ajsi Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 (edytowane) Sprzęt jak w podpisie. Propblem polega na tym że w COD:UO po około 10s od uruchomienia planszy gra zaczyna klatkować niemiłosiernie. Oczywiście nic nie liczę w tle. Podniesienie priorytetu nic nie daje. Wystarczy zrzucić COD do traya (można to zrobić tylko przez COD Minimizer) przełączyć na chwilę na inną aplikację i wrócić do CODa i gra zaczyna chodzić normalnie. Po około 10sek znów zaczyna klatkować. Sprzęt jest sprawny, uruchamiałem tę samą kopię gry na innym XP bez WinPLD i było normalnie. Jest też zainstalowany ThreadMaster z ustawieniami CPUThresholdPct=65, MainSampleTime=20. Reszta parametrów TM bez zmian. Zmiana tych dwóch na inne też nic nie zmienia, COD jak klatkował tak klatkuje. Nie wiem czy to wina PLD czy może tego, że system stoi na RAID 0 (ten z którego uruchamiałem i chodził ok był postawiony na normalnym dysku pod PATA). W akcie desperacji wywaliłem stery od myszy sądząc że to ich wina (Microsoft Intellipoint) ale dalej to samo. Nie chciał bym ponownie reinstalować systemu nie mając pewności czy to wina WinPLD. Poza tym praca w windzie po instalacji PLD to czysta przyjemność, system reaguje znacznie szybciej. COD to w zasadzie jedyna gra w jaką gram i nie mam za bardzo możliwości sprawdzić na innych grach. Granie przy takim klatkowaniu doprowadza do szału. Mam nadzieję że nie zakręciłem za bardzo. Jeśli ktoś wie co przestawić w rejestrze by COD zaczął normalnie działać, albo ma jakieś pomysły co jeszcze mógłbym zrobić by zdiagnozować przyczynę to niech piszę. Z góry dziękuję i pozdrawiam! Edytowane 24 Maja 2005 przez ajsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
x3n Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 ze spytam z ciekawosci - coz to winpld?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 (edytowane) WIN PLD to jest taki programik optymalizujący pracę windy. Zmienia wiele ustawień w rejestrze. http://www.xplink.kom.pl/ Pozdrawiam! EDIT: Nie wierzę że jestem jedynym z takim problemem:( EDIT2: Może ktoś zna program który pozwala wyeksportować rejestr do pliku i porównać 2 zapisane rejstry. Będę wdzięczny:) EDIT3: Zrobiłem mały test FRAPSem. Efekt jest taki że przez te początkowe sekundy mam 99FPS a po chwili spada do 58-65. Przy czym kursor to chodzi tak jakby to było 15:( Chyba będę musiał stery przetestować. EDIT4: Próba zmiany sterów skończyła się reinstalką:( Po wrzuceniu nowych sterów i reboot'cie system uruchamiał się ale nie inicjował obrazu na monitorze (czytaj czarny ekran). Tryb awaryjny na Raidie chyba ma jakieś problemy bo na nowej reinstalce też były z nim problemy. Tak czy siak, po reinstalce COD działa już dobrze. Pozdrawiam i mam nadzieję, że to się komuś przyda na przyszłość. PS. EDIT5: Po kolejnych testach wyszło na, jaw że sprawcą calego zamieszania jest ThreadMaster, wyłączenie jego usługi rozwiązało problem. Jak ktoś potrafi to jakoś wytłumaczyć, albo u niego TM działa poprawnie i wszystkie gry śmigają to niech dopisze. Edytowane 20 Maja 2005 przez ajsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
x3n Opublikowano 21 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2005 eee... tego winpld to w zyciu bym nie instalowal.. te zmiany to nic specjalnego - lepiej samemu je wprowadzac przy zachowaniu pelnej kontroli.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Sid-The-Rat=> Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 tak jak wszsytkie programy do optymalizacji windowsa to jest jedna wielka loteria - zmiany przygotowane przez kogos na swoim kompie i sprawdzone jeszcze ne kilku nie maja powodu, najmniejszego dzialac tak samo na innych kompach a jakies grzebanie w rzeczach o ktorych sie nie ma pojecia konczy sie zawsze tak samo.. reinstalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 Panowie nie przesadzajcie, zmiany wykonane przez winpld naprawdę świetnie przyspieszyły kompa. Winowajcą okazał się ThreadMaster który po kilku sekundach wydziedziczał z procka proces gry i stąd spadek FPS. Co do zmian ręcznie to oczywiście jest to najbezpieczniejsze wyjście ale niestety dość czasochłonne. Sprawa dróga jest taka że autor Winpld (a także podobnych innych programów) nie podaje ścieżej rejestru które są optymalizowane i trzeba by było sporo czasu stracić by samemu zdobyć informację i wiedzę pozwalającą na dokonanie tych zmian. Jeśłi chodzi o reinstal to winne okazały się stery grafy (bezpośrednia przyczyna reinstalki) i stery od nForca (pośrednia przyczyna - które po części doprowadziły do zwalenia się sterów grafy). Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Sid-The-Rat=> Opublikowano 23 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2005 to jak rozumiem te wszystkie stery to się same popsuły? przez dziurę ozonową pewnie... zabawne, że userzy takich 'magicznych toolsów' podnoszących szybkość [dyskusyjne] kosztem stabilności [mniej dyskusyjne] potrafią znaleźć winę we wszystkim, ale nie w 'magic windows viagra optimizer' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 23 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2005 (edytowane) Hehe nie przez dziurę ozonową tylko przez zwaloną wersję sterów. Przy instalacji sterów do mobo były już problemy z nimi. Ale wtedy jakoś poszło. Potem się okazało że stery do grafy wyświetla w wersji innej niż instalowałem. Próba reinstalacji sterów skończyłą się tym że po resecie, system się ładowął, (wszystkie dzwięki powitalne windy itp działały) ale monitor nie miał obrazu. To była bezpośrednia przyczyna reinstalacji windy (tryb awaryjny się uwalił, inne tryby brak obrazu a system działa). Jeśli chodzi o to, że czasem się traci na stabilności po użyciu tweakerów to oczywiście mogę się zgodzić z tezą że to się zdaża, czasami nie zauważalnie a czasami widać od razu. Nie ma co jednak od razu skreślać takie optymalizujące programy bo bywaja pożyteczne i bezproblemowe. Pozdrawiam! Edytowane 23 Maja 2005 przez ajsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Sid-The-Rat=> Opublikowano 24 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2005 hmm.. spodziewalem sie szczerze mowiac agresji :) fajnie, ze jest inaczej. tak, tweakery sa pozyteczne, sam korzystalem z nich - ale kilka prob [na szczescie na virtualce] zakonczylo sie takimi klockami, ze na zywym systemie nigdy tego nie zrobie. szczegolnie niebezpieczne jest wylaczanie elementow systemu, ktore 'nie sa potrzebne' a potem sie nagle okazuje, ze serwer wydruku nie dziala, albo firewire nie chce sie laczyc. to jest zdecydowanie najwieksze zagrozenie. faktycznie, system bez tego balastu dziala moze i szybciej, ale odwrocic tych zmian raczej sie nie da - rejestr zmienia sie tak bardzo z czasem, ze przywrocenie zmian sprzed instalacji tweakera jest gwozdziem do trumny. do tego interakcja jednego tweakera z drugim - a wszystko po to, zeby miec te .5% szybciej. wiekszy efekt po wywaleniu tapety z windowsa i ustawieniu windows native jako theme.. sam za najwiekszy blad w uzywaniu kompa dawno juz uznalem instalacje niepotrzebnego oprogramowania. zasada: zanim zainstalujesz - pomysl, sprawdza sie w praniu. czesto tez odinstalowuje nieuzywane produkty. do tego prefetching [i kasowanie co jakis czas tych zbiorow] i dobry defragmentator + bootvis w polaczeniu z magia win2k3 moge spokojnie pracowac na odtaktowanym procesorze [1.35 rdzen..] w zupelnej ciszy.. :) i nic sie nie krzaczy a gry chodza calkiem dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 24 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2005 Nom, dobry defragmentator potrafi zdziałać cuda:) Zwłaszcza jak do kompa ma dostęp kilka osób (zwłaszcza dzieci). Nieinstalowanie niepotrzebnych programów to oczywiście naczelna zasada, rejestr się tak nie rozrasta i system jako tako chodzi. Co do wyłączania usług w windzie to również się zgadzam:) Trzeba uważać bo większość tweakerów wyłącza Scheduled Tasks co kończy się blokadą wielu programów albo części ich funkcjonalności. Ja to robię w ten sposób że przęłączam tryb startowy zbęnych usług na Manual. System ich nie musi ładować podczas startu i jednocześnie nie ma problemów w przyszłości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
