gr8wizard Opublikowano 22 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2006 Witam, mam problem. Otóż posiadam kartę Creative'a Sound Blaster Audigy. Niestety denerwujący jest fakt, odtwarzania wszystkiego jako mono, a bardzo chciałbym słuchać stereo. W zwykłych windowsowych ustawieniach dźwięku przesuwając suwak, by słychać było tylko głośniki z lewej strony, spotykam się z ciszą. Jadąc natomiast paskiem w prawo, słysze tylko dźwięk z prawej strony. Nie wiem co jest grane kompletnie, zdaje się na Waszą pomoc. Załączam jeszcze Print Screen, który może się okazać Wam w jakikolwiek sposób pomocny. pozdrawiam i jeszcze raz proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvob Opublikowano 22 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2006 Ściągnij i zainstaluj najnowsze stery do karty. Powinno być dobrze :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gr8wizard Opublikowano 22 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2006 To niestety nie pomaga :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 22 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2006 (edytowane) Obawiam sie, ze mozesz miec uszkodzone wyjscie na karcie - spotkala mnie identyczna sytuacja w SB Live 5.1 kupionym na Allegro. Zmiana slotow, zabawy z driverami, testowanie w innym kompie i na innych glosnikach - nic nie pomoglo. To, ze odtwarzany utwor jest Dual Mono nie oznacza ze jest w nim jeden kanal - po prostu kazdy z kanalow stereo jest zakodowany oddzielnie. Sprobuj zrobic test losnikow i zobacz, czy graja oba. Jesli nie, to przepnij glosniki do zlacza od tylnych glosnikow, ustaw 5.1 i znow zrob test - jesli zadzialaja oba, to masz uszkodzone wyjscie. Co mozesz zrobic bez wymiany karty? Sciagnac stery KX i przekierowac sygnal przednich glosnikow na tylne wyjscie. Edytowane 22 Stycznia 2006 przez costi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BikerBo Opublikowano 22 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2006 probowales zainstalowac sterowniki kX ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karsi Opublikowano 22 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2006 (edytowane) sa dwa czynniki ktore tak moga robic, przewod sie zwiera, badz nie jest dobrze docisniety do karty niczego nie kupuj i nic nie instaluj tylko pobaw sie w tego typu ustawienia, sam tak nieraz mialem, a u mnie glowna przyczyna bylo niekontaktowanie w mini jacku(wtyku) wymienilem i klopot z glowy!!! Trzeci czynnik, odkurz karte muzyczna odepnij przeczysc PCI i wsadz spowrotem, powylaczaj line in, audio cd etc jak dla mnie karta jest sprawna ale to moje subiektywne zdanie, ostatnia rzecza ale nie to ze nie wazna czy cos to zainstalowałbym przede wszystkim (pewnie je masz) stery do plyty glownej, to są moje wsqazówy Edytowane 22 Stycznia 2006 przez karsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _ANTEK_ Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 a moze po prostu kable sa uszkodzone ? albo styki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gr8wizard Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Okazało się, że przewód się w jack'u zwierał :) Już działa :) Dziękuję za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
