Tomasz Dachowicz
Nowy Zasilacz - Dlaczego Nie Dziala?
Czesc. zlozylem wlasnie komputer na Asrocku Dual SATAII i A64 3200+. Wszystko chodzilo ladnie na zasilaczu modecoma 300W ale zachcialo mi sie jednak zainwestowac w lepsze zasilanie - moj wybor padl na tego Top powera http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15406
Wlasnie wrocilem ze sklepu - niestety po podlaczeniu do plyty komp nie chce wstawac. po wlaczeniu listwy wiatrak na cpu lekko drgnął i nic... to samo po wcisnieciu power - lekkie drgnienie, zasilacz wogole sie nie uruchamia :/
Czy sa jakies rzeczy o ktorych musze pamietac przy podlaczaniu takiego zasilacza do tej plyty, czy tez moze byc w jakis sposob niekompatybilny (?) na starym modecomie wszystko znowu dziala. co robic? nie bardzo mam gdzie sprawdzic ten zasilacz ale skoro nowy to chyba powinien dzialac...
edit: podlaczylem wtyczke 20-pin i 4-pin (chyba nie da sie podlaczyc zle) ale sa tam jeszcze jakies dwie niebieskie 4-pinowe - moze to trzeba gdzies podlaczyc? :/
Edytowane przez Tomasz Dachowicz
dziekuje za odpowiedzi, jak sie okazalo nie mialem podlaczonej niebieskiej wtyczki P4+ do gniazda 4-pinowego. Zamiast niej podlaczylem ta czarna i to bylo przyczyna problemu...
BTW: dziekuej giziq'owi za pomoc z rozwiazaniu tego (i nie tylko) problemu :)
pozdrawiam
