narciarz Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 Witam Kumpel kupił sprzęt: Sempron 3100+ ASUS K8N 2xCorsair DDR400 na TCCD - kostki ma z USA X800 i inne [ciach!]ły. Problem jest taki, że jak w biosie się ustawi dla pamięci dzielnik 400 to ram powinien pracować rzeczywiście 200MHz (2x200 =400) czyli było by wszystko ok. No ale tak nie jest. Jak się ustawi 400 to na pamięci jest 166Mhz. Inne dzielniki działaj jak trzeba: na 200 ram jest taktowany 100Mhz, na 266 ram jest taktowany 133, na 333 ram jest taktowany 166, na 400 ram jest taktowany 166!!!!!!! No i co teraz zrobić ???? Już 2 biosy wgrywałem: najnowszy final i jedną bete ze strony www.asus.com. Za każdym razem to samo na ramie ustawionym w biosie na 400 kostki pracują 166Mhz!!! Wie ktoś co z tym zrobić? Reszta parametrów w biosie jest dobrze ustawiona i w zasadzie nie ma innych opcji (prócz tamingów) od ramu niż ten dzielnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RepsOn Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 jakbys poszukal to bys znalazl :P podstawowe pytanie Pamieci masz 2 x 512 dwustronne ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
narciarz Napisano 15 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2005 jakbys poszukal to bys znalazl :P podstawowe pytanie Pamieci masz 2 x 512 dwustronne ?? tak 2x512 dwustronne:))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RepsOn Napisano 15 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2005 Wiec problem rozwiązany 2 kości dwustronne nie są w stanie "teoretycznie" pracować z częstotliwościa 200MHz...wiec są zaniżane do 166MHz...podnieśc spowrotem można je chyba tylko dzięki OC było o tym ostatnio na forum, bodajże wczoraj albo przedwczoraj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
narciarz Napisano 15 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2005 Wiec problem rozwiązany 2 kości dwustronne nie są w stanie "teoretycznie" pracować z częstotliwościa 200MHz...wiec są zaniżane do 166MHz...podnieśc spowrotem można je chyba tylko dzięki OC było o tym ostatnio na forum, bodajże wczoraj albo przedwczoraj Kurde No szkoda. Bedzie trzeba zrobic duze oc:) Dzięki za szybką odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzwonek81 Napisano 16 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Grudnia 2005 Kurde No szkoda. Bedzie trzeba zrobic duze oc:) Dzięki za szybką odpowiedz. jak zrobisz o/c to daj znac jak poszło, z checia siedowiem jak to zrobięłś bo ma ten sam problem... thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RepsOn Napisano 16 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Grudnia 2005 co za problem..podbijcie HTT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
