Arwo.pl Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Kupiłem Chiefteca ATX-410-212. Posiadam płyte główną Abit IC7-G. Ten zasialcz nie współpracuje z tą płytą ponieważ nie ma -5V na głównej wtyczce (20 pin) do mobo, jest w tym pinie pusta dziurka... Objawia się to tym, że w losowo wybranych momentach komp się resetuje (lub wyłącza w zależności opcji w BIOS'ie). Natomiast kumpel ma mobo MSI i mu wszystko śmiga z tym zasilaczem... Teraz zmieniam na Chieftec HPC-420-302-DF (jakoś tak :]), ale myślałem o ciszy, a z tym modelem raczej trudno będzie to osiągnąć. Przestrzegam innych z tą płytą, aby nie pakowali się w kłopoty z wyminą na inny model Chiefteca i nie myśleli (tak jak ja), że posiadają wadliwy egzemplarz, albo mają płytę zwaloną. Zdrooffko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 a skad ta pewnosc ze to akurat wina tego? moim zdaniem jezeliby ta plyta tak strasznie potrzebowala tego napiecia to by nawet nie wstala a nie sie resetowala po czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arwo.pl Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 a skad ta pewnosc ze to akurat wina tego? moim zdaniem jezeliby ta plyta tak strasznie potrzebowala tego napiecia to by nawet nie wstala a nie sie resetowala po czasie. 1380360[/snapback] Stąd ta pewność, że ze starym zasilaczem (Deer DR-B350ATX), który ma tego brakującego pina jest wszystko OK. I widać także po tym, że z płytą jest wszystko dobrze. A jeśli Loganie znajdziesz inną prawidłową odpowiedź...chętnie wysłucham i przyznam rację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 to podłącz zasilacz z którym działa wszycho dobrze i wyciąnij tego pina na pare chwil (oczywiście przed włączeniem kompa), wtedy będzie jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Vip_ Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 pff :] wiekszosc nowych zasilek nie ma juz linii -5V ,w tym tez moj Enerek i jakos nie mam problemow z Abitem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 moze ten zasilacz jest za slaby i tyle? pisza tutaj ze to nedza jakas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arwo.pl Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 to podłącz zasilacz z którym działa wszycho dobrze i wyciąnij tego pina na pare chwil (oczywiście przed włączeniem kompa), wtedy będzie jasne 1381260[/snapback] hmm...dobra metoda. tylko, że zdeka troche zabawy w wyrywanie kabelka... dziś już zamieniłem to na HPC-420-302-DF Zaraz sprawdze czy działa ale to co napisał VIP z tym enerem, to zdeka zaczyna mnie zastanawiać...kurde. no ale jeszcze zamieszcze post czy działa mi bez problemów z tym HPC-420. zdrooffko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arwo.pl Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 (edytowane) Już siedzi nowy HPC-420W-302-DF Sprawdzałęm pod różnym względem ten zasilacz na moim set'ie. Działa wszystko OK. Moim zdaniem resety były winą tego brakującego -5V. Na 410W tego napięcia nie było. Na HPC-420W jest ten kabel (kolor biały). Jedyne "ale" co do HPC-420W, to zdeka dziwne odczyty napięć w Speedfan'ie... Zdrooffko Edytowane 11 Kwietnia 2005 przez Arwo.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2005 hmm...dobra metoda. tylko, że zdeka troche zabawy w wyrywanie kabelka... ... 1382644[/snapback] jak powszechnie wiadomo wszystkie kabelki, mają takie malusie zatrzaski, dlatego można je bez problemu wkładać i wyciągać ale jak już Ci działa to OKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
