Adyan Opublikowano 7 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2005 Witam. Posiadam Athlona64 3200 Venice+Arctic Cooler Freezer 64 na plycie ASROCK939 DUAL-SATA2 i mam 2 pytania: 1. Czy ten cooler posiada czujnik regulacji obrotów? , bo mój AC Freezer64 caly czas obraca się z prędkością 2220-2250 obrotów i nie wiem czy jest to normalne ? 2. Na tym coolerze mam temperature 38 C w spoczynku i 45 C w stresie i czy są to temperatury bezpieczne i zadawalające ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobslej Opublikowano 7 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2005 (edytowane) ad 1) obroty: norma, ja mam na max koło 2200 RPM, frezery nie mają żadnych regulatorów, chyba że do kupisz ad 2) tempy rozsądne, ja na Sempronie 2600/64bit mam 35*C w Prime95 Edytowane 7 Grudnia 2005 przez Bobslej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flash Opublikowano 7 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2005 Witam. Posiadam Athlona64 3200 Venice+Arctic Cooler Freezer 64 na plycie ASROCK939 DUAL-SATA2 i mam 2 pytania: 1. Czy ten cooler posiada czujnik regulacji obrotów? , bo mój AC Freezer64 caly czas obraca się z prędkością 2220-2250 obrotów i nie wiem czy jest to normalne ? 2. Na tym coolerze mam temperature 38 C w spoczynku i 45 C w stresie i czy są to temperatury bezpieczne i zadawalające ? Ad jeden jak napisał poprzednik czyli nie ma regulacji - mozna to zrobić "voltami" lub ustawieniami w biosie jesli płyta je posiada. Identyczny procesor bez podkręcenia chłodzony identycznym jak u Ciebie freezerem64 tylko 1600 obr/min (regulacja z biosu) przy temperaturze pokoju teraz ok 21st ma spoczynek - 26 stopni (www - poczta - gg - obecnie mam tyle pisząc tego posta) stress 39 stopni (po godzinie prime lub wymagającej aplikacji) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naits Opublikowano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2005 coś musisz mieć źle posadzonego tego freezera, u mnie na 3000+ jest 30* a w stresie max 36, więc przypuszczam że u ciebie było by to z +2st więcej raczej nie, obroty są takie jak podałeś i jest głośny, po podłączeniu regulacji obrotów wariują odczyty, prawie wszystko trzeba powyłączać z BIOSu bo nie wystartuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
