mir_as
Asus A7v880 Problem Z Instalacją Systemu
Mam ww płytę i chciałem sobie zrobić reinstalację. Niestety gdy instalator dojdzie do ekranu z wyborem partycji komputer się wyłącza i nie można go uruchomić. Pomaga dopiero wyłączenie zasilacza wyłącznikiem. Prubowałem różnych sztuczek włącznie z instalacją na innych całkiem nowych dyskach. yskach i nic nie pomaga. Stary system chodził do momentu aż zdjołęm wszystkie partycje myśląc, że to pomoże i nie było żadnych problemów.
Mam Win XP Home legalny i XP pro pirata. oba zachowują się tak samo. Najdziwniejsze jest to, że zainstalowałem sobie Debiana Sarge i nie miałem z tym zadnych problemów. Obecnie pracuję pod linuksem, ale to nie o to chodzi.
Wgrywałem również inne biosy do płyty głównej, ale bez rezultatów.
Może ma ktoś jakieś sugestje albo spotkał się już z czymś podobnym.
Dziękuję za wszelką pomoc.
W przeglądarce wyskoczył błąd więc wysłałem topic jeszcze raz.
Co do pirackiego windowsa to instalowałem najpierw oryginał, ale jak nie poszedł to chciałem sprawdzić czy inna wersja pójdzie. (nie wiem czy ty aby masz oryginał więc się nie czepiaj(
Prosiłęm o pomoc, a nie o docinki
no i moze popraw te bledy w pisowni bo to troche razi i sie nie wygodnie czyta ... skoro komp sie wylacza w pewnym momencie zobacz na innym zasilaczu bo na to wyglada jak by mu cos nie pasowalo ... eh
1568569[/snapback]
Nie wiem czy to to ale podałeś za mało szczegółów , nie napisałeś czy wgrywałeś sterowniki na s-ATA a widzę iż dysk natomiast jest na s-ATA
Z tego co wiem Asus do tej płytki nie daje dyskietki ze sterownikami na s-ATA [bynajmniej znajomy takiej nie dostał ] więc jeżeli jej nie masz a wgrywasz XP bez sterowników na sATA -to dlatego nie możesz przejść procesu instalacji.[ W czasie instalacji na samym początku zapyta cię system czy ma zainstalować dodatkowe stery wtedy naciskasz F6 i czyta z dyskietki te sterowniki, na stronie producenta będą napewno więc ściagnij i wgraj na FDD ] Nie wiem czy to ten problem ale mam nadzieję iż to pomoże ci w rozwiązaniu go :lol:
1568678[/snapback]
Chyba jednak jesteś w błędzie bo on napisał że po tym jak komputer się nagle wyłączy to nie da się go normalnie włączyć. To by wykluczało błąd sterowników.
Sterowniki do SATA byly wgrywane, Komp jest na zasilaczu Tagan 420. Podlaczalem Akasse 400W i Topowera 600W. Ale to na pewno nie jest kwestja zasilania. Stary system chodzil bez problemu. Tylko nowy nie chce sie zainstalowac.
hpx4000:cyt Chyba jednak jesteś w błędzie bo on napisał że po tym jak komputer się nagle wyłączy to nie da się go normalnie włączyć. To by wykluczało błąd sterowników.
hpx4000 nie twierdzę że na pewno tak jest ,ale instalowałem system na tej płytce i dokładnie tak się robiło jak tu kolega opisuje wyżej, a już trochę w tym siedzę i sam zrobiłem oczy gdy doszedłem co i jak .Może to być coś innego ,ale ja jeszcze prócz tych problemów to miałem znikające napędy , mulący bios itd. Jednym słowem popieram i cyt.pcmaniaczek
ta płyta to jedna wielka kupa ,nie polecam jej nawet największemu wrogowi ....
Więcej znajdziesz tu ASUS
