widze żadnego problemu. Aha wie ktos ,czy jak sie zmienia to fbs to czy wtedy ramy też wtedy sie podkrecaja? bo można zmienic w BIOSie z Auto na np. 333mhz Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez Jet4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
