Gość Majkel
Geforce 7300 Gs / Gt
A u mnie grafika po prostu jest słabsza i tyle ;] Tak mi się wydaje, bo przy 1.6v max to 750 przy 63* w stresie [def cooling + 16* w pokoju] No chyba że to robi aż taką różnicę... W sobotę sprobuję zapodać 1.7 i może się zbliżę do 800Mhz :)
@Lukas
Według ciebie 1.64 @ 1.81 [vMEM] to katowanie karty ? :>
Gość Łukasz Tkacz
  Lanc napisał(a):
@Lukas
Nie, ale skoro ja musiałem mieć niższe napięcia (choć na rdzeniu było podobnie) i ktoś tu uważa że JA katowałem kartę to to co Ty robisz jest już nie do pomyślenia ;)
Czemu uważasz że miałeś niższe napięcie ;] Z tego co mi wiadomo to go nie zmierzyłeś :) Mogłeś mieć nawet 2.4 ? ;> U mnie po zrobieniu 5 kresek na rezystorze juz bylo 1.8v na mem ... Zresztą ja to robiłem przy temp pokojowej 16* :) ;]
Gość Łukasz Tkacz
No bo nie miałem czegoś takiego po wyjściu do 2D a w 3D były przy mniejszym oc niż twoje :P Poza tym zrobiłem 2-3 kreski, tak na próbę (B4).
No to proszę państwa, z niepotwierdzonych informacji wiem że mamy już 2 * 7300GT RiP.... [*]...........
Mierze sobie V na karcie i mi ten badyl od miernika zjechal troche na prawo i dup. Napiecie spadlo do 0.4V i komp sie wylaczyl. Potem wystartowal tylko na chwile i znowu off... A teraz startuje tylko jak karty nie ma w slocie. Na szczescie kupilem juz cos na pci za cale 5 zl i mam nadzieje ze to tylko karta a nie mobo albo sam slot pci-e :/ Takze mozecie mi pogratulowac... :/
Gość Łukasz Tkacz
No to jest nas dwóch.... oby to była przestroga dla innych overclockerów... ;)
Te 7300GT naprawdę mają ciężki los...
A ja pomimo braku karty poprawiłem wynik w Aquamarku :D - jak? Znalazłem screena z najlepszym jaki wybiłem :D
@metart
Nie prawda... Bynajmniej patrząc po wynikach to ludzie z 1.4ns bez problemu robią 1.6Ghz i więcej...
@banti
3x ten sam post ;] Coś chyba net ci się krzaczy ;]
Co do miernika to dobra rzecz tylko trzeba mieć pewną rękę i przykładać dokładnie tam gdzie się ma przyłożyć :)
Pobawiłem się trochę w Underclocking i aktualnie grafa śmiga na 200Mhz/1Ghz już jakieś 3 godziny i 0 problemów :)
Edytowane przez Lanc
  Cytat
Pobawiłem się trochę w Underclocking i aktualnie grafa śmiga na 200Mhz/1Ghz już jakieś 3 godziny i 0 problemów icon_smile3.gif
Hmm..ciekawe, można sprubowac, zawsze to mniej energii wydzieli a i rachunek mniejszy bedzie :wink: Może powstanie nowa dziedzina U/C czyli która karta zrobi naj mniej mhz :wink: :rolleyes:
  banti napisał(a):
Ja mysle, że padła tylko grafa, kumpel mi przypimniał że zepsuł tak samo grafe i tylko jej cos się stało, że nawet jej nie naprawili tylko dali nową :wink:
Oby synu, oby...
  LukasAMD napisał(a):
Święte słowa....
Pomódlcie sie za to aby serwisanci byli po dwóch albo trzech piwach i przy zwrocie nowej karty pomylili 3 z 9 (po 7) :P To będzie dobry kop :)
Jak oczyścić cały rezystor z grafitu ? Tak żeby nie było ani śladu :)
macie bardzo otwartą dyskusje tutaj :wink:
pod kran i szczoteczką i pastą do zębów :]
- nic nie pmyliłem myć można niemal wszystko :)
Edytowane przez metart
  Lanc napisał(a):
Od paru godzin grafa śmiga na 175/350 [700] Zero problemów :) W międzyczasie oglądałem 2 filmy i wszystko ok :) Niżej nie da rady dać zegarów bo się skala w Rivie skończyła :lol:
Ta, chcesz walczyc ? ;]
Wejdz w opcje sterownikow w opcjach ekranu to zjedziesz sobie do core 88 a mem 175, czy jakos tak, ja tak ustawilem i smiga. :D
Ty chyba pomyliłeś rezystor z rdzeniem :rolleyes:
A co powiesz na to jak ja wyłącze w ogóle komputer :> ? Karta będzie pracowała z taktami 0mhz/0mhz i już nikt mnie nie przebije bo nie można ustawić ujemnej częstotliwości na grafie :D
  Lanc napisał(a):
Można też zrobić spięcie na grafie i ją spalić ;] Masz gwarancję że przy włączonym PC'cie będziesz miał 0/0 Mhz ;]]
Ta wydajność poraża :lol: FX 5200 ją zjada teoretycznie :D
No ale wtedy grafa działa dokładnie 4 sekundy (nie zapomnę tego :mur: ) a potem wała...
Możesz spróbować... Osiągniesz wtedy superniskie napiecie do underclockingu tak jak ja... Z 1.56(po modzie) nagle na grafie po Vmodzie 0.40V na rdzeniu... Takiego napięcia do U/C pozazdrości Ci każdy ;>
Edytowane przez Majkel
Gość Łukasz Tkacz
Czytam i tylko się śmieję :lol:
Widze też że od tych 2 przypadków ludzie zmienili kierunek - zamiast wyższych taktów niższe... przynajmniej to jest bezpieczniejsze :D
No tak, ale jak zmienić tektowanie pamięci, tak aby było Wyższe dla Low power 3D i Performance 3D? Z rdzeniem nie ma problemu, natomiast pamięci pracują w każdym trybie tak samo czyli jak mu dałeś 175MHz w 2D to w 3D masz to samo ;)
