slither Opublikowano 13 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2005 Witam. Mam problem z plytka Abit AV8...a mianowicie: jesli wgram wersje biosu wyzsza od wersji "2.0" to jak ustawie w biosie funkcje "USB Emulation" na "on" to wtedy system nie widzi dyskow SATA w trybie RAID. Rowniez wtedy mam problemy z wykryciem i wystartowaniem z stacji FDD. Jak to jest u Was posiadacze tej plyty?? Prosze o info i jakies rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldo P Opublikowano 2 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Listopada 2005 witam, niestety ja tagże jestem posiadaczem Abit AV8 3rd-eye, piszę niestety ponieważ wcześniej przez rok miałem Asus A7V880 ,AMD XP2000@2083Ghz-2600+ i nie miałem najmniejszych problemów. Z tą płytą mam same problemy. Na poczatku zainstalowałem AMDx2 3800+ i chłodzenie Ninja (pasta Arctic 5), pozostałe wyposażenie przełożyłem ze starej płyty, to jest creative life 24bit, kingston 512 pc400 cl3,Asus 6800le@Quadro FX4000 (16x6), Winfast DV2000,zasilacz chieftec 420w, Maxtor ata 80gb 8mb cache (wszystko działa na 100% z asusem).teraz przejdę do meritum: po pierwszym uruchomieniu na biosie 19 wystartował bez problemu ale nie rozpoznał procka. po wgraniu systemu i sterów do płyty(wszystko pod XP) wgrałem biosa 24 aby prawidłowo rozpoznał procka, no i resecik. A tu niespodzianka :? przestała chodzić karta agp. stop na kodzie 25 (grafa), przełożyłem do asusa i chodzi :huh: następnie wsadziłem kartę Shafire ATI 9550 128Mb i też stop na kodzie 25, no to wsadziłem kartę PCI S3 1Mb ramu :lol2: i system ożył i bios prawidłowo rospoznaje procka :D . w everest twierdzi że agp jest wyłączone, drugim problemem jest to że płyta nie potrafi zarezerwować zasobów na potrzeby winfasta i pomimo wgrania sterowników system nie potrafi jej uruchomić. Mam podejżenia że te biosy w jakiś sposób blokują płytę bo po ponownym wgraniu 19 objawy są te same. Teraz odnośnie twojej kwesti używam usb do mojej zewnętrznej nagrywarki LG i narazie chodzi ok. Procka podręciłem szyna na 240, agp 66, pci 33 i wyszło 2400Ghz coś 4600+,temp ide 27 w stresie prime przez 1 godzine 38. Jak ktoś ma ochotę służę zrzutami. Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1rU$® Opublikowano 7 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2005 Witam. Mam problem z plytka Abit AV8...a mianowicie: jesli wgram wersje biosu wyzsza od wersji "2.0" to jak ustawie w biosie funkcje "USB Emulation" na "on" to wtedy system nie widzi dyskow SATA w trybie RAID. Rowniez wtedy mam problemy z wykryciem i wystartowaniem z stacji FDD. Jak to jest u Was posiadacze tej plyty?? Prosze o info i jakies rady. zrób tak, na biosie na którym masz wszystko ok (np. 2.0) ustaw sobie wszystko jak potzrebujesz i działa najlepiej i zapisz sobie do profilu (klawisz F6 w biosie) następnie wgraj sobie bios który chcesz nowy 2.6 lub 2,4 (dobry do oc) i po wgraniu biosa wczytaj sobie na tym nowym biosie twój profil (klawisz f7) i wszystko bedzie ok :). Miałem to samo mobo i podobne problemy a teraz wszystko ok :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
av8 Opublikowano 27 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2005 ja mam na niej spokoj mam venice i bez problemu chodzi 9x300 wszystko dziala cacy dlugi czas pracowalem na 24, wiem ze 19 byl zmnosny ale np 21 byl do kitu nie bylo dyskow sata, teraz pacuje na 26 i jest spoko, nie radze pracowac na biosach ponizej 24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caehl Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 (edytowane) Ja mam nastepujący problem z tą plytką, tak sądze przynajmniej.... Kiedy właczam kompa, czasami nie włacza mi sie monitor po prostu wszystko chodzi ale nic nie widać, czasami wszystko jest ok. Kiedy monitor sie nie włacza słychać jeden beep a na płytce na ledzie mam nastepujący kod 26 oto jak mam go opisanego w manualu: 1.If Early_Init_onboard_generator is not defined Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI&DIMM slots 2. Init onboard PWM 3. Init onboard H/W monitor devices znalazłem jeszcze opis kodu 16 ORT: który wiąże sie z 26: Initial onboard clock generator if Early_Init_onboard_generator is defined. See also Post 26 jak sądzice czego może to być wina? Edytowane 10 Stycznia 2006 przez Caehl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1rU$® Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 Ja mam nastepujący problem z tą plytką, tak sądze przynajmniej.... Kiedy właczam kompa, czasami nie włacza mi sie monitor po prostu wszystko chodzi ale nic nie widać, czasami wszystko jest ok. Kiedy monitor sie nie włacza słychać jeden beep a na płytce na ledzie mam nastepujący kod 26 oto jak mam go opisanego w manualu: 1.If Early_Init_onboard_generator is not defined Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI&DIMM slots 2. Init onboard PWM 3. Init onboard H/W monitor devices znalazłem jeszcze opis kodu 16 ORT: który wiąże sie z 26: Initial onboard clock generator if Early_Init_onboard_generator is defined. See also Post 26 jak sądzice czego może to być wina? Wgraj biosa 2.4 :) - chyba najlepszy do tej mobo ;), zobacz czy w biosie nie masz init display first na pci jak tak pzrestaw na agp. Miałem podobne jaja i jest juz ok :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caehl Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 init display first mam na agp a jakbym zmienił disable unused PCI clock z disabled na enabled to pomogło by to coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1rU$® Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 (edytowane) unused PCI clock jak masz enabled to o ile pamietam porty pci które nie są używane sa zablokowane a jak disabled to odblokowane więc jak nic nie masz w potrach pci daj enabled. a jak masz karte muzyczna pci s. blastera to pamietaj ze ma siedzieć w 3 slocie :) ... i ne pytaj tylko sprawdzaj :)z kompami tak jest że trzeba czasem improwizować i pokombinować :) Edytowane 11 Stycznia 2006 przez V1rU$® Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
