fostof
Nowa Pasta, Wyczyszczony Cooler I Temperatura Kosmiczna
Hej Wam, ostatnio odpalilem u siostry everesta, patrze na temperature procesora a tu 58-60st. Procesor xp2000 nie krecony, plyta ecs k7vta3, cooler zwykly boxowy. To wzialem ladnie wszystjko wyczyscilem odkurzylem, lekka polerke coolera, nalozylem swieza paste (dolaczona do niebieskiego zalmana), odpalam kompa a tu temperatura rosnie, juz jest 70st. Zwariowalem nie wiem co mam z tym zrobic, paste nalozylem odpowiednio wszystko ladnie. Jakies pomysly moze? Z gory dzieki za pomoc
Edytowane przez fostof
No wlasnie jest goracy :/ paste wydaje mi sie ze nalozylem dobrze, juz to robilem pare razy i nie bylo problemow ale sciagne cooler i jeszcze raz naloze, a moze cos z ta polerka nie tak?? radiator byl matowy caly ale mniej wiecej w miejscu gdzie jest styka sie rdzen pojezdzilem troche automaxem i zrobilo sie prawie lustro czyli powinno byc lepiej a nie gorzej... :/
Nalozylem od nowa paste, na 99% jestem pewien ze dobrze, odpalam kompa (wszystko wystudzone) wlaczam odrazu bios a tu 75st i rosnie, teraz w everescie jesr 80-81st :/ w tych athlonach jest tak ze jak dojdzie to zbyt wysokiej temp to sie komp wylacza albo resetuje?
Przypominam, że pasta musi się wygrzać zanim osiągnie optymalną przewodność termiczną (70-200 godz w zależności od pasty). Po wygrzaniu temp spada zazwyczaj o 3-5*C
Pesymistyczny scenariusz: ukruszyłeś rdzeń.
Edytowane przez samm-ur
Gość Grzechu_1990
Jak jest ukruszony może działać i nie działać. Ja tak miałem z AXP 1600+, ukruszył mi sie rdzeń, i na początku nie chciał działać, a potem sie stało że działał.
odpalilem cs'a pogralem chwile temp skoczyla (everest) do 86 ale nic nie skacze wszystko ladnie to moze czujnik poszedl? radiator letni, no nic chyba zostawie tak jak jest i poczekamy moze sie nic nie bedzie dzialo
edit
odpalilem prime95, temperatura juz jest 104st a komp dziala normalnie jak nowy ;) a przy takiej temperaturze chyba by nie chodzil tak normalnie???
Teraz everest pokazuje ok 95st a radiator jest poprostu cieply ani goracy ani chlodny, ale chyba przy takich temperaturach komputer nie dzialal by prawidlowo, jak juz napisalem wczesniej w czasie testu primem dochodzilo do 109st a komp smigal jak zwykle czyli dobrze
Ja na swoim Athlonku 2000Xp w stresie mam okolo 80C Tez na poczatku sie przejmowalem ale teraz dalem sobie spokuj.Gdy go wykrecilem na 2100Mhz to odziwo temp.Zostal taki sam :blink: Dziwne ale prawdziwe :wink:
przy 106 stopniach procek poszedłby z dymem, te procki wytrzymują max 90, no może 100 stopni, ale nie już mowy o stabilnym działaniu. czujnik na płycie ci padł, albo może temperature podaje co w fahrenheitach a nie celcjuszach :> zobacz w biosie jaka jest temperatura
Edytowane przez janio
Z regoly sie poleruje cala powierzchnie radiatora, nie tylko miejsce styku z prockiem, bo wtedy powstaje tam mala "dziura" w stosunku do nieruszanej czesci radiatora. Jak go sciagasz co widzisz po pascie, ze stykala sie rowno z calym radiatorem ? Rowno sie docisnieciu jest rozprowadzana ?
Slyszalem tez, ze jak sie ukruszy rdzen to tez temp. potrafi wzrosnac, ale to nie sprawdzona informacja :)
Edytowane przez DziubekR1
Witam
olać czujniki :) jak sie nie da rady poparzyć o radiator to jest ok :) przy 60 stopniach radiator juz sjest ciepło-gorącawy a przy 100 wiadomo wrzątek wiec nie masz sie co przejmowac :)
pozdrawiam
Tak sobie mysle ze po czesci masz racje i jej nie masz.
Po 1 jezeli radiator ma za mala powierzchnie styku to wcale sie nie bedzie tak mocno grzac mimo ze procesor bedzie sie juz moco "pocil" wiec nie tylko plaec jest wazny :)
Po 2 to nie wiem czy wszystkie zabiegi z polerowaniem radiatora maja jaki kolwiek sens no poza psychologicznym.
Przeciez taki radaitor jest wypolerowany fabrycznie do takiego stanu ze juz mu wiecej nie trzeba. Dlatego przeciez stosuje sie paste termoprzewodzaca zeby weszla w te wszystkie nierownosci ktore pozostaly.
2 sprawa to taka ze paradoksanie zwieksza sie powierzchnia ktora odbierane jest cieplo przez radator. Gdyby naprawde chodzilo tylko o gladkosc powierzchni to pasta nie bylaby potrzebna bo metal najlepiej oddaje cieplo do metalu, a kazdy uzytkownik wiedzialby co to sa pierscienie nortona i jak bada sie gladkosc metalu.
A kolega jak polerowal tego boxowego radiatora mogl zrobic cos co raczej poorszylo jego wlasnosci bo podczas polerowania zatarl czesc starej pasty albo wiorki po polerowaniu i zrobil cos w rodzaju bardzo cienkiej izlacji ktora swieci sie jak lustro i pogarsza tylko wlasciwosci radiatora.
Ja na jego miejscu bym zdjal tego radiatora i zmyl to najlepiej jakims spirytusem potem odrobina pasty na srodek rdzenia procesora i zakladac.
I sprawdz jeszcze, jak zalozyles wentylator, czy przypadkiem nie odwrotnie:P A jezeli radiator nie jest goracy, to tak jak juz wspomnieli koledzy, przyczyny moga byc chyba tylko dwie: 1. radiator nie styka sie z procesorem i nie odbiera ciepla (krzywo zamocowany lub zle nalozona pasta); 2. czujnik temp. zdechl.
Witam
z pierwszym jestem sie w stanie zgodzić, z tm ze omawiany radiator był polerowany, z tego co sie doczytałem za pomocą polerki, a nie papieru ściernego wiec raczej nie ma możliwości aby wypolerowac dołek
a co do drugiegi to każdy kto polerował na lustro wie ze to ma duzy wpływ na tem a stwierdzenie ze fabryczna polerka jest juz tak zrobiona jak ma byc jest duzym błędem widzałem radiatory które miały fale dunaju a inne były prawie że chroowate u mnie po wyszlifowaniu tem spadła o całe 10 stopni i nie dawałem ekstra pasty tylko białą silikonówe wiec można poprawic fabryke i to znacząco :)
i zgodze sie ze mógł przez polerownie zrobic cieniutką warstwe izolacyjną
@ fostof
jeśli nadal martwi cie ta temperatura to zrób tak :
- ściągnij radiator
-wyjmij procka (w celu obejżenia czy nie jest ukruszony rdzeń)
- kup papier ścierny 1000 i 1500
- weź jakieś duże lusterko połuż na nim papier (najpierw 1000) namocz go wodą i równomiernymi ruchami trzyj radiatorem o papier (mi zajeło to jakąś godzine) później weź drobniejszy papier i zrób to samo następnie umyj dokładnie radiator (możę byc woda aluminium nie rdzewieje :) ) wysusz i możesz zakładać
- na rdzeń procka nałuż odrobinke pasty wielkości źiarnka grochu może nawet mniej
