grzegrz Opublikowano 26 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2005 Jest widziany w biosie, windowsie. Nie formatuje sie pod dosem. Na początku formatował się przez Partition Magic ale tylko na partycje NTFS, przy formacie na FAT 32 - TWARDY ZWIS. Zrobiłem format niskopoziomowy. W dosie dysk zachowywał się tak samo, nie chciał sie sformatować, partycje w FDISKU zakładały sie normalnie ale nie formatowały się. Sprawa zmieniła sie w PARTITION MAGIC. Partycje normalnie sie zakładają. Udało sie rowniez sformatowac dysk na FAT 32. Myslałem juz ze sie naprawił, ale jednak nie. Dysk prawidłowo zapisuje dane, rowniez je odczytuje ale nie do konca, ponieważ nie kiedy przy odczycie występują twarde zwisy. Skanowałem dysk wszystkim czym chyba mozna, sprawdzałem czy nie ma badów i... nie ma ich!! jedynie zwróciłem uwagę na to ze przy tescie w WDCLEAR było troche ECC Error. Da sie to naprawic? bo szkoda dysku skoro działa w 90%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 27 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2005 Jest widziany w biosie, windowsie. Nie formatuje sie pod dosem. Na początku formatował się przez Partition Magic ale tylko na partycje NTFS, przy formacie na FAT 32 - TWARDY ZWIS. Zrobiłem format niskopoziomowy. W dosie dysk zachowywał się tak samo, nie chciał sie sformatować, partycje w FDISKU zakładały sie normalnie ale nie formatowały się. Sprawa zmieniła sie w PARTITION MAGIC. Partycje normalnie sie zakładają. Udało sie rowniez sformatowac dysk na FAT 32. Myslałem juz ze sie naprawił, ale jednak nie. Dysk prawidłowo zapisuje dane, rowniez je odczytuje ale nie do konca, ponieważ nie kiedy przy odczycie występują twarde zwisy. Skanowałem dysk wszystkim czym chyba mozna, sprawdzałem czy nie ma badów i... nie ma ich!! jedynie zwróciłem uwagę na to ze przy tescie w WDCLEAR było troche ECC Error. Da sie to naprawic? bo szkoda dysku skoro działa w 90%. 1465804[/snapback] To nie jest normalne zachowanie dysku. Powiedz jaki masz model plyty glownej. I z czego kompa odlapasz ? Najlepszy jest dysk systemowy z win98 ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegrz Opublikowano 27 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2005 Konfig taki jak w podpisie. komp odpalam z innego dysku twardego (mam dwa) ten drugi to wlasnie ten 40GB, czasami mam zwisy jak z niego cos odczytuje. Mowiłem, zapis - ok odczyt - zwis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 27 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2005 Konfig taki jak w podpisie. komp odpalam z innego dysku twardego (mam dwa) ten drugi to wlasnie ten 40GB, czasami mam zwisy jak z niego cos odczytuje. Mowiłem, zapis - ok odczyt - zwis. 1466967[/snapback] To odpal kompa z jakieks plytki albo dyskietki z podlaczonym tylko tym jednym felernym dyskiem i wtedy sprawdz. I bedzie juz pewne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegrz Opublikowano 27 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2005 To odpal kompa z jakieks plytki albo dyskietki z podlaczonym tylko tym jednym felernym dyskiem i wtedy sprawdz. I bedzie juz pewne. 1467209[/snapback] No więc tak jak pisze w pierwszym poscie, pod dosem dysk sie nie chce sformatowac, sformatowałem go z drugim dyskiem partition magic'em. Poznie spowrotem podlaczyłem go samego. System sie na niego normalnie zainstalował, instalator widział partycje zrobione w Partition Magic. Surowy system sie odpalał, podczas odczytu z niego występowały kilkusekundowe zwisy, albo komp wieszał sie na stałe. Zainstalowałem drivery i po instalacji KX'ów juz sie Windows nei załadował, pasek sobie latał w nieskonczonosc, przy trybie awaryjnym wystapiły błędy odczytu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 27 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2005 No więc tak jak pisze w pierwszym poscie, pod dosem dysk sie nie chce sformatowac, sformatowałem go z drugim dyskiem partition magic'em. Poznie spowrotem podlaczyłem go samego. System sie na niego normalnie zainstalował, instalator widział partycje zrobione w Partition Magic. Surowy system sie odpalał, podczas odczytu z niego występowały kilkusekundowe zwisy, albo komp wieszał sie na stałe. Zainstalowałem drivery i po instalacji KX'ów juz sie Windows nei załadował, pasek sobie latał w nieskonczonosc, przy trybie awaryjnym wystapiły błędy odczytu. 1467308[/snapback] W takim razie wskazywalo by na dysk. Dla swietego spokoju sprawdzil bym jeszcze z inna tasma IDE, jak skutek bedzie taki sam to mozna jeszcze prubowac z dyski misc do kogos i sprawdzic, ale to juz raczej nic nie zmieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegrz Opublikowano 27 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2005 a wie ktoś czy da radę to naprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 a wie ktoś czy da radę to naprawic? 1467344[/snapback] Da sie jak walnela elektronika - wymienic na taka sama z innego dysku (takiego samego). Mogly odlutowac sie piny we wtyczce IDE to musisz sam zobaczyc, a jak to uszkodzenie mechaniczne glowic/talerza to juz nic i kikt nie pomoze :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 Spróbuj jeszcze hddregenerator lub wdcleaner. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegrz Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 Spróbuj jeszcze hddregenerator lub wdcleaner. 1467959[/snapback] po hdd regeneratorze dysk jak by zaczał sie odzywac bo dał sie sformatować w Partition Magic na Fat32, zwisy jak by zadsze, moze przejade go kilka razy. (Mojemu kumplowi przejechałem dwa razy dysk 20GB zbadowany i dziala juz od 2 miechów) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
