Jurmungandr Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zakupilem niedawno nowe mobo: Gigabyte GA-K8NXP-9 nVidia nForce4-Ultra i pojawil sie problem:( gdy podpinam TwinMOS'a 1GB PC 3200 DDR to bios mi piszczy i komp nie rusza zmiejsca, natomiast na mojej starej 256MB smiga bez problem, ktos domysla sie co jest grane?? (Musze dodac zae to juz druga taka kosc, pierwsza byla wykrywana jako 512, poszla do serwisu - powiedzieli ze uszkodzona, dostalem druga, no i wlasnie:( ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilooos Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 piszczy? sprawdz czy wsio ok wsadzone, przeczyść sloty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurmungandr Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 wszytko dobrze wsadzone, sloty czyste, sprzet jest nowiutki jakies inne propozycje, czyscilem tez juz biosa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lgolebio Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Sprawdź jaką masz wersję Biosa. Jeśli masz F-1 to wgraj nowszą wersję F-4. Dostępne na stronie http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Suppor..._GA-K8NXP-9.htm Może pomóc ale nie gwarantuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s0n1c Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Jak pisal lgolebio wgraj najnowszego biosa i sprawdz czy dziala. jezeli problem nadal jest, to musisz wymienic ram na inna firme, bo z tymi sie plyta gryzie (gdzies widzialem byl test plyt czy ramow i tam bylo pokazane jaka plyta z jakim sie ramem gryzie i gigabyte chyba duzo marek nie trawil.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurmungandr Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Nie robilem jeszcze update'a biosa bo mam chyba tego nowego bo ma date 14/12/2004 a ten ze strony jest 15/12/2004. Ale troche pokombinowalem i okazuje sie ze jak podepne dwie kosci tzn 256MB i ta 1GB tak jak w dualu (obie kosci z Twinmosa) to komp odpala tylko ze obie leca na 200MHz, a ta 1GB ma byc na 400MHz, a jak proboje w biosie zmienic na 400 to maks wychodzi na 200 bo ta 256 widocznie nazuca ograniczenie - he he i niezle jajca razem nie da sie zmienic osobno dziala tylko ta 256. Probowalem jeszcze zminic na CL 2 z 2.5 no ale niestety nie dzialaja ani razem ani osobno. Help :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilooos Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Hehe, no to sie cieszymy ze działają i działają prawidłowo ;] Łoż kurde, jakby sie dało fsb pamiątkom wrzucić 400 :lol: Wszystko jest w należytym porządku masz 200x2 czyli efektywne 400mhz dla pamięci, tak ma być. Aby było tak jak mówisz musiało by być maxymalne ustawienie w biosie 100 :lol: Łapiesz zasade? Co do CL to nie wszystko Ci piknie polecą z 2.5 na 2, tutaj musisz podnieść napięcie Vmem, pewnie +0.2 conajmniej. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurmungandr Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Ok rozumiem, tylko dlaczego nie dziala ta 1GB pojedynczo? a ta druga dziala solo! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lgolebio Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Szczerze mówiąc też mnie to troszeczkę zaskakuje, ale jedyne wytłumaczenie jest takie, że te "słabsze" narzucają taktowanie dla tej "lepszej", widać na defaultowych ustawieniach pojedynczy 1 Gb nie chce współpracować z Gigabytem, nie przejmuj się to się zdarza nawet najlepszym markom płyt głównych, ale rada dla Ciebie,zauważ, że twoja płyta jest jeszcze świeża i nie wszystkie problemy zostałe wykryte. Dopiero wypuszczono drugi soft do Biosu po tym, który był wgrywany fabrycznie, tak więc pozostaje Ci czekać na nową aktualizacę, w której będzie rozwiązany ten problem. Dla mojej płyty aż 8 razy wypuszczano poprawki i tak z wersji F-12 doszło aż do F-20.Cierpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
