Grifter
Abit-is7 + P4 3e Ghz 800mhz System Bus 1mbl2cache
Mam nastepujacy problem... abit-is7 i procesor jak w temacie nie podkrecany, do tego kingstone 2x256 KVR400X64C3AK2/512 standardowy wentylator na PWM oraz BOXowy na procesorze, popracuje ze 30min, odpalam jakas gre i zaczyna piszczec, z tego co sie zorientowalem to PWM chyba sie grzeje wiec trzeba pewno zainwestowac w lepszy radiator z coolerem, natomiast jak komputer pochodzi dluzej, dzien, dwa, trzy to jest taka sytyuacja ze np proceosr pracuje na okolo 50% i syczy... takie specyficzne syczenie jakby dysk delikatnie chodzil ale to nie dysk :>
prosze o jakies sugestie, moze ktos mial podobny problem, ewentualnie jak ustawic i co ustawic w biosie, jakie coolery jesli trzeba najlepiej tanie ;)
PWM są to układy zasilające cpu. Zamontowałeś nad nimi wntylatorek??? Jeżeli tak to nawet z cpu takim jak Prescott, nie powinny się przegrzewać tym bardziej że procesor nie jest po o/c, zresztą one są w miarę dobrze przystosowane do pracy w wysokich tmp.
oraz BOXowy na procesorze, popracuje ze 30min, odpalam jakas gre i zaczyna piszczec, natomiast jak komputer pochodzi dluzej, dzien, dwa, trzy to jest taka sytyuacja ze np proceosr pracuje na okolo 50% i syczy... takie specyficzne syczenie jakby dysk delikatnie chodzil ale to nie dysk :>
Daj zrzut wszystkich temperatur...
Dobrze zaczepiłeś box'owy cooler Intela?
Sprawdź jeszcze organoleptycznie radiator na NB
jakie masz temperatury.... SYS...
Temperatura systemu jest raczej mało istotna, bo to jest tmp. płyty głównej i jest mierzona z jej laminatu, więc raczej 40 st. C nie przekroczy... Edytowane przez Kosiarz
Na początek: co to jest standardowy wentylator na PWM? bo chyba Ci chodzi o wentyl na NB, co piszczy, jakie masz temperatury CPU, SYS, PWM
1518796[/snapback]
miedzy AGP a procesorem, standardowy tzn ten ktory byl na plycie jak ja kupilem, a temperatury to sa strasznie wysokie i podjezewam ze procesor sam obcina sie do polowy mocy zeby sie nie grzac...
jak nic nie robie to 55 na CPU i 56 na PWM
odpalam GTA SA i CPU 75 a na PWM 76
system caly czas 37 stopni
vcore 1.31V
DDRVcc 2.66V
CPU 1577 RPM
NB 3125 RPM
no i wlasnie RPM na CPU spadl do 1371 i komputer zaczal wyc ;)
1518828[/snapback]
To nie jest PWM tylko NB (mostek północny)
vcore 1.31V
DDRVcc 2.66V
CPU 1577 RPM
NB 3125 RPM
Orginalne chłodzenie intelowskie ma właśnie to do siebie że jest mało wydajne tym bardziej z tym śmiesznym plasterkiem gumowego shitu znajdującm się pod radiatorem, który ma pełnić rolę pasty termo.
A więc zmień cooler znajdujący się na cpu na coś bardziej stosownego lub jeżeli nie masz zbyt dużo $ to zwiększ na max obroty wiatraka znajdującego sie na radiatorze i przesmaruj procka pastą termoprzewodzącą typu Arctic Ceramique lub Silver 5.
Jeżeli chcesz obniżyć temperaturę PWM to możesz przykleić na mosfety radiatorki - gotowe np. Microcool'a lub samemu je zrobić ze starego radiatora.
sorki ewentualnie za zjedzone literty, ale piszę z rozwalającej si klawiatury...
tez mnie wlasnie to dziwilo, szczegolnie ze on zwalnia po pewnym czasie hehe ;)
czyli rozumiem ze np na CPU:
ARCTIC COOLING Freezer 4 - socket 478
radiatory na mosfet
a na NB radiator ZALMAN NB47J wystarczy? czy do niego jeszcze jakis cooler?
Ktos tam mowil, ze temp sys nie przekroczy 40C... przekroczy dzis mialem po BF2 46C. Powiem wiecej, ze po zapchaniu bankow pamieci i ostrego korzystania z pamieci temp wlasnie bardzo rosnie. przy dwoch pamiatkach temp byly nizsze z 5C.
1519209[/snapback]
Dość ciekawe... Po 11h ciągłego grania przy temperatuze w pokoju 25 st. C i 28,5/29 st. C przy biurku na którym stoi komp tmp. sys max. 34,5 st. C, fakt że mam zamiłowanie do pracy z otwartą obudową i pewnie dlatego....
Ale masz dwa sloty zajete, a ja 4... u mnie wczesniej tez rzadko bylo 40C a teraz 46C to norma (w zimniejsze dni oczywiscie nizej). Bez obciazenia to 38-39C sys trzyma. Niewazne... moze gdzies jest czujnik przy paieciach i moze dlatego... a zreszta kazda plyta inna nawet ten sam model.
Edytowane przez Zybeks
Dołączona grafika
fajny sposob na przymocowanie radiatora na NB w IS7 ;)
Bo niestety abit w is7 wymyslil sobie jakies takie smieszne oczka zamiast zwyklych dziur na mocowania do radiatora.
Tylko mam jeszcze pytanie, fabrycznie zostal tam podczepiony radiatorek, ktory byl najprawdopodobniej tasma klejaca podklejony no i docisniety takim dziwnym mocowaniem, teraz mam tylko pytanie jak usunac klej z NB? podgrzewac na chwile i zdejmowac po kawalku ?
no to sprzet przyszed, narazie freezer4 zamontowany na procku i zalman zm-nb47j na NB, procesor w stresie nie przekracza 50stopni :D
NB jak sie dotyka palcem to czuc ze cieple, wiec jeszcze jakis wiatraczek sie na sam radiator pewno by sie przydal ;)
co do PWM to jeszcze nie przyszla mi tasma i same radiatorki, wiec czekam dalej cierpliwie ;] zobaczymy co z tego wyjdzie dalej;]
a jakie radiatorki zamówiłeś na mosfety? W is7 mosfety są tak kiepsko ułożone i tak mało miejsca między nimi. Ja kupiłem radiator spire i spiłowałem piłą do metalu, tyle że na jeden mosfet nie wchodzi bo za mało miejsca, a na pół to mi sie piłować nie chce.
coolmastera ale nie pamietam dokladnie jakie, nie mam pod reka nigdzie zamowienia, w kazdym badz razie pomierzylem mosfety i wymiary radiatorow to jednego tylko bede musial troche przypilowac reszta to bez problemu z tego co patrzylem, narazie chlodze wiatrakiem z boxowego p4 ktory jest wcisniety miedzy obudowe a freezera ;D
jak wykozystac starego coolera z p4 ;P :
[.img]http://grifter.wolomin.net/p4/IMGP1536.jpg[/img]
a tutaj jak wyzej tyle ze zestaw z NB ;)
[.img]http://grifter.wolomin.net/p4/IMGP1537.jpg[/img]
zalman na NB:
[.img]http://grifter.wolomin.net/p4/IMGP1540.jpg[/img]
zalman i stary NB profesjonalne mocowania ;D
[.img]http://grifter.wolomin.net/p4/IMGP1551.jpg[/img]
Następnym razem umieść mniejsze fotki, bo takie są nieregulaminowe. // Crosis
A mi sie wydaje ze zasilator nie wyrabia. Miałem codeshita 350 W i jak zapuściłem celka na 3.7 i ati 9800 SE@PRO to myślałem ze sie cos zaraz upali. Syczał, piszczał, generalnie grał jak orkiestra symfoniczna. Zmiana na Szefcia 420 zlikwidowała problem. Poza tym z tego co widziałem to jest w twoim kompie generalnie za ciepło...
1518767[/snapback]
to co napisze nie spodoba sie wielu no ale taka jest nie tylko moja opinia.
wiele tanszych plyt pod p4 478 siega czasow northwooda. po wyjsciu prescota modne bylo stwierdzenie na pudelku - prescot ready. Co z tego ? kiedy wiekszosc zmian plyty opieralo sie update biosu bez ruszania najwazniejszego przy grzalce jaka jest prescot - ukladu zasilania. Efektem tego jest ze tansze konstrukcje jak twoj is7 czy nowe ai7 pokazuja gigantyczne wartosc pwm. Nie jest to ani blad pomiaru temperatury ani biosu. Poprostu ten typ tak ma. Calosc tych plyt bazuje na projektach z epoki northa gdzie nikomu sie nie snilo o takim poborze mocy przez cpu. Wielu bedzie ci radzilo, zmien bude, wiecej wiatrakow itp. to pomoze ale moze kosztowac tyle co dolozenie do "normalnej" plyty tak ze z epoki northa ale z wyzszej polki ktora w zalozeniu miala to lepiej rozwiazana.
Ja taki problem jak ty mialem z ai7, pwm dochodzilo na nie kreconym prescocie 3.2 do 80 w stresie. Zamiast ciagnac jak konik pod gorke zmienilem plytke na ic7-g , po tych zamianach temp max na podkreconym 3.8 wynosi okolo 55-60 w upaly.
Co ciekawe nie zmienilem ani budy ani systemu chlodzenia.
Postaram sie dla Ciebie odnalesc art. w ktorym jest testowana ai7 i gdzie gostek bardzo dokladnie wyjasnia na czym polega problem z temperatura pwm na tanszych plytach ktore tak naprawde nigdy nie byly przystosowane sprzetowo do poboru mocy prescota. Oczywiscie w max przewiewnej budzie itp. nie bedziesz mial problemow. Ja polecal bym jakiegos zalmana na procka. Zaleta tych "kwiatkow" jest to ze owiewaja rowniez otoczenie samego procka w tym pwm.
znalazlem ten link.
http://www.madshrimps.be/printart.php?articID=182
Polecam jego lekture.
Pzdr
Edytowane przez seraf
