Ekuś
Problem Z Wd 80gb
mam problem...
mam 2 dystki:
sigejta 40GB (very old dysk)
i WD 80GB (nowy)
gdy ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>m mój kochany komputer i zaczyna się ładować ten obrzydliwy windows xp....
już jest napis "ZAPRASZAMY" i... dysk sie wyłancza... :lol:
po kilku seqndach włącza sie zpowrotem i... jeszcze raz zdycha...
gdy już się włączy winda ładuje się dalej...
czasami tak się robi jak dysk jest mocno obciążony i/lub jest bardzo gorący...
ale jak bootuje sie windows to dysk jest zimny że asz miło...
jak zawsze będziecie zwalali wine na złe zasilanie (no-name 300W)
ale czy tylko? i to w takim momencie? jak juz winda jest prawie załadowana?
pomocy...
Edytowane przez Ekuś
hmm reszte kompa.
zasilacz no-name 300w
mobo: ecs k7s5a
ram: 512 kingston'a
grafika: gf2 mx400 64mb
dysk1: SG 40GB
dysk2: WD 80GB
nagrywarka CD Lg
nagrywarka dvd Lg
... troche tego jest :]
do tego monitor: flatron F700P (pobiera jakieś 83W :lol: )
edit1: i niemam sieci jeśli chodzi ci o LAN
hmm reszte kompa.
mobo: ecs k7s5a
ram: 512 kingston'a
dysk1: SG 40GB
dysk2: WD 80GB
nagrywarka CD Lg
nagrywarka dvd Lg
Monitor raczej tutaj nie ma nic do rzeczy.
po Pierwsze, masz dwa dyski.. i mówisz wyłącza się ten WD czy staruszek? O ile mi wiadomo jezeli dwa dyski są podpięte i nawet ten "nie-systemowy" odmawia posłuszeństwa, cały system wariuje.. Odepnij ten "niestystemowy" i sprawdź.
i ta zasilka? Nieee.. raczej wytrzymuje.
Koniecznie sprawdz zasilacz (marne elektrolity) miałem identyko problemy na serwisie,można podpiąć do molexa na czas próby elektrolity ok
1000uF uwaga na biegunowość + żółty - Masa 12V oraz +czerwony -masa 5V czarne to masa na kondziołkach masz oznaczony - kreską
powodzenia :razz:
dobra ale ocb?
o czym ty do mnie rozmawiasz?
jaka masa?
ja jestem masa, ciemna masa... jakie elektrolity mów do mnie po polsku i gdzie to "coś" zdobyć
a co do monitorka... w sumie logiczne... ale miałem podać "reszte kompa" :]
miałem niemal identyczny przypadek z maxtorek 40GB. Dysk podczas uruchamiania windy zwalniał obroty ( przechodził na linie 5v ) i później wracał do normalnej pracy. Wymieniłem zasiłke i czas mniejszych obrotów skrócił sie ale i po kolejnym miesiącu dysk prawie padł. Prawie, ponieważ sprzedałem go ;) Ten problem występował u mnie ok roku.
Jak masz wtyczkę zasilania do hdd są tam 4 kabelki żółty czarny czarny czerwony
żółty to 12V
czarne to masa inaczej minusy zasilania
czerwony to 5V
jeżeli masz padniętą zasiłke to można sprawdzić na szybko podpinając kondensatory pod wtyczkę (molexa)
takie elementy kupisz w elektronicznym sklepie za parę zł, prosisz o kondensatory o pojemności 1000 mikrofaradów na napięcie16V.Ważne! kondensatory mają oznaczone wyprowadzenia tak jak w baterii + i - .
Minus jest na obudowie kondensatora oznaczony paskiem.Czyli zapinasz +kondensator kabelek żółty, - kondensator kabelek czarny. To samo robisz z 2 kondensatorem +kondensator kabelek czerwony,
- kondensator kabelek czarny. Jak zadziała to możesz zanieść zasilacz do serwisu i ci je wlutują. B)
Opcja łatwiejsza- pożycz zasilacz od kumpla i sprawdz jak zachowują się dyski, powinno być OK.
Sorry za techniczny bełkot w poprzednim poście, teraz chyba wszystko jasne :)
nooo :] teraz to ja cie rozumiem :]
"Jak zadziała to możesz zanieść zasilacz do serwisu i ci je wlutują"
tj co zadziała?
chodzi ci o to że dysk będzie chodził normalnie tak?
mam to robić jak komp jest włączony czy wyłączony?
kilka dni temu i u mnie pojawil sie ten problem... mam 2 dyski:
samsung 80gb
wd caviar 80gb
reszta:
zasilacz ColorsIt 450W...
grafa: radeon9800se
mobo: BioStar (jezeli dobrze pamietam) P4vtc
nagrywara dvd nec 3540a (bodajze)
nagrywara cd - combo
to chyba all...dodatkowo mam podlaczone 2 wentyle..
problem pojawil sie po dlugim czasie i to nieoczekiwanie... mianowicie ten wd podczas uruchamiania qompa sie wylacza.. wlacza... i tak BEZ PRZERWY sie wylacza i wlacza... po jakims czasie(po paru resetach) wlacza sie normalnie i dziala, ale gubi pliki dysk!! po prostu trace pliki...dzwiekow systemowych juz nie mam...
co sie dzieje?? to na pewno nie zasilka bo sprawdzalem na innej dzialajacej.... to samo... zastanawiam sie czy to moze byc wina wentylacji? bo czasem otwarcie obudowy pomaga...
A grafe wymieniasz jak masz włączony komp. :unsure:
Obowiązkowo przy wył kompie.
Co do serwisu to jak nie będzie żadnych jazd z dyskami wyciągasz kondziki z molexa i zasilacz a w serwisie prosisz o wymianę kondensatorów,
nie martw się bedą wiedzieli o co biega. B)
