Tomeczek6656
Problemy Z Utrzymaniem Napięć
Witam. Mam Abita Is-7 E. I wczoraj zauwazylem ze mam problem z dwoam napieciami na plycie. Tam gdzie powinno byc -12 mam -7,01 a tam gdzie powinno byc -5 mam -3,56. I hm..nie za bardzo wiem czym to moze byc spowodowane. Instalowalem czoraj Mother Board Monitor i tak myslalem ze to przez to ale juz go odinstalowalem...czy zostawia on moze Winowi jakas konfiguraje napiec, ktora trzeba resznie przestawic? Patrzylem na odczyty w roznych programa (m.in Speed Fan) ale napieca sa tam tak samo pokazywane:( A malo tego. Temperatura procka podniosla mi sie z 50 do 57-58 stopni...kurcze boje sie...temp chipsetu tez sie podniosla::(Pomocy...jak mam to spowrotem do ładu doprowadzic?
1400031[/snapback]
sprawdzal innymi programami. ale przeklamania i tak sa. wiarygodny jest tylko miernik. ale zgadzam sie w jednym :arrow: podaj jaki masz zasilacz. bo od tego powinno sie zaczynac :wink:
no zasilacz mam codegena 350W standard ale komp ma niecaly miesiac. I nie mialem z tym problemow nigdy. A po za tym w Biosie temp. jest ok. Tylko jak jestem w winie to sie drastycznie podwyzsza nawet jak nic nie robie. Wiec mysle ze to bedzie problem jakiegos softu.
Sprawdź innym programem diagnostycznym. Płyta może poprostu kłamać i tyle, a zasilacz jaki masz?
1400041[/snapback]
Wskazania dowolnego programu diagnostycznego pochodzą z ... płyty głównej. Nie wiesz przypadkiem jakim cudem soft ma sprawdzić napięcie bez użycia czujników zamontowanych na mobo?
:lol:
Pamiętam, że ktoś na forum podawał nazwe programu, który różni sie od miernika o jakies 0,03v, więc bardzo mało.
1400053[/snapback]
A Swistak siedzi ...
To zależy wyłącznie od wykonania płyty, a że akurat u kogoś było prawie dobrze ... MBM można wyskalować (ustawić pomiar programowy zgodnie z miernikiem).
A u mnie SpeedFan pokazuje z dokładnością 0,01V :P i co z tego?
Codegen nawet po godzinie od włązenia ma prawo się uszkodzić.
W biosie procesor jest obciążony w 0,02% ... pod windowsem trochę bardziej :D
1400569[/snapback]
Ty nic nie robisz - a windows?
Temperatu rośnie przy każdym używaniu procesora, w dodatku nie wiedomo jakie są napięcia zasilające. Z tymi ujemnymi to problem urojony (płyta ich nie używa, pewnie nawet czylników nie zamontowali). Ważniejsze są napięcia dodatnie, szczególnie +12V.
ale te dodatnie sa wporzadku tylko te ujemne padly mi wczoraj:(ja mysle ze jakis plik z Mother Boadr Monitor nadal kontrolje napiecia i mi syf robi:((Czy to jest mozliwe? A tak wogole to bardoz zalezy mi na tym zeby zdobyc Winbond Hardware doctor w najnowszej wersji tak zeby mi obsluzyl moja plytke (IS-7 E). Ma ktos moze stostownego linka?
