axl2000
Cichy Cooler Na A64 2800+ S754
Lepiej freezer64 i regulator, będzie ciszej.
1582456[/snapback]
Jeśli nie będziesz kręcił to najcichszy będzie TT Sonic Tower. Ciszej się nie da :-)
Gdybyś chciał jednak trochę kręcić to, to samo co wyżej plus wentylator 120mm na 5v.
A po za tym FanMate to żaden argument bo w tej chwili każda płyta (czyli z układem np. Winbond) oferuje kontrolę obrotów czy to przez SpeedFana czy przez BIOS.
Jak temp. leci w góre to obroty wyżej, jak nic się nie dzieje to minimum ustawione, jest cisza i wszystko gra.
Ja mam freezera na 1500 RPM, wentyl tylko w zasilaczu (w budzie odłączony żeby jak najciszej było) i temperatura nie przekroczyła mi jeszcze 46'C w stresie. Procek podkręcony do 2200MHz. Przy tym taktowaniu w spoczynku ok 37'C, ale mam nastawiony Q&Q i temperaturki w spoczynku są ok 32 stopni i komp jest prawie niesłyszalny (można o nim zapomnieć).
