polaczek
Wymiana Biosu
:mur: jak wymienic bios płyty Via 694X AGPset
GA-6VX7-4X
Chipset VT82C694X
albo co może być przyczyną braku dźwięku z zintegrowanej na tej płycie karty dźwiękowej skoro na Win Me wszystko grało a na Xp niechce
Edytowane przez polaczek
skoro na win me dziala, to nie jest to wina biosu! podejrzewam, ze probowales ja odpalic pod win xp na tych samych sterownikach co pod me?? jezeli tak, to musisz zmienic sterowniki! jak nie znajdziesz do xp, to sprobuj od win2000 lub nt4 - powinny byc ze soba zgodne
i tak na wszelki wypadek - sprawdz jeszcze, czy przypadkiem w biosie nie jest wylaczona ;)
Znaczy się prubowałem wymieny biosu na nowszy za pomocą @BIOS Live Update (jak to się skończyło to nie pisze ale wyjęcie bateri z płyty przywróciło stan poprzedni:))
Sterowniki mam wszystkie na XP (do grafiki- Radeon, płyty głównej i karty dzwiękowej) tylko do tuneru - Aver Media TV go FM mam od Windows 2k
a dzwięk bez zmiany tylko słychać ciche trzeszczenie poza dzwiękiem podczas oglądania TV z tuneru który coś tam słychać ale też trzeszczy nie miłosiernie
prosze o pomoc
PnP/PCI Configuration Setup (albo jakos tak podobnie) - jezeli funkcja PnP OS Instaled nie bedzie ustawiona na YES, wtedy BIOS niepotrzebnie bedzie przydzielal przerwania sprzetowe a te niekoniecznie musza sie pokrywac z tymi, ktore nastepnie przydzieli system - i tu moze byc pies pogrzebany
o ile dobrze pamietam poprzednim wersjom okienek to nie przeszkadzalo, natomiast pod XP roznie bywa i czasami powoduje problemy
jezeli to nie pomoze, to wyciagnij karte TV z kompa i zobacz, czy dzwiek nie ruszy?
W Biosie jest taka opcja Plug and Play Awere OS i ustawiłem ją na Yes - bez zmian teraz sprubuje wymontować tuner dam znać z jakim skutkiem
odnośnie sterowników tuneru to przeszukałem całą stronę Aver Media i ie znalazłem wersji do AverTV GO Series/FM Model 102 prubowałem z sterownikam od seri 007 ale niepasowało
Wyłączenie karty z poziomu system jak i jej fizyczny demontaż nic nie zmieniły :sad:
A i jeszcze pojawił się bląd sterowników VIA bus master IDE drivers i Windowsowy instalator nie chce znaleźć do tego sterowników na płytce od matherboard
