Pawlosman Napisano 15 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2005 Witam, zakupilem ostatnio router D-LINK DI-524 WI-Fi. Poprzednio mialem D-Link 604. Nowy router skonfigurowalem identycznie jak poprzedni, jest tam niestety wiecej opcji i nie wiem czy nalezy je rowniez ustawic. Problem polega na tym, ze gdy wlaczam inet explorera, poczte i byle co na sieci, to za pierwszym razem sie nie laczy, dopiero za drugim. Jest to bardzo uciazliwe dla mnie. Inet chodzi bardzo dobrze, ale na stronach wyskakuje zawsze za pierwszym razem "nawigacja anulowana" dopiero po odswiezeniu jest ok. Tak jest caly czas na 2-ch komputerach. Prosze o pomoc, byc moze ktos z Was juz sie z tym spotkal. Pozdrawiam i z gory dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aquarium Napisano 15 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2005 Jak to wygląda na innych przeglądarkach? Jakie pingi? Jak z zapuszczaniem ściagania czegoś np z FTPa? Może się rozłącza przy braku ruchu i potem musi chwilę potrwać zestawienie łącza (strzelam w ciemno, nie bijcie ;) ) ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grimlock Napisano 15 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2005 Jak to wygląda na innych przeglądarkach? Jakie pingi? Jak z zapuszczaniem ściagania czegoś np z FTPa? Może się rozłącza przy braku ruchu i potem musi chwilę potrwać zestawienie łącza (strzelam w ciemno, nie bijcie ;) ) ... 1595354[/snapback] Może rzeczywiście chodzi o timeouty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawlosman Napisano 15 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2005 Dzieki za odpowiedzi, na Firefoxie tez jest to samo, a jak sprawdzic pingi i czy jest mozliwosc ustawienia tego?? jestem niestety laikiem i nie wiem jak to sprawdzic (chodzi o pingi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aquarium Napisano 15 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2005 otwierasz konsolę i piszesz "ping onet.pl" - adres może być dowolny ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawlosman Napisano 16 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2005 Witam po wpisaniu ping onet.pl za pierwszym razem nie moze znalesc hosta natomiast za drugim jest ok. Czyli problem taki sam jak ze wszystkim. Podczas sciagania z torrentow w zasadzie polaczenie jest caly czas utrzymywane, wiec dziwi mnie to ze sie nie chce laczyc ze stronami w sieci od razu tylko za drugim razem. Nie wiem czy on wymaga jakiegos ponownego rozruchu, hmm. Czy moze to byc wynikiem blednego DNSa? ale takowy jest identyczny jak na poprzednim routerze. Prosze o pomoc. Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawlosman Napisano 16 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2005 Elo znalazlem przyczyne, bledny DNS, ale najdziwniejsze jest to, ze na poprzednim routerze dzialalo bez problemu, hmmmm -----THE----END------ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
