Jacoo
Co Założyć Na Celerona 600 Mhz ?
Mam w domku takiego procka i się zastanawiam coby mu założyć ? Oczywiście chciałbym go na maxa wyciszyć i zastanawiam się czy można gdzieś kupić jakiegoś miedzianego radiatorka żeby już tego brzęczka nie montować. Albo jaki inny wiatrak mu podpiąć, bo te 40x40mm to strasznie wysokie tony wydają z siebie :( Za wszelką pomoc z góry dzięki i pozdrawiam ;)
Hmm
Jeżeli nie podkręcasz procka to w zupełności wystarczy mu jakiś większy radiator :) Ja miałem P III 1000 na samym radiatorze i bez problemu chodziło (dodam że nie była to moja modyfikacja tylko taki dostałem firmowy radiatro FoxConn). Te celeronki działają stabilnie do 90 stopni! Ja osobiście przez własną głupotę (źle założony radiator) doprowadziłem stareńkie P III 600 do ... uwaga! 135 stopni celcujsza i ... przeżył :).
Ogólnie takie starsze modele nie wydzilają dużo ciepła, i są bardzo wytrzymałe nawet na długotrwałe przegrzanie!
Ale z drugiej strony można przecież podłączyć ten wentyl 40x40 na 5V i będzie niesłyszalny a zawsze jakiś minimalny przepływ powietrza będzie dawał!
Ja mam p4 1.8 z radiatorem z box(cały z aluminium, nawet nie ma miedzi w miejscu styku), a jak wyłącze wiartak, to temp w ciągu godziny pracy mi doszła do 64C, więc mógłby działać bez wiatraka, ale po co skracac mu żywotność?
Kombinuje, jak tu zamontowac radiator, bo mocowanie jest do wentylatoa 40mm.
chyba najlepszy do pasywnego chlodzenia bylby ktorys z radiatorow Zalmana z serii CNPS 3x00 - czasem do dostania na allegro za smieszne pieniadze
mozesz tez wrzucic jakis "Titanopodobny" cooler - Titan D5TB, Spire FalconRock/WhisperRock itp z wentylatorem 80x80 puszczonym na jakies 800-1000 obrotow = 5V i powinno byc OK (jakby drgania z wentylatora przenosily sie na radiator daj podkladki gumowe miedzy wentylator a radiator)
1391154[/snapback]
P4 ma zabezpieczenie przeciw przegrzaniu sie i bedzie chodził nawet bez wiatraka,
ale sprawdz wydajnosc w 3DMarku z wiatrakiem włonczonym i wyłonczonym, ruznica w wydajnosci powinna byc spora.
A ja bym na twoim miejscu zrobil tak, jak ma kumpel w pracy z 600.
1. Kup jakis tani wiatrak do procka 2GHz, byleby tylko pasowal pod socket 370 (tak sadze bo to 600)
2. Zaloz sobie po drodze na kabelku opornik 25 ohm, co powinno obnizyc obroty takiego wiatraka do okolo 50%
U kumpla w pracy komputer jest praktycznie nieslyszalny :lol:
ludzie przeciez to ma 20 W
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron/Inte...28-66-1.7V.html
na to ladujemy jakiegokolwiek miedziano aluminiowego titana , spire czy co tam jeszcze ( ten zalmanik 3x00 bylby piekny ) i odkrecamy wiatrak ( coby zwiekszyc efekt konweksji ) i zostawimy pasywnie , zapuszczamy prime , nie wykrzacza sie po 4 h , zostawiemy i cieszymy sie cichutkim procem , jezeli sie wykrzacza puszczamy wiatrak na 5 v i nie ma bata zeby nie chodzil ....
a koszt , hmm liczac nowy radiator to 30 zl
dodam ze powiedzialem miedziano aluminowy bo miedz sama pasywnie nie bedzie w stanie wypromieniowac z siebie ciepla i juz
