Prog Napisano 28 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2005 Czy da się podłączyć dwa wyświetlacze LCD, które w efekcie dawały by 1 wizualnie??? Chodzi mi o taki efekt, jak podłącza się czasem telewizory, że dzieli się ekran na kilka mniejszych i wyświetla się je na różnych telewizorach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konio68 Napisano 28 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2005 Czy da się podłączyć dwa wyświetlacze LCD, które w efekcie dawały by 1 wizualnie??? Chodzi mi o taki efekt, jak podłącza się czasem telewizory, że dzieli się ekran na kilka mniejszych i wyświetla się je na różnych telewizorach. 1519572[/snapback] Jak chodzi ci o taki aby podłonczyć pod lpt kompa to nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wafer Napisano 28 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2005 na chlopski rozum mi sie wydaje ze nie pojdzie. ale moze jakis mastach z elektroniki cos wymysli B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nazir123 Napisano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2005 (edytowane) Elektrycznie się da (z dwóch 2x20 zróbić jeden 4x20). Jak?? Przypatrz się schematowi podłączenia wyświetlacza 2x20 i 4x20. W przypadku pierwszego jest tylko jedna linia E (enabled). W przypadku drugiego mamy już E1 i E2. Aby podłączyć dwa wyświetlacze należy podłączyć je równolegle (czyli wszystkie linie są wspólne) oprócz właśnie sygnałów E. E1 doprowadzisz do pierwszego LCD a E2 - do drugiego. Jest tylko jeden mały haczyk z tego co pamiętam: na pierwszym displayu zobaczysz 1 i 3 linię a na drugim 2 i 4. I jeszcze jedno. Trzeba sprawdzić jaka jest dopuszczalna obciążalność poszczególnych linii LPT i jaki pobór prądu na liniach przez LCD. Moim zdaniem nic się nie powinno stać ale w razie czego trzeba by zastosować jakiś bufor. PS: Schematy podłączenia wyświetlaczy znajdziesz na stronie JaLCDs PS2: teoretycznie da się też zrobić połączenie dwóch LCD o rozmiarach 4x20 (4x40) - ale wtedy czeka Cię własne oprogramowywanie tego - ale jest to możliwe. Ktoś powie: "nieprawda - w lpt nie ma tyle sygnałów żeby zapewnić aż 4 linie E (enabled)". A ja odpowiem, że są - tylko trzeba znać specyfikę programowania tych LCD. Umozliwiają one bowiem sterowanie 4-bitową linią danych (a nie tak jak na powyższych schematach 8-bitową) - sposób sterowania wybiera się podczas inicjalizacji wyświetlacza. Można więc użyć dodatkowe 4 wolne bity właśnie jako sygnały E. Idąc dalej skoro oryginalne sygnały E zostają wolne to też je można użyć i podłączyć aż 3!!! wyświetlacze 4x20 (4x40) :) PS3: żeby nie być gołosłownym robiłem układzik, który na tych samych liniach danych sterował wyświetlaczem i świeceniem diod LED jednocześnie. Jedyne co trzeba było zrobić to przed LEDami wstawić zatrzask (elektronicy wiedzą o co biega). Edytowane 29 Czerwca 2005 przez nazir123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prog Napisano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2005 Dzięki nazir123! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2005 skoro nazir123 wyjaśnił juz o co chodzi z punktu elektroncznego wizdenia.. to ja dodam.. że fizycznie raczej nei złączysz wy świetlaczy żeby wyglądały w mairę jak 1 całość.. chyba że się mylę :) idąc dalej.. wstawaijąc zatrzaski/multiplexery można wstawić nie 4 a 16 wyświetlaczy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wafer Napisano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2005 wow no to jestem pod wrazeniem. nie spodziewalem sie takiego potencjalu po zwyklych wyswietlaczach B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2005 potencjał nie leży po stronie wyświeltaczy.. ino po stronie sterowania nimi... Podobnie z resztą pod USB można podłączyć do 256 urządzeń (albo 128 .. nie pamiętam).. za pomocą huba a przecież USB ma de facto 2 przewody :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wafer Napisano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2005 wlasciwie nigdy nie bylem zwolennikiem tych nowosci :D zawsze uwazalem ze co 25 zyl to 25 zyl B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2005 hehe.. no ja miałem przyjemnosc miec laboratorium na którym poznałem pare interfejsów szeregowych... oczywiście wsytko to wymaga mikrosterowników... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drzony Napisano 30 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2005 Mozna tez zrobic to metoda na okolo: Dorzucic LPT na PCI i kazdy wyswietlacz podlaczyc do innego LPT, potem odpalamy dwa programiki do sterowania na kompie (pewnie kazdy w innym katalogu musi byc) i sterujemy je osobno. (moga byc male problemy z synchronizacja, ale to kwestia dobrej konfiguracji programu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
