Agrest Napisano 17 Maja 2005 Zgłoś Napisano 17 Maja 2005 (edytowane) witam pomożcie dobrzy ludzie dzieje sie tak - komp się restartuje po jakichś 15-20 minutach od właczenia sieci LAN - twardy reset system świeżo postawiony winxp + SP1 + zone alarm +kaspersky + mksonline nic nie wykazują (wcześniej system zadbany ZA + avast + mksonline) napięcia w miare w normie ATX mierzone miernikiem płyta Asrock k7v88 + Sempron 1,5 Ghz (temp ~ 40 st C + samsung 80 + riva tnt 2 + cd-rom + fdd zasilacz deer 350 + jakaś sieciówka realteka+ 256 MB goodram (sprawdzony memtestem - ok) ostatnio się to zrobiło a komp ma 10 mies help P.S. jutro postaram się o jakiś raport i pewnie stery od myszy odpadają ?? a może stery od karty sieciowej ?? ale wcześniej się tak nie robilo dopiero jakies 2 tyg temu już sciągam debugera P.S. 2 po obciążeniu 3dmarkiem jest ok jakiś nowy vir ?? baza dziś aktualizowana :| madrzy ludzie help <ściana> Edytowane 17 Maja 2005 przez Agrest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ouara Napisano 18 Maja 2005 Zgłoś Napisano 18 Maja 2005 1. zobacz co Ci powie debugger 2. ja miałem problem z mks 2005 jak wywaliłem to zrobiło się lepiej ;) 3. spróbuj zmienić sieciówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nyny Napisano 18 Maja 2005 Zgłoś Napisano 18 Maja 2005 Ja bym ci jednak polecil zainstalowac SP2. Teraz juz bez tego dodatku nie ma sie co porywac na internet bo dziadostwa naleci odrazu. Najlepiej instaluj szybko SP2 + wszystkie łaty z windows update. Po tej operacji przeskanuj jeszcze raz kompa antywirusami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Agrest Napisano 18 Maja 2005 Zgłoś Napisano 18 Maja 2005 oto minidump Microsoft ® Windows Debugger Version 6.4.0007.2 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini051705-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) UP Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x8054be30 Debug session time: Tue May 17 17:26:10.890 2005 (GMT+2) System Uptime: 0 days 0:21:41.457 ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols ................................................................................ ............................. Loading unloaded module list ................. Loading User Symbols Unable to load image vsdatant.sys, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for vsdatant.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vsdatant.sys ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000008E, {c0000005, f5e4b31b, f5c44b1c, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : vsdatant.sys ( vsdatant+2a31b ) Followup: MachineOwner --------- i drugi Microsoft ® Windows Debugger Version 6.4.0007.2 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini051705-02.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) UP Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x8054be30 Debug session time: Tue May 17 19:56:45.937 2005 (GMT+2) System Uptime: 0 days 1:10:28.492 ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols ................................................................................ ....................... Loading unloaded module list ................... Loading User Symbols Unable to load image vsdatant.sys, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for vsdatant.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vsdatant.sys ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000008E, {c0000005, f5e2331b, f59beb1c, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : vsdatant.sys ( vsdatant+2a31b ) Followup: MachineOwner --------- no iteraz niw zab nie wiem o co chodzi pomóżcie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nyny Napisano 19 Maja 2005 Zgłoś Napisano 19 Maja 2005 No i juz wiadomo o co chodzi: vsdatant.sys i wszystko jasne. Wywal tego pieprzonego zone alarma i klopot powinien zniknac. Juz mialem kiedys podobny problem z tym firewallem na forum dobrze ze debugger jest :) Napisz co i jak jak odinstalujesz ten sciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Agrest Napisano 20 Maja 2005 Zgłoś Napisano 20 Maja 2005 witam Nyny miał rację odinstalowałem ZA ver.4.5 i ... po problemie a poniewaz sie przyzwyczailem do tego firewalla zainstalowalem wersję 5.5 :D tak czy siak Nyny rządzi ;) wielkie dzięki :D geniusz debugera :D jeszcze raz big thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nyny Napisano 20 Maja 2005 Zgłoś Napisano 20 Maja 2005 Ciesze sie ze moglem pomoc. Bo jak wiadomo debugger nie zawsze działa P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
