maly_bu
Problem Z Częstotliwością Taktowania Szyny
Ma problemik płyta główna EPOX 8RDA3+ czasem po włączeniu lub restarcie zmienia samoczynnie taktowanie szyny z 160 na 100
widzi wtedy procek jako Athlon 1100 a nie Barton 2500 jakiego mam i wywala komunikat:
Warning! CPU has been changed or Overclock fail.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
Po wejściu do Biosu widze że jest ustawione 160 klikam jeszcze raz zapisuje i wszystko
wporzątku ale to czasem denerwuje przecież to nie jest normalne zachowanie a w serwisie
uznali że płyta sprawna
Bateria mogła się wyczerpać i dlatego płyta gubi ustawienie. Jeśli oddałeś do serwisu to powinieneś dać dokładny opis problemu razem z płytą. W serwisie z reguły włączają tlyko kilka razy, albo zapuszczą jakiegoś marka w pętli i jak przejdzie to uznają że ok.
Pozdrawiam!
poza tym to wykryłem że czasem nie startuje wogle czyli ekran czarny i pika głośnik dziwnie bo tylko zmienia tony ale ciąg jednakowy na wyświtlaczu zamontowanym na płycie pokazuje FF czyli BOOt ATTEMPT a wogóle to nie reaguje na zmiany mnożnika ustawiam razy 11,5 a on i tak 11 startuje wrrrrr.. nerwy mnie juz biorą zasilacz wymienie może faktiko to on fkońcu to tylko codegen
Co do mnożnika to zapewne masz procek z zablokowanym i dlatego tak jest że się nie zmienia. Płyta wyraźnie nie domaga, możesz ja jeszcze raz pchać na serwis z całym kompem by przy Tobie sprawdzali, mozesz czekać czy jej się nic nie stanie z czasem lub mozesz jej pomóc zejść na tamten świat. Wybór należy do Ciebie.
Pozdrawiam!
OT: Nie pisz post pod postem, jest opcja edytuj.
