sppit Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 Niedawno kupilem nową płyte główną ASRock P4VM800 oraz procesor Celeron D310 2.13 Ghz Po uruchomieniu temperatura wynosi ok 50 stopni. Czy taka temperatura moze być ? Wydaje mi sie że jest za wysoka. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 (edytowane) sppit napisał(a): Niedawno kupilem nową płyte główną ASRock P4VM800 oraz procesor Celeron D310 2.13 Ghz Po uruchomieniu temperatura wynosi ok 50 stopni. Czy taka temperatura moze być ? Wydaje mi sie że jest za wysoka. Proszę o pomoc. temperatura podczas obciążenia nie powinna przekraczać 65C (chwilowe skoki są dozwolone), jak na temperaturę odrazu po uruchomieniu nie jest źle jednakże powinieneś zainwestować w nowe chłodzenie albo poprawić wentylację obudowy Edytowane 6 Lutego 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sppit Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 Dzieki za odpowiedź Mam jeszcze jedno pytanie. Przy niewielkim obciążeniu podczas grania w prostągierke która nie ma specjalnych wymagan komputer restartuje się. Czy to wina wysokiej temperatury a może zasilacza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzymo Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 sppit napisał(a): Dzieki za odpowiedź Mam jeszcze jedno pytanie. Przy niewielkim obciążeniu podczas grania w prostągierke która nie ma specjalnych wymagan komputer restartuje się. Czy to wina wysokiej temperatury a może zasilacza ? U siebie (patrz sygnaturka) mam 44-46 stopni w idle i tak 66-67st. w stresie. Póki temperatura nie przekracza tych 70 stopni to jest dobrze :) Resety mogą, aczkolwiek nie muszą, być spowodowane temperaturą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piohal Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 sppit napisał(a): Niedawno kupilem nową płyte główną ASRock P4VM800 oraz procesor Celeron D310 2.13 Ghz Po uruchomieniu temperatura wynosi ok 50 stopni. Czy taka temperatura moze być ? Wydaje mi sie że jest za wysoka. Proszę o pomoc. Masz wysoką temepraturę. Ja mam tyle w stresie na konfigu poniżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mickey Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 Ale TY nie masz boxowego coolera... to tak jak by ktos ci wmawial ze Ci sie proc gotuje na FC :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bamboocha Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 ale nawet jak na box troche zawyskoka!!! ja na box-ie mialem tyle na fsb 166. paste zmien ta org jest czerstwa i ok 10*C mniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam16v Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 Miałem przez moment ten procesor i na boxiemiałem duzo niższa temperaturę. sprawdż czy masz dokładnie zaczepiony radiator do płyty. Zmień ten pasek z pod radiatora na jakąs leprzą pastę. Sprawdź czy niemasz jakiś magicznych ustawiań wentylatora na cpu w programie monitorującum temp, bo możesz miec ustawienia typu optimal albo silent i wentyl chodzi na niskich obrotach. jeśli dalej są wysokie temperatury to sprawdź czy radiator jest gorący jak pokazuje np. jakes 60 stopni, bo jeśli nie to może czujnik pokazuje bzdury a resety powoduje coś innego , np zasilacz. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 taka temperatura jest bezpieczna i w wielu przypadkach normalna, nie ma powodu do niepokoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam16v Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 To że jest bezpieczna to wiadomo, tyle tylko że jest zawysoka. Przy stresie może być juz niebezpiecznie wysoka, a kolega pisze że jak gra to ma resety... samo się nasuwa na myśl że to temperatura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 adam16v napisał(a): To że jest bezpieczna to wiadomo, tyle tylko że jest zawysoka. Przy stresie może być juz niebezpiecznie wysoka, a kolega pisze że jak gra to ma resety... samo się nasuwa na myśl że to temperatura.zaraz po starcie procesor jest jeszcze rozgrzany uruchamianiem systemu, schłodzenie zwykle trwa kilka minut, zwłaszcza jak system chłodzenia nie jest zbyt wydajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
