metal
Problem Z Monitorem... "cienie"
Ostatnio zauważyłem, że przy ciemnych elementach wyświetlanych na monitorze [iiyama hm703ut vision master pro 413] pojawiają, hmmm..."cienie"?, czy "przebicia" które występują od lewej do prawej strony ekranu, nie wiem jak to dokładnie określić więc poniżej podaje mniej więcej jak to wygląda:
Dołączona grafika
Głównie to widać od lewej krawdędzi monitora... w różnych gęstościach.
Sprawdzałem na innym monitorze [heh, ten sam model nawet] i nie było takie czegoś, nawet dla pewności czy to napewno monitor, a nie grafa to sprawdziłem monitor na innym kompie i dalej były te "cienie"...
Dodam że kiedyś coś w monitorze się zjarało, tak że przestał działać [nie włączał się wogóle] :[ wysłałem go na gwarę i mi to naprawili.
Monitor jest jeszcze na gwarancji... mam go wysłać?
Edytowane przez metal
próbowałeś rozmagnesować?
moze to wina jakis suzych głośników stojacyh obok monitora?
1498921[/snapback]
Próbowałem, i dalej to samo. Nie mam dużych głośników przy monitorze :[ więc żadne pole magnetyczne nie wchodzi tu w grę, a pozatym jak sprawdzałem monitor na innym kompie to tam było do okoła "czysto" i było to samo... mi się wydaje że to monitor znowu zaczyna coś odpierdzielać... eeeh
