ricko11
Zasilanie 24 Pin
Mam pytanko- czy to ze mam wtyczke zasilajaca plyte glowna 20 pinowa wpieta do 24 pinowego gniazda (4 piny wolne) wplywa jakos na stabilnosc systemu?? Z jednej strony to jak narazie od ok miesiaca nie mialem zadnych zwiech systemu mimo podkreconego sprzetu ale nie wiem jak to bedzie pozniej jak np. dokupie lepsza karte graficzna czy podepne jakies inne urzadzenia... Czy ta przejciowka z 20 na 24 piny cos daje czy to tylko jakas zamyla??
Mam taka przejsciowke... ale jeszcze nie uzywam, bo nie kupilem jeszcze nowej płyty. Pomysł z 24 pinową wtyczką w przypadku zasilaczy z jednym obwodem 12 V (sa zasilki z dwoma obwodami 12V) to pic na wode... sprawa ogranicza sie do przesylu pradu dwoma przewodami zamiast jednym, bo z zasilacza oba przewody wychadza z tego samego styku... Jesli na płycie tez piny sa zwarte to nie ma to znaczenia, chyba ze plyta zasila rozne sekcje z akzdego pinu, wtedy warto uzyc rozgaleznika na 24 pin.
Sprawdz jakiej grubosci masz kable w zasilece... jesli 18AWG to nie ma sie co przejmowac... jesli np 20AWG (im mniejsza liczba tym grubszy przewód) to roznie to bywa, ale skoro zasilacz ma swoją moc to napewno kable zostały dobrane do tej mocy.
pomysl z 24 pinami ATX to zwykly chwyt marketingowy, aby nabic kase producentom zasiłek...
1409751[/snapback]
Kable sa spoko- grube jak palec:)- w koncu chieftec to chieftec:). Przynajmniej tak mi sie wydaje jak patrze na pseudo zasilacz ktory dostalem z obudowa- MEGABAJT:) ze swoja pseudo moca 350W:)!! Wiesz gdzie mozna kupic taka przejsciowke??
1409751[/snapback]
Chwyt marketingowy do nabijania kasy? :) No faktycznie 19.90zł :) To nie jest wcale chwyt marketingowy, tylko stabilizowanie całej płyty!!
Nie masz racji... Z tych dodatkowych 4pinów zasilanie idzie na wspomaganie innych sekcji, także nawet jak podłączasz przelotkę, to dajesz V do stabilizowania... Jedyne co się może dziać bez tego to niestabilność, szczególnie gdy chcesz kręcić, w sumie był jeden przypadek że się płyta zjarała, aleto nie od tego...
Polecam kupić tu, tylko 19.90zł!! (kliknij link) Pozatym zawsze daje to większą stabilność...
wiekszośc ludzi pojdzie i kupi nową zasilke a nie przelotke i to jest nabijanie kasy producentom zasilek, trzeba czytac posty ze zrozumieniem
Wiele płyt chociaz ma wtyk EATX 24 pin, pozwala na podlaczanie zasilacza 20 pin bez wpływu na stabilność, wiec NIE MASZ RACJI. Kombinacje z 24 pinami i jescze innymi punktami zasilania płyty (np. DFI ma jeszcze Molex i wtyk FDD) wynikają z niedoskonalego zaprojektowani płyty albo checi unikniecia stosowania poteznej zwory, przenoszącej potrzebne ampery w "odległą" część płyty
