pawelkus Napisano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2005 Chcialem sobie sprawdzic jak rozwija sie temperatura wewnatrz mojego ACER Aspire 1350 podczas pracy w roznych warunkach oraz parametry zasilania i... [gluteus maximus]. Speedfan sam sobie nie radzi - znajduje tylko temp. dysku i tyle. To i tak najlepiej bo pozostale dwa programy (m.in. Hardware Monitor) zupelnie niczego nie wykrywaja. :mur: Ktos ma jakis pomysl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2005 W tym jak i w wielu innych ACerach nie ma monitoringu temperatur!!! :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelkus Napisano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2005 Jesli jest tak jak piszesz - to w jaki sposob jest rozwiazane sterowanie wentylatorem? Aby zapewnic sprzezenie zwrotne powinien byc jakis czujnik temperatury. A zabezpieczenie przeciwko przegzaniu - w razie awarii wentylatora? No i pozatym jest kwestia napiec - aby moc chocby sprawdzic czy bateria jest ladowana czy tez nie jest tez potrzebne jest sprawdzenie napiec i pradu ladowania. A jesli komuter musi te zadania wykonac tzn. ze powinien miec na pokladzie stosowny sprzet prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2005 To sie dzieje bez udzialu uzytkownika... Jest taki porgram ACer ePower Management. Pozatym mylisz pojecia... Napiecia nie maja wplywu na poziom zaladowania baterii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelkus Napisano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2005 Jesli chodzi o poziom naladowania baterii to ja to badalem sobie pradem ladowania - jak juz bateria nie przyjmowala pradu tzn ze jest naladowana - bylem przekonany ze to jest podobnie rozwiazane w komputerze. No ale tu moga byc proste uklady i tylko sygnal "bateria naladowana" przy czym akuratnie w baterii powinien byc badany poziom napiecia aby podac stan naladowania podczas pracy na baterii. Cos mi tu nie ten tego. Moze jakis ciekawy link? Moze byc w jezykach mi nie obcych, czyli niem, ang. Apropos tego programu "Acer ePower Management" to masz go moze? w moim pudelku go nie bylo. Byc moze jest tylko w najnowszych modelach, albo tylko tych z Pentium-M (ja mam AXP-M). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phuong Napisano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2005 W tym jak i w wielu innych ACerach nie ma monitoringu temperatur!!! :P 1498592[/snapback] w moim aspire --w programie everest...(nastepca aida32)-- pokazuje aktualna temp. dysku,procesora graficznego i temp otoczenia proc graficznego i niwykluczone,ze innym programem mozna by sprawdzic temp CPU-wydaje mi sie,ze to kwestia odp. programu....skoro mam juz 3 czujki temp to moze ich byc wiecej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
