sobo05
Uzytkownik Neostrady Chce Zrobić Sieć...
witam!zielony jestem w temacie sieci..ale od tego jest forum żeby mi to wytłumaczyć nie?:) no więc tak..mam neostradke(aktualnie 640 ale zmienie w czasie na 512 lub 128) modem Sagema pod usb. Podłączona jest ona pod mojego starego poczciwego kompa parametrów nie podam bo po co. Będe w USA za 2 miesiące i sprowadzam nowiutkiego laptopa(prawdopodobnie Dell XPS2 ale wathever;) ) W laptopie będe miał karte sieciową według opisu taką:
Intel® PRO/Wireless 2915 Internal Wireless (802.11 a/b/g, 54Mbps)
i opcjonalnie do laptopa mogę dokupić taki (polecany) router:
LINKSYS WRT54GS 802.11b/g Wireless-G with SpeedBooster Broadband Router
Powiedzmy że mam ten sprzęt czyli Wifi w lapie jest takie jakie napisałem i mam router ten co wyżej. W komputerze nie mam sieciówki radiowej więc domyślam się że musze sprawić sobie jakąś radiówke do PC(a właśnie jaką?od jednych słysze że klucze pod usb to kicha a od drugich że fajna sprawa, wsumie nie wiem już) no ale powiedzmy że mam i tu odpowiednią karte sieciową. Sprawa przedstawia się tak - chce korzystać z internetu tak, żeby i jeden i drugi komp mógł się połączyć z internetem niezależnie od tego czy inny jest włączony. Innymi słowy nie chce mieć przymusu jednego włączonego kompa żeby net działał na drugim, chce żeby działał niezależnie od czasu i chęci i na jednym i na drugim lub tylko na jednym lub drugim (zawiłe wiem ale tłumacze jak moge:)) Jako że jestem kompletnie zielony to prosze was o dokładne wytłumaczenie jak dla dzieciaka co do czego podłączyć np Bierzesz router kładziesz go na parapecie kebel od urządzenia X podłączasz do routera i takie [ciach!]ły..to jest jedyny sposób żebym pojął działanie tej całej sieciówki radiowej..czy to co będe miał czyli
Modem od Neo pod USB
Router opisany wyżej
Karta sieciowa w laptopie opisana wyżej
Karta sieciowa w kompie wsiuryba jaka, może doradzicie
wystarczy do tego aby stworzyć taką sieć, która będzie spełniać moje wymogi?jak ktoś jeszcze mnie nie rozumie to postaram się wytłumaczyć jeszcze prościej :wink: ale z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
Oto moich kilka "hintów"
-po co zmieniasz 640 nielimitowane na 512 limitowane?? Co to za uklad??
-Potrzebujesz router, moze byc z od razu wbudowanym AP, lub kupic router i AP.
-Nie musisz kupowac sieciowki radiowej - kazdy router ma wyjscie LAN, jezeli nie chcesz kupowac a masz bliziutko, zawsze moze troche kabla pociagnac.
- 2 kompy i internet = router
Za duzo pisania, jak sam bedziesz probowal to popodlaczac to sie zglos, na razie i tak jeszcze nie podlaczasz, to po co sie rozpisywac :)
limit mnie nie przeraża bo nie ściągam dużo a zmieniam ze względu na cenę;)
router który podałem wyżej ma wbudowany AP :) radiówka sieciowa jest standardem w moim przyszłym notebooku a chce żeby była i w moim kompie stacjonarnym bo różnica w odległości to relacja dom-dom (laptop w jednym a desktop w drugim domu) :-P czwartego odnośnika nierozumiem jakoś..ale whatever :wink: faktycznie wiem co musze mieć i będe to miał tylko zastanawia mnie to na jakiej zasadzie to działa?tzn co i jak podłączyć?router do zasilania rzecz jasna. Modem od neostrady jednym końcem do gniazdka telefonicznego a drugim do routera?i wtedy sygnał puszczany przez router będzie wyłapywany przez moje wifi w lapie i desktopie?dobrze rozumuje czy jest to troche inaczej?staram się tak na logike to wszystko przedstawić ale sam do końca nie wiem :rolleyes:
Pozdrawiam
Z konfiguracja to juz full automat :
Musisz miec router z wbudowanym access pointem lub routem + ap (bez routera) ktore laczysz kablem LAN.
Modem neo nie jest Ci potrzebny, po prostu kabel od telefonu wsadzasz w gniazdko w routerze (router to rowniez modem ADSL). Konfiguruje sie go banalnie - przez http://. Musisz znac fabryczne IP, loginy i hasla do routera, ale jest to oczywiscie w instrukcji.
Wklepujesz np http:/192.168.0.1 login : admin, pass : admin i zaczynasz zabawe.
Wiekszosc rzeczy nie zmieniasz, te routery sa tak poustawiane, ze po prostu wklepujesz login do neo i haslo do neo w odpowiedniej zakladce, a potem to juz mozesz sie bawic ile wlezie. Moze troche nastreczac klopotow konfiguracja WiFi, ale sadze, ze dasz rade, jak nie to dopiero przyjdz po pomoc.
Wyglada to tak
Stalego IP nie masz co konfigurowac, no chyba ze masz internetDSL, ale to i tak nie jest potrzebne. Przyklad pochodzi z routera firmy PLANET.
Edytowane przez File
a jak to jest z dzieleniem tzn puszczeniem przez radiowke ?czy używając neo na dwóch kompach radiówką (router) będe miał skastrowaną prędkość? jak sie sprawuje rozgałęziona neo 128? czy może jest sposób żeby nie dzielić transferu? jestem zielony więc jak kogoś śmiesza moje pytania to proszę o odrobinę tolerancji;) pozdrawiam
Nie. Router jest bez tzw "bandwith manager'a" czyli bez opcj zarzadzania pasmem. Jesli 2 komputery sa podlaczone i tylko 1 korzysta, to caly transfer idzie tylko na ten 1 komputer. Jak 2 korzystaja to zaczyna dzialac tzn. "system rywalizacyjny".
hmm ten system trywatralalala nie za wiele mi mówi jak napisałem wcześniej jestem zielony:) ok teraz troszke zmieniamy horyzont bo zmieniłem neo na 512 wiec w tym będzie sie odbywała sieć. Chodzi mi o to żeby router radiowy podłączyć do gniazdka żeby służył jako modem - wiadomo (AP ma wbudowany) i żeby korzystał z niego mój desktop który jest w jednym domu i mój laptop który będzie w drugim domu(gospodarczy tuż obok) bez przymusu żeby jeden ciągle był włączony. Ten problem rozwiązałem - Router z AP-->jest podłączony i ma sie dobrze. Kompy też są pokonfigurowane i mają karty wifi. i teraz pytanie jeżeli obydwa będą korzystał z netu radiowo na raz(przez router) to czy transfer sie podzieli?(2x256?) może komuś te pytania sie wydają głupie no ale jestem zielony i będe sie tym usprawiedliwiał aż nie zrobie sobie tej sieci:P pozdrawiam
Hej, hej!
Od kiedy każdy router ma wbudowany modem ADSL?
Przypomnę, że TPSA dostarcza swój sygnał kablem telefonicznym, a więc urządzenie musi mieć wejście RJ-11. (Chyba że masz kablówkę przez LAN, wtedy rzeczywiście jest to RJ-45, czyli każdy router możesz pod to podpiąć).
Jeżeli upierasz się na dostępie bezprzewodowym, to polecam Linksys WAG 54g - modem ADSL + router + AP + switch (wersja bez radiówki np. Linksys AG041).
Mam WAG 54g od dwóch tygodni - śmiga jak burza. Fakt, że sieć mam niewielką (1 x kabel i 1 x WLAN). Dzielę tym neo 128 i do normalnego szperania w sieci dla dwóch osób naraz wystarcza. Wcześniej męczyłem kilku profesjonalnych sprzętowców i to właśnie doradzali.
Pozdrawiam,
Radello
Edytowane przez Radello
Nie wiem ale chyba w Windowsie jest coś takiego jak Współdzielenie łącza internetowego(nie wiem czy to dokładnie tak sie nazywa ale coś podobnego) i wystarczy że połączysz te 2 kompy zwykłym kablem przez karty sieciowe i na tym do którego podłączona jest Neo dajesz to współdzielenie czy jak mu tam.
//Radello Router nie ma wbudowanego modemu ADSL ale ma port WAN do którego podłącza się kabel i ADSL działa :) Chodzi o kabel telefoniczny czyli ten który normalnie jest podpięty pod modem adsl
Edytowane przez d100yec
Powtarzam: router nie ma gniazdka telefonicznego (RJ-11)
A sobo05 ma modem ADSL na USB, więc chyba do routera (porty Rj-45) go sobie nie podepnie ;-)
Ja widzę dwie możliwości:
TAK MIAŁEM:
neo (gniazdko tel.) -> (posiadany) modem ADSL na USB -> komp. 1 -> (skrętka) komp. 2
na komp. 1 włączone udostępnianie połączenia internetowego
MINUS: komp. 1 musi być włączony, żeby buszować po necie
TAK MAM:
neo (giazdko tel.) -> router z modemem ADSL (+ap+switch) -> komp 1. na kablu i komp. 2 na radiówce
PLUS: wygoda + łatwa możliwość dalszej rozbudowy sieci
i o to chyba chodzi sobo05, żeby sobie z laptoka buszować z dowolnego miejsca mieszkania
Pozdro
