BNX Napisano 26 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2005 Podkreciłem 2 x 512 Hynixa na 250 Mhz Timingi 2.5/3/3/5 na 2.8 V no i ok mam Dfi Ultra D wszystko przeszło mem testa wchodze do windowsa i co ? VPU RECOVER wyskoczył :mur: w grach też jak wracam do poprzednich ustawien juz sie to nie dzieje :| sterowniki 5.11 cataylst nie pytajcie o zasilacz czy cos takiego bo wszystko jest ok :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mach82 Napisano 26 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2005 Podkreciłem 2 x 512 Hynixa na 250 Mhz Timingi 2.5/3/3/5 na 2.8 V no i ok mam Dfi Ultra D wszystko przeszło mem testa wchodze do windowsa i co ? VPU RECOVER wyskoczył :mur: w grach też jak wracam do poprzednich ustawien juz sie to nie dzieje :| sterowniki 5.11 cataylst nie pytajcie o zasilacz czy cos takiego bo wszystko jest ok :rolleyes: A ile testowałeś te pamięci? 30 minut? Zostaw je na powiedzmy 8 godzin. A może procesor nie wytrzymuje? A poza tym, przetestuj pamięci programem goldmemory, a nie memtestem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Wróblewski Napisano 26 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2005 A procka podkręcałeś? Może to on okazuje sie wąskim gardłem PeCeta. Też kiedyś miałem komunikaty "VPU Recover", jak się okazało, wystarczyło odinstalować oryginalne stery od ATI i zainstalować najnowszą wersję. Pozdrawiam B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ishigaki Napisano 28 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2005 A ile testowałeś te pamięci? 30 minut? Zostaw je na powiedzmy 8 godzin. A może procesor nie wytrzymuje? A poza tym, przetestuj pamięci programem goldmemory, a nie memtestem. W czym memtest-86 (ten bootujacy sie z plyty, a nie to dziwne cos uruchamiane spod windowza) gorszy jest od goldmemory poza tym, że jest darmowy i nie trzeba go rejestrować i używać cracków jak w przypadku goldmemory (nie używam własnie z tego względu, bo nie chcę płacić ani używać scrackowanego)? Jest to normalne pytanie a nie próba udowadniania czegokolwiek :] pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszonek Napisano 28 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2005 W czym memtest-86 (ten bootujacy sie z plyty, a nie to dziwne cos uruchamiane spod windowza) gorszy jest od goldmemory poza tym, że jest darmowy i nie trzeba go rejestrować i używać cracków jak w przypadku goldmemory (nie używam własnie z tego względu, bo nie chcę płacić ani używać scrackowanego)? Jest to normalne pytanie a nie próba udowadniania czegokolwiek :] pozdrawiam niektorzy twierdza ze jest wieksza oznaka stabilnosci, ale jezeli cały memtest jest czysty to oznacza ze pamieci sa stabilne. sprawdz iproca i powiedz...... JAKI MASZ ZASILACZ :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mach82 Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 W czym memtest-86 (ten bootujacy sie z plyty, a nie to dziwne cos uruchamiane spod windowza) gorszy jest od goldmemory poza tym, że jest darmowy i nie trzeba go rejestrować i używać cracków jak w przypadku goldmemory (nie używam własnie z tego względu, bo nie chcę płacić ani używać scrackowanego)? Jest to normalne pytanie a nie próba udowadniania czegokolwiek :] pozdrawiam Goldmemory jest bardziej restrykyjny - memtest czesto nie znajduje błędów, tam gdzie goldmemory to robi. Podam przykład Hynix D43 280 MHz - memtest czysty, goldmemory czerwony. Komputer wchodził do windows co dziesiąty raz (i za chwilę reset). Co do goldemmory - nie trzeba używać cracków ani tych podobnych rzeczy. Wystarczy tylko na początku poczekać minutkę i dalej można używać ten pogramik bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_the Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 Goldmemory jest bardziej restrykyjny - memtest czesto nie znajduje błędów, tam gdzie goldmemory to robi. Podam przykład Hynix D43 280 MHz - memtest czysty, goldmemory czerwony. Komputer wchodził do windows co dziesiąty raz (i za chwilę reset). Co do goldemmory - nie trzeba używać cracków ani tych podobnych rzeczy. Wystarczy tylko na początku poczekać minutkę i dalej można używać ten pogramik bez problemu. dokładnie tylko gold memory prawde ci powie mi powyżej 220 wywala i grać się nie da! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ishigaki Napisano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Napisano 2 Stycznia 2006 Ok, zrobiłem sobie bootowalną płytkę z goldmemory v.6.68, wykonał 2 passy (w sumie 1:45min) na 2X256. Wszystko bez błędów, tylko że: w wersji shareware wykonuje on tylko "quick test" czy to wystarcza aby określić, że pamięci są stabilne (tak jak pisałem, przeszły 2 passy)? Bo jest jeszcze normal test i thorough czyli dokładny i pewnie one lepiej odpowiedziałyby na pytanie czy z pamięciami wszystko jest ok. W każdym razie moje pytanie brzmi: czy ten quicktest w goldmemory zrobiony powiedzmy 2-3 razy jest bardziej wiarygodny niż memtest? Trochę zamotałem pewnie, ale mam nadzieję że się połapiecie :] pozdrawiam aha, no i to wyłączanie ctrl+alt+del :[ w memtescie po prostu esc o tyle, a tu co prawda zatrzymuje się esc, ale restart już tylko 3-ma magicznymi klawiszami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszonek Napisano 3 Stycznia 2006 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2006 Ok, zrobiłem sobie bootowalną płytkę z goldmemory v.6.68, wykonał 2 passy (w sumie 1:45min) na 2X256. Wszystko bez błędów, tylko że: w wersji shareware wykonuje on tylko "quick test" czy to wystarcza aby określić, że pamięci są stabilne (tak jak pisałem, przeszły 2 passy)? Bo jest jeszcze normal test i thorough czyli dokładny i pewnie one lepiej odpowiedziałyby na pytanie czy z pamięciami wszystko jest ok. W każdym razie moje pytanie brzmi: czy ten quicktest w goldmemory zrobiony powiedzmy 2-3 razy jest bardziej wiarygodny niż memtest? Trochę zamotałem pewnie, ale mam nadzieję że się połapiecie :] pozdrawiam aha, no i to wyłączanie ctrl+alt+del :[ w memtescie po prostu esc o tyle, a tu co prawda zatrzymuje się esc, ale restart już tylko 3-ma magicznymi klawiszami powiem Ci ze ja z memtestem nie imiałem zadnych problemow, tez z niosu dfi jak chodził w petli przez godzine to pamieci były rock stable i gold mi nic nie pokazywał zle przy kilku passach,, moze hynixy sa inne poprostu niz winbondy. dwa passy w goldzie są okay, nie powinien sie windows wieszac, bo pamieci po przejsciu jednego memtesta (10minut okolo) zkilkoma bledami (!) sa w stanie przeliczac superpi spokojnie, czyli dosc duze windowsowske obcviazenie, a zeby sie windows nie ladował..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
