Febross
Msi K7n2 Delta 2 - Problem Ze Stabilnością
Witam Wszystkich!!!
Kupiłem płytę jak w temacie i mam problem. Założyłem na nią Mobilnego Bartka 2800+ z Tt Vulcano 7 (tem. w stresie koło 47 stopni) do tego pamiątki Twinmosa CL 2.5 (2x512) 400 w dualu zasiłkę mam Chiefteca 360W a resztę w specyfikacji na końcu Problem zaczął się w momencie gdy przestawiłem FSB na 200 i mnożnik 11x moje pamięci zaczęły sypać błędami ale dodam od razu że tylko w momencie gdy są zamontowane razem bo nie omieszkałem sprawdzić każdego modułu osobno i było OK (sprawdzane na MemTest i Goldmemory). Nie ukrywam, że zabawa w podkręcanie jest dla mnie nowością bo np. nie wiem jeszcze jak z timingami na pamiątkach narazie były na automacie 2,5-3-3-8 napięcie 2,70. Procka ustawiłem jak wyżej z napięciem 1.65 bo tak miał fabrycznie. Uzyskałem 2200MHz Niestety w tej konfiguracji po pewnym czasie nawet po godzinie pracy następuje restart lub zwis. Nie mieszałem zbytnio w biosie bo się nie znam. Myślałem że winę ponoszą pamięci bo testowałem również Elixiry z tym, że 2x256 CL 2,5 400 i chodziły stabilnie żadnych błędów w testach. Sprawdziłem również moje Twinmosy na innym kompie a na P4 i też było OK. Dziś facet w sklepie dał mi pamiątki AM1 2x512 i te same błędy co na moich Twinmosach. Tak więc uważam ze pamiątki są w porządku Procesor raczej również. Pozostaje kwestia płyty bo nawet zasilacz utrzymuje napięcie w normach. Jeżeli możecie to proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić z tym pudłem :( Bios płyty nie wim dlaczego zaktualizował się przez update do wersji przedostaniej i nie mogę nic zmienić :(
Specyfikacja: MSI K7N2 Delta2 --- AMD Athlon XP-M Barton 2200 MHz (11 x 200) 3200+ ---TwinMos PC3200 CL2.5 (2x512) 400 --- NVIDIA GeForce FX 5900XT --- WDC WD160 i WDC80 --- PIONEER DVD-ROM DVD-116 --- TEAC CD-W524E --- Creative SB Live 5.1 --- Chieftec 360W
Edytowane przez Febross
Dziś testowałem pamęć u kumpla na Abit NF7-S v2.0 nie wiem co on ma za bios ale pamiątki sypały błędy w tym samym momencie co u mnie na goldmemory tzn przy 121 teście. Póżniej na jego pamiątkach on ma jakieś GoodRamy ale 2x256 i jeszcze jedną 512 jak miał ustawione timingi na automat miał 3.0-4-4-7 i wszystko było oki jak przestawił na 2.5 to błędy znowu się pojawiły na jego pamiątkach. Teraz stwierdzam, że chyba pamiątki są za słabe do kręcenia na 200MHz albo faktycznie coś z tymi biosami. Chciałem zmienić na 3.0 ale się wiesza windows :( Jutro spróbuję jak proponowaliście może się uda chociaż szczerze wątpię :(
Może wiecie jakie pamiątki by tu pasowały najlepiej??
Zastosowałem Wasze zalecenie niestety nic to nie dało. Napięcia mam takie dla informacji (wg BIOSU):
Vcore --- 1.65v
+3.3v --- 3.37v
+12.0v --- 11.97v
+5.0v --- 5.10v
Battery --- 3.14v
+5VSB --- 5.04v
Kręciłem napięcie na procesorze do max 1.80v ale nic to nie zmienia sypie dalej błędy w teście GoldMemory.
Chyba jednak te pamiątki są za słabe to tych ustawień albo BIOS blokuje. Proszę o dalsze rady i propozycje co do pamiątek - jakie by można zastosować może jakieś CL 2??
Przepraszam ze tak sie podłacze nabylem wlasnie te plyte i mam pytanie co do niej poprzednia moja Msi kt4av-L na niej moj procek we wlasciwosciach pod windowsem byl widziany jakos sempron2800+ i zegar 2,0ghz a na tej płycie widzi go sempron 2800+ czyli ok ale zegar 1,99 core center jako 1990mgh w czym moze byc problem mozliwe ze procek sie ukruszył??:(Moze bedzie ktos wiedzial dlaczego tak sie stalo:(
Nie wydaje mi się kolego aby tu chodziło o ukruszony rdzeń :) Mi również nie wykrywa pełnego 2200MHz ale oscyluje w tych granicach. Raczej uważam że to sprawa BIOSu lub samej płyty. Niie marwił bym się tym. Ale to moje zdanie :) Ja dalej próbuję uruchomić budę przy wyżej opisanych ustawieniach i narazie nic się nie zmieniło... mam testować pamiątki może wreszcie coś z tego bedzie :)
Witka!!!. Zopodaj jej ostatnie wydanie biosa, znajdziesz na stronie msi. W biosie (zakładka cell menu) wyłacz /dynamic overcloking/ fsb-dram daj na 1:1 i dopiero zapodawaj mu fsb. Kupiłem właśnie taką płyte (przesiadka z ASrock-a).Bartka od kumpla spokojnie wykręciłem na 3200+ , a i mam teraz pamiątki samsung 2x256 3200 dual 400 seria tccc :D
(((chyba że tego już próbowałeś i nic)))
druga wtyka od zasilania !!! wpiełeś??
Witam!! W tym problem, że już to robiłem :( nawet dostałem od MSI PL najnowszą wersję BIOSU, której nie ma na stronce, ale i tak nie pomogło :( Problem w tym, że jak wkładam 2x256 to wszystko działa OK, dopiero przy modułach 2x512 wszystko się wali i sypie błędy :( Czekam na odpowiedź od MSI bo facet obiecał, że pomoże.
Odpowiedź jest prosta-,pamieci są niekompatybllne z MoBo(zdaża się).Miałem kiedyś podobny problem z Deltą,nie chciało działać 6(sześć)modułów 2x512MB,różnych firm i sparowanych do trybu Dual Ch..W końcu udało się dobrać pamieci -ale już do innej płyty,bo delty sie pozbyłem.Jedyne co mozesz zrobić,to zamieniać moduły pomiędzy różnymi slotami,zmieniać timingi na np.3-3-3-9(skoro na agresywniejszych nie działają poprawnie) ,zwiększać im napięcie do np.2,9V.Jeżeli to nic nie da,to niestety wymiana modułów na inne bedzie konieczna,bo niewyobrażam sobie działać na kompie ,którego pamięci (2x512MB) nie przechodzą "memtesta" .Oczywiście , o OC możesz w takim przypadku zapomnieć skoro nie dzialają na FSB200 a działaja-jak się domyślam- na 166.Zasilacz ani napiecie CPU nie mają tu nic do rzeczy.]
Za stabillnego kompa można uznać taki który przechodzi testy" Prime 95" +"Memtest86+".
Edytowane przez BezbronnyPL
Witam!!!
Nadal czekam na reakcję ze strony MSI, dziś dzwoniłem i facet powiedział, że może coś już będzie wiadomo pod koniec tygodnia. Poprosiłem o pomoc w doborze modułów. :unsure: A narazie działam na asynchro i nie jest tragicznie, ważne że stabilnie.
