msek Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 Płyta to ABIT IS7. Niejaki 'Winbond Hardware Doctor' - program do monitorowania wyświetla temperatury: System, CPU i PWM. Doczytałem się, że PWM to układ zasilający CPU - czyli, że to nie chipset. Ale w takim razie gdzie jest ten PWM? Są bloki na to? Temp. PWM jest zawsze o kilka stopni wyższa(!) niż na CPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_m Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 PWM = mosfety, po lewej stronie od procesora masz takie cztery czarne kwadraciki o wymiarach ok 1cmx1cm, to są właśnie mosfety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msek Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 (edytowane) Dzięki, są rzeczywiście, i nawet dość gorące. Czyli, że WC w tym wypadku to jednak jakieś pogorszenie. Wentylator może na nie nie dmuchał ale przynajmniej chuchał. Edytowane 30 Października 2005 przez msek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_m Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 one mogą mieć nawet i 100*C i im się nic nie stanie, u mnie osiągają ok 80*C w stresie a czasami nawet więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hinco Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 no ale warto na nie podmuchać jak są gorące, chociaż radiatorek, bo taka wys temp skraca ich żywotność itp itd.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msek Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 W FAQ na stronach ABITa piszą, że umierają w 120 stopniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hinco Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 co nie zmienia faktu że przydałoby sie je czymś delikatnie chłodzić;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_m Opublikowano 30 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2005 tyle że akurat w is7 włożyć jakiś radiatorek to sztuka, jest tam tak mało miejsca na radiatorki :/ mi się udało wcisnąć 3 i jeden mosfet zostawał odkryty bo miejsca nie starczyło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 31 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2005 Kupićkomplet radiatorków na pamięci BGA i przykleić do mosfetów. Do tego jakiś lekki nadmuch np. 80-tka na 5V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muciek Opublikowano 31 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2005 a nie lepiej duzy z Pentium 2 ? :P Taniej i więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 31 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2005 Mówi że miejsca nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muciek Opublikowano 31 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2005 No to jeszcze lepiej, można wyciąć odpowiedni kształt licząc z wszelkimi potrzebnymi wygibasami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 31 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2005 same mosfety moga miec i 90 stopni i nic im sie nei stanie , warto je chlodzic ze wzgledu na znajdujace sie blisko nich kondensatory , to wlansie one nei lubia wysokiej temperatury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
