sebi0104 Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 Mam semprona 2800 temp. w pokoju 30 stopni procesora w idle 48 stres 55 chcialbym ja obnizyc bo uwazam ze jest nadal za wysoka w budzie mam jeden wentyl 80mm z przodu i jeden 80mm z tylu oudowy wyciogajacy powietrze z tyly wogole wycieta blacha przy wentylu dla leprzego odprowadzania ciepla.radiator to gigabyte neon cooler 7-pro http://sklep.benchmark.pl/pelny_16112.html ma ktos jakis pomysl by zmniejszyc temp. temu prockowi???prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fidma Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 a jakie masz te 80mm ? Jaki zasilacz? Pierwsze co to zmienilbym wentyl na procku. Ja mam na boxowym (wymieniam na AC 64) w stresie 44C a nie mam jeszcze dodatkowych wentylatorow w obudowie a to na A64 2800 wiec u Ciebie cos duze te temperatury. U kumpla o pare stopni podnosil temperature zasilacz. P.S. W pokoju 30C? Co ty kolo pieca siedzisz ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzmot Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 Przesmarować dobrą pastą, zrobić tunel do procka, coby zimne powietrze z zewnątrz bezpośrednio ciągnął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebi0104 Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 (edytowane) a jakie masz te 80mm ? Jaki zasilacz? Pierwsze co to zmienilbym wentyl na procku. Ja mam na boxowym (wymieniam na AC 64) w stresie 44C a nie mam jeszcze dodatkowych wentylatorow w obudowie a to na A64 2800 wiec u Ciebie cos duze te temperatury. U kumpla o pare stopni podnosil temperature zasilacz. P.S. W pokoju 30C? Co ty kolo pieca siedzisz ;) 1543182[/snapback] nie nie piec mieszkanie 3 pietro stary blok grzej sie jak piekarnik ta chata:(((od dachu lapie i trzyma temp.mialem boxowy wentyl od tego semprona szkoda gadac na dzien dobry 55 stopni lapal .aha ten sepron jest na socket A.co do wentyli w obudowie tyl to tracera 80x80x25 a przód CoolerMaster TLF-S82 Neon Purple http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56638282 i grzeje mi sie pasta jest dobra tzn. musi byc jednego tygodnia w 3 roznych serwisach mi zdejmowali i smarowali rdzen bo myslalem ze cos za pierwszy razem spieprzyli 3 rozne serwisy i tak samo zadnej roznicy:((((Co do temp. w pokoju wlasnie mi 34 wskoczyla a w budzie 41:P masakra:( aha co do zasilki to jest megabite 350 wat.jak obnizyc mu temp.:(((((( Edytowane 12 Lipca 2005 przez sebi0104 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fidma Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 nie nie piec mieszkanie 3 pietro stary blok grzej sie jak piekarnik ta chata:(((od dachu lapie i trzyma temp.mialem boxowy wentyl od tego semprona szkoda gadac na dzien dobry 55 stopni lapal .aha ten sepron jest na socket A.co do wentyli w obudowie tyl to tracera 80x80x25 a przód CoolerMaster TLF-S82 Neon Purple 1543215[/snapback] Hmm pierwsze co to byl jednak zmienil wentylator procka na AC64. Masz linka do tego zasilacza? ja bym go moze tez zmienil na jakiegos z 12cm wentylem co by dodatkowo tez chlodzi obudowe. dodatkowo mozesz potraktowac obudowe jakims narzedziem w celu otrzymania kilku otworow ;) Co masz na grafie? radiator czy wentyl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebi0104 Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 na grafie wentyl co to za chlodzeie o ktorym piszesz??masz do niego link??i jakie ty masz temp.?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Masaccio Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 (edytowane) Jak masz ponad 30'C w chacie to nic dziwnego że masz takie temperatury w kompie :) Schłodzić możesz go jedynie stawiając obok otwartą lodówkę :) Edytowane 12 Lipca 2005 przez Masaccio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fidma Napisano 12 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2005 (edytowane) na grafie wentyl co to za chlodzeie o ktorym piszesz??masz do niego link??i jakie ty masz temp.?? LINK Mozesz poczytac sporo o nim tutaj na forum. Nie ma osoby, ktora by go nie polecala :) Ja mam /narazie bo w drodze mam zamowione wentylatory do obudowy i na procka/: A64 2800 pod s754 - temp. otoczenia 26-27C / bo lato ;) - procek 39C normal 42C jak sobie dluzej pogram Jak zamontuje wszystko to temp. powinna spac o pare stopni EDIT: Acha ja bym posmarowal rdzen jakas pasta z pierwszej ligi. Polecam OCZ Ultra 5+ Edytowane 12 Lipca 2005 przez Fidma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebi0104 Napisano 13 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 13 Lipca 2005 No niestety mam piekarik w domku i nie da sie tego obnizyc:(((co do yego chlodzenia nie takie drogie ale jak narazie niestety nie mam kasy bo zmienilem z boxowego na tego gigabyte:(((((wiec sam wiesz,no nic chyba bede musial lato na tym przesmigac 52/53 w stresie to chyba nie az tak zle????Przy jakiej temp. procek bedzie sie przegrzewal????Jezeli ktos wie oczywiscie.Dziekuje za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fidma Napisano 13 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 13 Lipca 2005 Wiesz, zawsze mozesz sobie zafundowac cos takiego obok obudowy to bedziesz mial temperature rzedu 30C :D http://allegro.pl/show_item.php?item=57346371 http://allegro.pl/show_item.php?item=56820511 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AK47 Napisano 13 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 13 Lipca 2005 Wiesz, zawsze mozesz sobie zafundowac cos takiego obok obudowy to bedziesz mial temperature rzedu 30C :D 1544299[/snapback] przeciez te urządzenia kompletnie nie nadają sie do chłodzenia kompa. One nie chłodzą powietrza tylko je nawilżają powodując uczucie chłodu. Opcjonalnie można wrzucić trochę lodu, ale to mija się z celem. Co innego, gdyby te klimatyzatory same produkowały lód.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fidma Napisano 13 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 13 Lipca 2005 wrzucilem aukcje na chybil trafil. chodzilo mi o sama idee klimatyzatora :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
